1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну это само собой.
    Большое спасибо!
  2. la5fn
    la5fn
    la5fn
    Управления насосом отопления и ГВС можно использовать контроллер Евростер 11Z, при загрузке бойлера насос отопления будет отключаться.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем доброго дня!
    Купил и поставил котелок. По моим пока предварительным прикидкам сильно переборщил с мощностью котла. Так как вернуть или поменять врчтли получится возник вопрос (пока теоретический) можно как то понизить мощность горелки (кто нибудь задавался таким вопросом) или можно ли на котел STSO-25 поставить горелку допустим от STSO-19?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А в чем проблема, большей мощностью быстрее наберет температуру и отключится, контроль ведь по температуре воздуха в помещении.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да именно по температуре. На данный момент при работе котла на 3-м делении мощности при подении температуры на 1гр. с 23 до 22 проходит 2,5 часа за это время котел ни разу не включается и СО успевает остыть. В доме хоть и тепло но с холодными батареями не комфортно да и детские вещи после прогулки не посушишь. Хочется чтобы батарее были тепленькие. На 1-й ступени (если не ошибаюсь 50гр) очень часто тактует вкл/выкл.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так в чем дело устанавливайте 24 или 25 гр. если 23 гр не комфортно. Горелка больше чем надо все равно не съест, просто менее мощная дольше будет набирать нужную температуру.
  7. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @0 alex 0, все нормально. Так и должно быть. А если тепленькие батареи нужны, то поставьте дополнительный электрокотел малой мощности. До требуемой температуры он догреть не сможет, но радиаторы будут тепленькими. п. с. у меня так сделано.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Дело не в тепмературе. Дело в том что даже если в доме 26 и батареи холодные (не комфортно, как бы прохладно чтоли), а если в доме 24 или 25 но батареи теплые чувствуется тепло.
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Уже много раз обсуждали, поиск в помощь;) Если в двух словах, то можно поставить менее производительную форсунку, но тогда при низких температурах за бортом есть риск замерзнуть. Но холодные батареи все равно будут:)]:aga: Также можно поставить термоголовки на батареи и перевести котел в режим работы по теплоносителю т. е. поставить максимальную температуру воздуха на пульте. :victory:
  10. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Меньше обращайте внимание на температуру батарей, тогда ничего казаться не будет, просто будите радоваться жизни:)
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Поиск результатов не дал (может чего не так делаю) может тыкните где?
  12. GetaCore
    GetaCore
    GetaCore
    Черноголовка
    Отключите те батареи мимо которых вы не ходите и оставшиеся вынуждены будут быть теплыми для поддержки температуры. А вообще такие пожелания есть пережиток центрального отопления, когда температура в помещении регулировалась форточкой. Сейчас в своем доме это очень накладно.)
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Забейте "замена форсунки" и будет счастье;)
    Вот например одна из выплывающего списка тем
    https://www.forumhouse.ru/threads/143762/page-4#post-3732378
  14. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, уважаю Ваши знания и опыт. Но завод рекомендует в системе отопления только воду. С незамерзайками как кому повезет.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Это чисто корейская тема для "умных" домов. Стоимость около 600-700 баксов. Китурами скоро свое управление доделают.
