1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Он светится все время, пока продолжается сессия нагрева помещения. Т. е. его свечение не зависит от того работает в данный момент горелка или нет.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  3. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    Работа насоса необходима для горения, это верно, но не всегда достаточна. То есть, допустим, я включаю котел с пульта в доме. Что происходит в котельной, я не вижу и не слышу. Как только будет подано напряжение на насос, у меня загорится сигнальная лампа, которую я поставлю в доме рядом с пультом. Но, к сожалению, это не будет означать, что пошел процесс горения (например, при отсутствии поджига). В доме на пульте я, естественно, увижу ошибку, а вот если все это я делаю дистанционно...
    И еще вопрос, у меня на топливный насос во время работы подается напряжение ок. 73в. Реле на 220 в от него не сработает - проверено (это был бы самый простой вариант для организации индикации работы горелки и ведения журнала включений). Вот думаю, какой бы исполнительный блок поставить, который срабатывает при появлении такого напряжения на насосе.
    Можно по-подробнее про счетчик моточасов. Ранее Вы писали, что счетчик НМ-1 Вам не понравился. Удалось найти вариант получше?
  4. PTC
    PTC
    PTC
    C напряжением 73 вольта можно сделать все что угодно: трансформировать в пониженное выпрямить его и использовать далее. Например с потребителями на 12 В.
    По поводу счетчика: да купил другой. Считает количество включение и общую наработку. Электронный. Вот он https://www.electronshik.ru/item/sim-05ch-1-17-ac220v-823149 сейчас, правд, дорогой стал. Я за 2200 покупал и эта цена, думаю очень высокая для счетчика. Но увы ничего другого не нашел.
  5. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    И Вы подаете на этот счетчик питание с насоса? То есть, у Вас на насосе во время работы 220 в? Напомните, пожалуйста, какой у Вас котел.
  6. PTC
    PTC
    PTC
    Да счетчик работает от топливного насоса. На топливный насос поступает 220 В. Насос работает только во время горения. Котел Китурами STSO 13.
  7. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    @PTC, большое спасибо за подробные ответы. У меня Kiturami Turbo 13R - видимо, эти модели отличаются напряжением питания насоса (хотя у меня на топливном насосе тоже стоит маркировка AC220V).
  8. PTC
    PTC
    PTC
    Значит 220! Может измеряли как-то не так?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KonstantinM, если мерили китайским мультиметром, то это частое явление (занижение показаний на индукционных нагрузках).
  10. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    @DiJo, была такая мысль. Пробовал подключить параллельно насосу реле на 220в - не срабатывает (трещит), может, ему, конечно, тока не хватает. В общем, надо еще думать, как сделать, чтобы "насос включился - реле сработало", и чтобы это не мешало работе котла.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KonstantinM, тиристор (КУ201, например). На управляющий электрод - напругу от насоса, через гасящее сопротивление.
  12. PTC
    PTC
    PTC
    Релюха должна быть рассчитана на переменку, а не абы какая.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PTC, если релюха "на постоянку" (220DC), то она сгорает, при подключении "к переменке". Так что, если она "трещит", то тут дело в чем-то другом.
  14. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    @PTC, я, конечно, еще тот радиолюбитель, но AC/DC все же различаю:).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KonstantinM, завтра на своем попробую.
    А релюшку какую/чью ставили?
