1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lvz1976, в Вашем (экстренном) случае - можно.
    Лучше сделать так:
    - пусть СО остынет
    - накачать воздух в бачок до появления давления в СО =0,1*h+1бар
    , где h - высота от нижней до верхней точки СО в м. вод. столба (если бачок стоит в нижней точке)
    - прогреть СО до рабочей Т и посмотреть - насколько меняется давление. Оно не должно превысить разрешенное для котла!
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Обязательно проверьте давление воздуха в РБ, т. к. отсутствует компенсация при расширении теплоносителя. Так может и систему порвать, если вместо подкачки воздуха подпитывать систему водой.
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Спасибо, я склонен думать что она не отсутствует, а недостаточна поскольку проявляется это только на больших температурах теплоносителя. Т. е. если систему "перегреть" то при остывании давление падает, если не перегревать то при нагреве и остывании давление меняется но незначительно.(Большие температуры это относительно забортной температуры, когда на улице было -6 я ставил 60-70 градусов и все шло хорошо, но если на улице станет 0 то при Т 70 будет такой эффект, но если вовремя снизить до 50-60 все будет хорошо)
  4. Lvz1976
    Lvz1976
    Lvz1976
    А какое вообще должно быть давление в бачке ?
  5. PTC
    PTC
    PTC
    На 10% меньше или равным давлению в системе. Но измеряется оно в отсоединенном от системы бачке.
  6. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Друзья, добрый день!
    Имеем китурами турбо30, работал два сезона. На днях начала выскакивать ошибка 01, при этом котел останавливался. Описание ошибки почитал, поехал и купил новый фильтр фирменный (до того ни разу не менял). С момента смены фильтра, котел вставал дважды с той же ошибкой. Мож нужно воздух стравить из колбы фильтра винтиком? Я два года назад этого тоже не делал. У меня двухтрубка - вроде как сам наполняется. Заметил, Когда котел работает - там воздух. Когда котел останавливается (работает насос) - фильтр наполняется соляркой. В этом дело или есть еще варианты? Есть ли какая-то сеточка на поплавке топливоприемника?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите подсос воздуха в магистраль. И из фильтра, всеж-таки стравите!
  8. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    У меня такое было и фильтр поменял и воздух стравливал все равно ош 01. тогда снял насос открутил два винта Где вход фильтра там сеточка снял ее она забита прочистил карбклинером. поставил и уже две недели без проблем единственное у меня турбо 17 если насос такой же то попробуй.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Slavaksh, у 30-го Китурами насос шестеренчатый, а у нас (на 13-х и 17-х) - плунжерный. Конструкции разные. Но, теоретически, - сеточка в насосе должна быть.
    Кстати, чтоб не забивались штатный фильтр и сеточка насоса, в разрыв топливной магистрали от бака, не помшает врезать доп-фильтр. У меня стоит "пластиковый прозрачный" (в любом магазине автозапчастей продается).
  10. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    Я точно так и сделал поставил автофильтр за 80р
  11. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Друзья, спасибо!
    Имеет смысл сейчас насос снимать и искать там сеточку (кстати, кто знает, где она на турбо-30?) или всеж таки пузырек в фильтре сначала удалить?
    Еще раз - спасибо!
  12. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    Попробуй удали воздух, если опять завоздушится то ищи подсос воздуха
  13. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Снял сеточку фильтра, она чистая. При этом, в ней есть маленкая дырочка ;(не я повредил, вероятно с завода. Совсем маленькая. Интересно - эта сеточкапродается отдельно? Насос сейчас 17 тр вроде как стоит ;)
    Может ее холодной сваркой заделать? Непонятен материал сеточки. Скорее пластик. Холодная сварка устойчива к солярке?
    Чтобы удалить воздух из фильтра - уровень жидкости в баке должен быть выше того уровня, где стоит фильтр, верно? Только в этом случает будет самотек солярки и в отверстие винтика потечет солярка после воздуха. Если это условие не выполняется - все еще больше завоздушится. Я верно понимаю?
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Нет не верно, даже если уровень топлива в баке ниже того уровня на котором стоит фильтр, то всё равно открутив болтик можно спустить воздух из фильтра. Я у себя эту операцию делаю при запущенном котле и ни разу ещё система не завоздушилась.
  15. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Если честно, странно. У меня эта операция при перетоке солярки в сторону бака лишь увеличивает размер пузыря в фильтре.
    Долил в два часа ночи 60 литров в бак, там уровень стал выше, течь стала к котлу, а не обратно. Открутил винт, выпустил воздух (до солярки). Ночь котел проработал успешно.
    Что делать с дырочкой в сеточке? Может есть у кого убитый насос от тридцатки?
