1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GetaCore,зачем котел целиком брать? Горелку достаточно поменять на существующем. Она у комплекте с "газовыми мозгами" идет.
  2. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Я бы с удовольствием, а кто поставит на обслуживание такой котел? К газовой горелке придется делать отверстие сверху и проводить воздух. Kiturami 13 STSG отличается от 13R TURBO как раз этим воздуховодом.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GetaCore, те-же сервисники, что обслуживают Китурамовские котлы! Раз горелка предназначена для Китурамовского котла.
    Если имеется ввиду "газовое" обслуживание - местная газовая служба. Поскольку газовая горелка - заводское изделие, имеющее паспорт и допуск к использованию.
  4. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Ок, я куда тогда девать дизельную горелку и мозги? Я то собираюсь запродать в комплекте, только без дымохода и не буду откапывать топливопровод обратно.)
  5. Zelenchenkov
    Zelenchenkov
    Zelenchenkov
    @GetaCore, @GetaCore, не знаю как в личку написать. Интересует. Если не сложно данные в личку. СПС
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GetaCore, как куда девать горелку? Оставить! Резервное топливо еще никому не мешало. :super:Замена горелки занимает 30мин (с пивом;)).
    Насчет "дырки для воздуха" - ничего резать/сверлить не надо. Хватает тех отверстий, что уже есть в корпусе котла.
  7. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    У меня на доме живет теща и её 77летний муж, ничего они поменять не смогут, а мне туда ехать 75км.) Я изначально хотел вообще оставить дизельный котел но все домашние противятся такой перспективе. Я думаю что у меня будут еще более важные причины продавить когда нибудь какие то свои порядки.)
  8. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени!
    Интересует меня вот что-если у котла китурами 13 турбо разорвать цепь идущую к пульту управления он перейдет в режим работы по температуре носителя? Не нужно при этом его перезагружать выключанием и включением из розетки? Хочу реализовать дистанционное управление с помощью
    этого девайса https://ru.aliexpress.com/item/FD015-1-Piece-USR-WM1h-1-Output-Wifi-Remote-Control-Relay-DC-12V-Power/32356766149.html
    либо с http://geektimes.ru/company/masterkit/blog/262842/
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
  11. Skorobey
    Skorobey
    Skorobey
    Может кто подскажет схему плавного пуска ц. насоса китурами 171 (котел Китурами 21 турбо) Спасибо.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем Вам плавный пуск насоса с мизерным потреблением и небольшими пусковыми токами? Если не секрет, конечно;)...
  13. Skorobey
    Skorobey
    Skorobey
    В параллели стоит тт котел виадрус22, в эти выходные поставил на его подачу шаровой ОК 2". При вкл. насоса клапан закрывается с низким звуком характерным для сабвуфера. Возможно это проявление гидроудара. Гаситель гидроудара конечно поставлю, но при такой скорости закрытия будет износ клапана (резиновый шар)
  14. Lavskiy
    Lavskiy
    Lavskiy
    Всем доброго здравия!
    Люди добрые скадите, какой 4-х жильный провод можно использовать в соединении котел-блок управления (терморегулятор).
    Расстояние от пульта управления до котла около 6 метров.
    Поясню сразу почему нужно 4 жилы...
    Первая пара для управления котлом а вторая пара для управления температурным датчиком.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lavskiy, любая "витая пара" 2х2х0,5+0,5.
    Компьютерную сеть такой прокладывают.
