1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @georgf, позвоните. Я с ними частенько общался, благо работал рядом. Сейчас за городом живу, поэтому только по телефону консультируюсь.
  2. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Народ есть телефон грамотного и недорогого спеца по котлам Китурами turbo 30r в Москве или лучше в Клину.
  3. spv80
    spv80
    spv80
    МО
    Никто не сталкивался с "отрывом пламени" во время работы горелки?
    На холодную котел запускается нормально, примерно через 10-20 секунд пламя теряет стабильность и отрывается (если я правильно это назвал), начинается вибрация, сильный гул (как у паяльной лампы) и чувствуется запах гари, при этом из трубы на улицу валит немного черной копоти. Такое бывает не всегда, а раз через раз. Бывает запустится нормально, поработает цикл и после отдыха уже запускается с отрывом пламени. Один раз в час стабильно происходит такая ерунда, замучился бегать к пульту перезапускать. Котел Kiturami STSO-21, отработал 3 месяца.
    Подача топлива происходит из канистры, которая стоит выше котла, специально для самотека. Пробовал играть заслонкой - ничего не помогает.
    Менять насос?
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго дня! Вчера стал обладателем китурами STSO-25. Вроде все понятно но есть вопрос для подключения топлива 2-а шланга. Понятно что 1-н "Подача" топлива, а 2-й "обратка".Вот какой из низ какой? Кто подскажет как подключить?
    Еще ожидал более " богатую " комплектацию (хотя-бы топливо приемник)
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ИЛИ ФОРСУНКУ?
  6. spv80
    spv80
    spv80
    МО
    Проблему решил, может кому пригодится.
    Горелка была банально забита солидолообразной массой.
    т. к. срок эксплуатации невелик, и качество топлива не вызывает сомнений, то причина видится в низкой температуре теплоносителя - было выставлено 50С.
  7. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
    Всем Доброго времени суток посоветуйте пожалуйста проблема такова
    Китурами STSO 17 перестал поджигаться путем проб и ошибок запустился но
    запускается теперь только при вытащином наполовину датчике пламени
    причем если его вставить до конца при работаюшем котле никакких изменений нет
    игры с воздухом ни к чему не привели в результате датчик закапчивается за сутки котел встает
    датчик менял на новый без результата
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ulet69, температура теплоносителя - какая на пульте выставлена?
    Горелку и жаровые каналы с турбулизаторами - давно чистили?
    Воздух к котлу - через коаксиал подается или из помещения?
  9. Ulet69
    Ulet69
    Ulet69
    Воздух подается из помещения котел чистый турбулизаторы вынимал ну еси есть сажа то совсем чють
    температура 75
    котел работает только по выходным ито не всегда в общем месяца 2 поддерживает электро котел
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ulet69, а в помещение воздух как поступает?
    Быстрое и сильное "засаживание" - от нехватки воздуха для горения.
    Еще вопрос - подача топлива как организована? Бак где расположен, на каком удалении? Солярка летняя или зимняя залита? С АЗС или с бензовоза?
    Ну и еще - регион обитания какой? Московская, или Тверская обл., или какой еще?
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня тоже воприсик? Есть на форуме люди укстановившие и подключившие котелок сами?
    Есть ли пользователи котла с очень плохой Эл. сетью с просодками до 150в. Как ведет себя котел? Требует он себе стаб. Или нормально работает?
  12. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Стаб на кВ. И не надо будет ни о чем беспокоиться.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @0 alex 0, ну я сам ставил. И просадки сети у нас были до 85 вольт.
    Хороший UPS и никаких проблемм уже 3-й год:super:
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это все понятно
    с нормальной сетью после стаба или UPSа любой прибор будет нормуль работать, а без? Будет? Нисгорит ни чего в котле?
    Вот какой вопрос волнует!
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @0 alex 0, не будет нормально работать! Вполне возможно что сгорит (факты сгорания /порчи блоков управления котлами, при работе без стабилизатора или с некачественным стабилизатором - есть и на этом форуме, и на профессиональных форумах).
    Вам-же дали нормальный путь решения проблеммы. Почему не хотите следовать этому пути? Денег жалко? Так будет еще жальче, когда в мороз на долгое время останетесь без котла!
