1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой котел лучше приобрести kiturami turbo 13R или kiturami stso-13? Какой лучше? За ранее спасибо)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bakhtinA,
    - STSO полегче и чуть быстрее нагревается, но в последнее время выявлены случаи заводского брака теплообменника котла.
    - Turbo потяжелее, чуть медленнее нагревается и труднее чистится от сажи.
    Горелки, автоматика - взаимозаменяемы.
  3. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    А правда что в серии stso насосы лучше идут если с расстояния топливо закачивать?
  4. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Нет, насосы одинаковые.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bakhtinA, нет.
    Насосы, что у STSO, что у Turbo могут закачивать солярку "с расстояния" только начиная с "21" типоразмера.
  6. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Какой посоветуете взять котел?)
  7. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Звонил в Теплотехнику спрашивал на счет заводского брака stso говорят было не отрицают но сейчас все исправлено.
  8. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Почему в описании stso расход топлива больше чем у turbo?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bakhtinA, вот насчет расхода - у корейцев надо спросить.
    Я так думаю, что из-за тонких стенок теплообменника (меньше аккумулируют тепло, по сравнению с толстыми стенками у Turbo).
    Какой лучше брать - не знаю. У меня STSO отлично работает больше 2 лет. Чистил 1 раз (отчет выложил).
    Если сами обслуживанием будете заниматься - берите STSO, если будете нанимать сервисменов - берите Turbo.
    Но, любой из котлов берите с пультом управления "с ручками-крутилкам", а не "с кнопками".
  10. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    @DiJo, реле ИЭК РЭК78/4 (MY4) 3А 220В АC.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А чем ручки лучше кнопак? Счем связаны данные рекомендации? Собиралсч себе (котел в подвале, а управление на 1-м этаже) ставить.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @0 alex 0, тем, что настройки "гибче". Можно выставить любую температуру теплоносителя, а не "жестко запрограммированую по сезонам". Тем, что возможно, после небольшого "колхоза" подключить "обманку" датчика температуры помещения для управления от стороннего термостата или GSM.
  13. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    DiJo подскажите пожалуйста если расстояние от емкости с топливом до котла 5 метров будет насос закачает? В емкости забор снизу! Как у вас это организованно? И где можно посмотреть ваш отчет?)
  14. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Сейчас во всех котлах идет пульт управления кнопочный(
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bakhtinA, отчет про что? Про чистку котла?
    https://www.forumhouse.ru/threads/127909/page-118#post-12800531
    На первом фото - котел запитан из канистры. Сейчас, на расстоянии 1м от котла, на высоте 20см от пола (дно бака на 10см ниже уровня топливного насоса), стоит пластиковый бак 110л. Забор сверху.
    Если забор из емкости находится на уровне насоса, и если топливопровод выполнен диаметром не меньше 10мм - без проблемм.
    Я специально просил поменять пульт. "Крутилочные" пульты не сняты с производства, и так-же есть в продаже, как и "кнопочные".
