1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    хммм... Ну чтож, если Вы с третьего раза не прочли, повторюсь - укажите в старых ? Я ж написал - приму любой ДОКУМЕНТ! Про подходы не надо - это личное Ваше отношение, оно как минимум не может быть лучше моего, на чем Вы однако упорно настаиваете!
    Давно предлаал - однако Вы не захотели.:hello:А закончить - да не вопрос, Вы и сами поняли уже что подобных запретов не было и нет:hello:
    Супер! Только при чем тут нижнее подключение?;)
    Осмелюсь заметить, не в первый раз:)]
    Итак, что мы имеем в остатке? Никаких запретов и "потенциальностей" акромя надуманных - нет. Так что делаем так, как удобнее(мне вот снизу удобнее было - что и сделал). При этом желательно не претендуя на абсолютную истину - ну это я так, в качестве пожелания:hello:
  2. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Чистил таким же способом, но все осталось чистым, мыл мыльной водой, вся сажа хорошо смывалась, нагара не осталась. также прокладка немного подпортилась.
  3. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Раз в год обязательно чистить требуется, есть ветка отдельная по чистке, написал и фотки выложил, как я чистил
  4. friesby
    friesby
    friesby
    П-Камчатский
    Подскажите пожалуйста кто каким пылесосом убирал нагар из котла..Простым попробовал..весь дом в копоти..пролетает сквозь бумажный фильтр..Может моющим..если да то конкретные марки..
  5. дРайв
    дРайв
    дРайв
    Солнечногорск М.О.
    Интересно,а у котлов Сатурн такие же внутренности?собираюсь тоже чистить,за зиму ни разу не лазил...Кстати,salvagente,при снятии горелки,форсунки есть шансы что то сломать "кривыми руками" или там внутри всё более менее просто:faq:?
  6. Юляша
    Юляша
    Юляша
    Так что никто не виде данный котел в работе? и не может нам рассказать о его недостатках/достоинствах?
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Автолюбитель все ответил, добавить тут более нечего, данный котел не стоит более обсуждать, так как не ценой, ни КПД не интересен (в выигреше пожалуй только габариты). Для сравнения стоимости возмите жидкотопливник китурами на 30кВт+ к нему твердотопливник КЧМ, на другую чашу весов поставьте этот комбинированный. Что видите вы? я вижу только минусы...
  8. Гефест
    Гефест
    Гефест
    На сатурнах сложнее. Ставьте риски(метки) в каком положении стоит завихритель прежде чем снимать или сдвигать его. Ну это опять же при условии что туда никто до вас не лез. Рекомендуется менять форсунку и фильтр, промыть их нереально.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Очень интересует всеядность этого котла. Может ли он есть, например, "печное топливо" (если его слегка подогревать и подавать через доп. фильтр)?
  10. Отец Толян
    Отец Толян
    Отец Толян
    Южно-Сахалинск
    Добрый день! Помогите пожалуйста с пусконаладкой дизельного KITURAMI 21 в инструкции мало подробного, а вызов специалиста от 20000 р. Подачу и обратку к котлу подключил, в самом котле есть несколько фишек и две топливные трубки,
    1) на одной фишке написано OIL SENSOR видимо это для топливного бака??
    2) На другой написано «ручка автоматического открывания двери» это для чего?
    3) На третей написано терморегулятор?
    4) Кикие то фишки должны быть для подключению ЦН, какие?
    5) Наконец две топл. Трубки – это подача и обратка? Какая из них какая?
    6) Как на котле включить только отопление? ГВС пока ненужно, нужно что то перекрывать?
    По непосредственно запуску вроде нет вопросов, но может есть какие-то нюансы, буду благодарен за любые советы! Заранее спасибо!
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    С 20 тысячами Вы загнули.
    Представьте себе если бы хирург давал бы плотнику советы через интернет как удалить аппендицит. Конечно, в случае безвыходной ситуации можно пойти и на такой вариант. Но безвыходная ли в данном случае ситуация?
  12. Отец Толян
    Отец Толян
    Отец Толян
    Южно-Сахалинск
    Да нет, не загнул, посмотрите на мой регион проживания, для полной убедительности могу озвучить цены на булку хлеба и литр бензина, правда не хочется переплачивать лишние деньги, вот и прошу ответов на вопросы
  13. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Если под фишками подразумеваете электрические разъемные соединители, то посмотрите пришпиленную схему.
    Фишки (крупным планом на 3 фото) по этой схеме идентифицируются, как бы так:
    1. Желто-зеленые провода - циркуляционный насос;
    2. Красно-белые провода - комнатный регулятор.
  14. malchun
    malchun
    malchun
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с котлом.
    У меня дома стоит котел kiturami 21r turbo, он же работает в качестве водонагревателя. Горячая вода видимо нагревается от воды в системе отопления, но с приходом тепла появилась проблемма. Допустим когда я принимаю душ и нажимаю соотв. кнопку на пульте заводится котел, греет воду в с.о. и спустя какое-то время появляется горячая вода. Но в то же время нагревается и температура в доме и например сегодня дом нагрелся до 30 градусов. Подскажите пожалуйста можно-ли отключить контур отопления чтобы грелась только горячая вода, а не вся с.о.?
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Закройте кран системы отопления.
