1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Не заморачивайтесь на счет пульта. Управление со стороннего термостата или GSM сигнализации можно сделать и с кнопочного.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проверил.
    Практически тот-же результат, что и у @KonstantinM. Напруга на насосе (китайским, но профессиональным мультиметром) - 87В, релюшка (ABB CR-M 230AC 4) "трещит" и не удерживается.
  3. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Большое спасибо за информацию!
  4. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    @DiJo, спасибо за эксперимент! Следующим этапом планирую попробовать, как будет светиться индикаторная лампа, подключенная параллельно насосу. Если удастся подобрать источник света, нормально включающийся вместе с насосом, засуну его вместе с датчиком фотореле в непрозрачную коробку, и будет у меня гальванически развязанный контакт:).
  5. PTC
    PTC
    PTC
    Ах ты ж хитрюга!
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А не проще будет использовать датчик пламени (не тот, что в котле, а другой, воткнутый в "синее окошко")?
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Не проще. К нему схему надо городить, с лампочкой можно использовать обычный сумеречный датчик.
  8. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    Изначально я планировал использовать синее окошко+фотоэлемент, но предложение @PTC по контролю напряжения на насосе показалось мне достаточно простым и логичным, тем более, что приладить фотоэлемент к синему окошку проблематично. Если вместо синего окошка поставить датчик пламени (видимо, аналогичный штатному), то это будет, конечно, "красивее", но, возможно, значительно дороже, с учетом стоимости датчика и исполнительного блока.
    Знать бы еще, какую лампочку можно безопасно подключить в параллель к насосу.
    И еще, на блоке управления в самом котле есть светодиод "горелка" (верхний). Надо посмотреть когда он светится. Может, от него удастся взять управляющее напряжение.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KonstantinM, к насосу - светодиод, через гасящий резистор. Светодиод помощнее (от фонарика), сопротивление резистора надо подобрать (обычно порядка 47кОм).
  10. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Всем здравствуйте. имею китурами турбо 17. есть комнатный штатный блок управления. но в связи с планировкой дома работает немного не коректно. хотелось бы что б запуск был по температуре теплоносителя. в 1 метре от штатного блока врезан такой термостат. вопрос как его подключить. всю голову сломал.Watts, термостат погружной tc100/an
    https://www.anti-ciklon.ru/katalog/kotlovoe-oborudovanie/avtomatika-dlya-kotlovogo-oborudovaniya/watts-termostat-pogrujnoi-tc100an/
  11. PTC
    PTC
    PTC
    Если у нас там переменка, то для светодиода нужен выпрямительный диод или два. А подбирать сопротивление лучше начинать с 680 кОм. В выключателях со светодиодами на 220 В примерно такие резисторы стоят.
  12. PTC
    PTC
    PTC
    У меня не такой блок внутри котла. Там один светодиод горит двумя цветами: зеленый - работа, желтый - проверка и все.
    Про лапочку:
    индикатор светодиодный и ярко светит
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PTC, диод для светодиода не нужен. Кучу пробников и индикаторов (в смысле - заменял индикаторные лампы в щитах автоматики на светодиоды) я сделал на светодиоде и резисторе - нигде диод не ставил, все работает.
    Насчет светодиодной контрольной лампы, это идея:super:
    Жаль, что весь запас ламп у меня на работе, а я в отпуске:|:. А так-бы проверил такой вариант. Хотя, ... может найду что в своих коробках:aga:
  14. PTC
    PTC
    PTC
    Подключение стороннего термостата к пульту китурами: https://www.forumhouse.ru/threads/210719/page-4#post-11210436
  15. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Подскажите где приобретали котлы китурами? Интересует проверенный магазин!
