1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Гмммммм. А воздух в фильтре вернулся... :(
    Но котел пока не останавливался.
    У меня топливоприемник в баке с поплавком. К поплавку - резиновая трубка. Трубку прощупал - целая вроде. Дальше кран наверху бака. Потом пластиковый шланг. Внутри корпуса котла он подключатся к фильтру, потом штатная трубка к насосу... Все соединения проверил - нигде визуально не сосет. Откуда берется воздух?
    А может воздух в фильтре - это нормально? Как у вас? Он всегда полон солярки?
    Я этого добился ночью (нигде воздуха не было), но к утру - снова пузырь ;(
  2. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    Посмотреть вложение 3666271 Посмотреть вложение 3666273 Посмотреть вложение 3666276
    Разобрал свое а меня совсем другая фигня Посмотреть вложение 3666271 Посмотреть вложение 3666273 Посмотреть вложение 3666273 Посмотреть вложение 3666276
  3. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
    @DiJo, Может что то еще надо снять?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Slavaksh, не открываются картинки. :no:
  5. Slavaksh
    Slavaksh
    Slavaksh
    Севастополь
  6. вованыч75
    вованыч75
    вованыч75
    Всем доброго времени суток! котел стсо 21, после замены блока управления сильно увеличился расход соляры. со старым блоком расход в морозы был 100л на 6-7 дней на оба контура работы, то с новым блоком расход стал 100 на 3.5-4 дня. в чем может быть проблема? котлу 4 месяца с момента первого пуска
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @вованыч75, какой блок был и на какой заменен?
    Котел в каком режиме работал и в каком работает?
    Температура теплоносителя - какая выставлена?
    Термометры показывающие на входе и выходе котла - есть?
  8. вованыч75
    вованыч75
    вованыч75
    Блок управления стх-3000, заменен на аналогичнный (брал у диллера). котел работал в режиме отопления, температура была выставлена 75гр. термометров не устанавливал
  9. lofik
    lofik
    lofik
    Подскажите кто в теме. котел модель "stso13"
    Работал пол года вообще без сбоев, сейчас показал ошибку 01 (топливо есть) и перестал включаться.
    -Открыл горелку, почистил. Все было черное включая электроды и форсунку. Форсунку заменил на новую, электроды протер тряпочкой.
    -Заменил топливный фильтр и все собрал.
    Как обычно выпустил воздух. Котел раза с 20 запустился. поработал минут 30 и опять заглох. ошибка 01.
    Электроды на концах черные. может быть из за них не происходит поджег? искра не проходит или еще что нить. в какую сторону копать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lofik, датчик пламени отмыли/протерли?
  11. bakhtinA
    bakhtinA
    bakhtinA
    Подскажите кто знает можно ли заменить в стсо-13 насос на более мощный который поднимает топливо с низу?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bakhtinA, нет!
    А вот последовательно со штатным насосом, - можно поставить еще один - KR-6 (он специально для этого предназначен).
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Уважаемые спецы, подскажите плиз, разморозил Китурами 30, сейчас покупаю б/у такой же чтобы по быстрому заменить. Хозяин говорит что котел отлично работал (сейчас снят и не проверить), но какое то время назад у него сгорел выносной пульт, и последние месяцы котел работал без него. Вопрос можно оли без проверки подключать пульт к котлу у которого когда то сгорел родной пульт? Или если прозвонить предварительно шину то что там должно быть? Могу конечно со старого и блок управления переставить который точно нормально с выносным пультом работает, но не хотелось возиться с этим. Спасибо.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @georgf, мой совет - звякните в Китурами-Центр Северо-Запад (найдите на их сайте тел. технической поддержки или попросите менеджера связать Вас с "мастерами по установке и наладке, для консультации по техническому вопросу"). Там ребята очень адекватные, знают все (иногда даже то, что сами корейцы не знают) по Китурамовским котлам. И толково консультируют по телефону.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    @DiJo, спасибо, позвоню.
