1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Штатный Китурамовский
  2. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Я имею в виду фирму подскажите пожалуйста какой коаксиал используете?
  3. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
  4. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Еще вопрос как у вас организован переход через стену? Утепляли? И из какого материала сделана стена.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bakhtinA, на упаковке, насколько помню, была фирменная наклейка Китурами (со всеми реквизитами).
    Дымоход выведен через сендвич, вставленный вместо стеклопакета, в обычное пластиковое окно. Фото я выкладывал (найду попозже - дам ссылку).
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Подскажите здесь где нибудь обсуждаются температурные режимы, я не нашел. У меня днем одна температура, ночью чуть ниже, для экономии и комфорта. Вопрос вот это "чуть" сколько градусов должно быть, оптимально? И еще один эффект появляется, при разнице в 2.5 гр и больше, кода теплоноситель остывает давление в системе с 1,2 бар падает до 0,2, думаю это много. Но как только опять начинает нагреваться все возвращается на место.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Strannikkk, вообще-то температурой для "более здорового сна", воачи считают 18÷19С.
    Или "комфортная дневная минус 1÷2 градуса".
    Такй режим и предусмотрен в Китурамовском пульте - "Сон".
    Насчет давления в СО - похоже из расширительного бака воздух практически весь вышел.
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
  9. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    Доброго всем. Не пойму в чем дело стала постоянно гореть светодиод (работа/контроль),при этом вроде режимы выполняются. Котел вышел на температуру теплоносителя 70гр остановился а светодиод (оранжевый), работа, так и горит. Кто знает в чем может быть причина.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Slavaksh, котел в каком режиме сейчас работает? "По Тпом", "Отсутствие/Сон"?
  11. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    Котел работает в режиме, Присутствие, по температуре стоит 24 на дисплее 22, теплоноситель 65, но вот только смотрю на режим 24 не может выйти, то есть в комнате температура не подымается,
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Slavaksh, или теплопотери дома слишком большие, или мощности отопительных приборов не хватает, чтобы компенсировать теплопотери.
    Попробуйте выставить Ттеплонос выше 70С.
    Или Тпом ниже 24.
  13. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    Снизил до 22 светодиод потух, Скорее всего теплопотери большие на втором этаже ремонт можно сказать ветер гуляет, при плюсовой все норм но два дня температура держится -10 скорее всего и за этого. А то я уже подумал что блок накрылся. До этого мучился постоянно, котел не мог включиться (через раз) но оказалось что и в насосе есть фильтр, почистил и все заработало.@DiJo, спасибо, а то я уже стал искать где заказывать блоки управления.
  14. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    Добрый день всем ... У меня проблема как и выше писали давление скачет от 0.5 до 1.6 атмосфер
    Вопрос можно ли подкачать воздух в расширительный бак при работающей системе отопления ? Или нужно её отключать снимать бак и Тд и тп ? А с домом как быть не охота заморозить ! Кто знает пишите спасибо заранее
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Думаю можно, а что этому мешает, так на всякий случай на момент подкачки выключите котел с пульта чуть подкачайте и включите. А вообще я вижу что проблема в отсутствии автоматического управления температурой теплоносителя в зависимости от температуры за бортом. Я выхожу из положения меняя температуру теплоносителя на пульте. Сейчас холодно у меня стоит 85 гр. станет теплее понижу до 80 или 70. Предполагаю что можно увеличить объем бачка, купив заведомо качественный бак, например рефлекс.
