1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Простите за возможно тупой вопрос. А нельзя ли в разрыв + от пульта китурами воткнуть Watts, термостат погружной tc100/an. вроде как при падении температуры он должен просто замкнуть контакт + и котел запустится? тогда я понимаю что котел будет запускаться только по Т теплоносителя, верно?
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @Legich, верно. Только я не пробовал отключать пульт. Здесь писали что при отключении он переходит в режим "не замерзания".
  3. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    А что значит режим не замерзания?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Legich, Китурами запускается при разрыве связи с пультом, а не при замыкании!
    При этом (т.е., при отключении пульта), котел будет пытаться греть теплоноситель до максимальной (по паспорту котла, а не выставленной на пульте!) температуры.
    В режим "незамерзания" котел переходит при выключении пульта (красной кнопкой), без отключения питания внутрикотельного блока (выключателем питания).
  5. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    А какая у вас бывает максимально низкая температура зимой? И говорят что в горелку при заборе воздуха с улицы попадает влажность что может вывести ее из строя!
  6. PTC
    PTC
    PTC
    Поддержание Т= 5 гр чтобы система не замерзла.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А инструкцию не пробовали читать? :aga:
  8. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Народ мозг распух. хочется чтоб считывание было по Т теплоносителя. Тогда меньше провалов по водяным теплым полам.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    За 2 года, минимальную зафиксировал -27С
    Кто говорит? :ogo:
    Противники Китурами?
    Что там может выйти из строя от уличной влажности?
  10. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Прочитал пол темы про коаксиальные дымоходы так и не понял где она перемерзает (что аж котел останавливается?
  11. PTC
    PTC
    PTC
    @Legich, значит с разрывом провода от пульта ничего не получится. Делайте по моей ссылке.
  12. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Я живу на севере у нас месяцами может -30 давить -40
  13. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Я так думаю при сильном морозе может засасывает горячий выхлоп и там образуется конденсат который потом замерзает?(так что ли? Так можно на крайний случай не использовать зимой забор воздуха с улицы замтать это отверстие чем нибудь пусть с помещения воздух берет! Правильно я понимаю?
  14. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    А какой коаксиальный дымоход у вас установлен?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так есть такой режим "штатно":super:
    Выставляете на пульте "Температура в помещении" =+30-:-35 (короче - максимально возможную), а температуру теплоносителя - ту, которую Вам надо. Котел пытается нагреть помещение до "Ташкента", но не может, потому что выключается по достижению уставки температуры теплоносителя. После снижения Ттеплонос на 2С, котел снова запускается. И т. д.
    Однако, не выставляйте Ттеплоносит ниже +60С, иначе в топке будет много конденсата.
    bakhtinA, последнее уточнение к Вам тоже относится. Будете держать температуру теплоносителя выше +70С - конденсата не будет и замерзать в дымовом канале будет нечему. А засасываемый с улицы через коаксиал воздух, на входе в горелку, при морозе -27С, имеет температуру +50С. Это для горения лучше, чем +20 из помещения.
