1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    TURBO рекомендую
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Там где говорят, пусть покажут пальцем на то, что выводится из строя.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KituramiRussia, спасибо за оценку. И за то, что отслеживаете тему.
    Насчет антифриза - инфа от Ваших питерских коллег (КЦ-СЗ).
    Насчет Turbo/STSO - тоже есть инфа, что примерно год назад качество теплообменников STSO ухудщилось. У меня более раннего выпуска - пока живой.
    От себя - вопрос (на который так и не получен ответ от корейцев).
    При пропадании напряжения в сети, и переходе на питание от генератора (через ИБП с чистым синусом, подключенный постоянно), значение отображаемой на пульте температуры падает на 2 градуса. Хотя фактическая температура в помещениях не меняется. Котел начинает работать, хотя этого не требуется
  4. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Про теплообменники в китурами центре вам наверно про мой котёл рассказывали, он потёк при первом запуске. Поменяли на такой же, уже год всё ок) Кстати от ибп у меня работает корректно, а вот если выключить из сети и снова включить показывает на 5 гр. меньше, но в течении нескольких минут температура выравнивается.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Gromazeka, да, и Ваш котел тоже упоминали. За прошлый год в СЗФО - 4 случая потекших котлов. 2 - заводской брак, 2 - коррозия теплообменника со стороны камеры сгорания (из-за длительной работы котла на низких температурах теплоносителя = образования конденсата (и, соответственно, кислоты)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему бы не применять принципы обвязки ТТК для защиты от воздействия конденсата?
    Что скажут на это представители производителя?
    А как в газовых котлах с конденсатом борются?
    Или просто сталь нужную применяют?
    Может все дело в этом?
    И антифриз тогда можно будет использовать?
    Или в Сеуле не знают, что климат иной в России? Нет обратной связи?
    Эти вопросы к представителю Китурами в России...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @slava137, принципы обвязки можно применять различные. Но учтите, - ТТК работает в режиме непрерывного горения (не останавливаясь/не погасая) длительное время. ЖТК (если только он не с модулированной горелкой) работает в режиме "СТАРТ - СТОП". Так что условия появления конденсата у них несколько различаются (не по температуре, а по процессу горения).
    Газовые котлы, в большинстве, имеют модулированую горелку. Т. е. процесс горения у них несколько схож с ТТК (горят непрерывно в течение длительного времени).
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @DiJo, @slava137, мы одни из дистрибьютеров Китурами. Мне лично не нравятся жидкотопливные котлы STSO из нержавейки из-за своих размеров теплообменника. Поэтому мы их не импортируем и рады этому. В итоге.
    Мы импортируем только стальные TURBO, с ними нет никаких проблем. Специально сегодня прочитал всю эту тему, начиная с 2009 года. Нашел только одну неисправность, возможно, связанную с качеством. Остальные 4 или 5 проблем из-за отсутствия стабилизатора напряжения и непонятного топлива и теплоносителя. С 2009 года 5 проблем и только одна относится к качеству котла.
    Не знаю, что за секретную обычную черную сталь корейцы применяют для своих котлов TURBO. Но они работают и при низких температурах теплоносителя, кислота конденсата там также имеется, но котлы живут и живут. Кстати, в Корее такие котлы работают только при низких температурах теплоносителя (почти всегда). Там отоплением теплым полом на 99%.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А он что, не может поддерживать температуру в теплообменнике, чтобы не было конденсата, при этом в СО направлять тепла столько, сколько нужно?
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    При низких температурах теплоносителя ни какой котел не может. Кстати, на этом принципе именно и работают конденсационные котлы. В Китурами такие тоже есть, но пока снабжают ими только соединенные штаты америки. Ну и пусть снабжают.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы полностью не допонимаете ситуацию. Между пеллетной горелкой и жидкотопливной глобальная разница для жидкотопливной ионное облако вред така оно рассевает электрорязрядню дугу. Что очень сильно влияет на работу узла розжига. Также при влажном воздухе ионное облако начинает образование уже на запыленных высоковольтных проводах. Что так же ведет к выходу из строя узла розжига. Проверенно многолетней практикой.
  12. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @leo270474, у нас на обслуживании с продажами больше 15000 жидкотопливных котлов с 1996 года. Это не очень много по сравнению с другими.
    И чтобы влажный воздух что-то где-то у кого-то выводил?
    Спорить не буду. Просто напомню, что это котлы из Южной Кореи. А там влажность, как говорится, "мама не горюй", а сколько котлов на морском побережье работает и теплообменники там из черного железа.
    Кстати, в сообщении того персонажа совсем не указано, что из строя выводится.
    И, очень важно, нет таких фото на нашем форуме даже от "друзей" Китурами.
    Все ОК. А пальцем все-таки пусть покажут.
  13. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Подскажите как котел STSO-25 понимает что начался разбор горячей воды. По инструкции посмотрел там только 2 датчика- уровня воды и температуры. Спрашиваю потому что хочу подключить бойлер косвенного нагрева от отопительного контура, а контур ГВС котла не использовать. По форуму поискал, говорят что датчика протока у него нет, тогда вопрос как?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fidel, никак сам не понимает. Переводите пульт в режим ГВС (Душ), котел начинает греть теплоноситель до температуры уставки, потом выключается. Когда вода, проходящая через змеевик контура ГВС котла, остудит теплоноситель, в котором находится этот змеевик, до температуры Тгвс-5С, котес снова включается на нагрев (по датчику температуры теплоносителя). Нет разбора ГВС - котел стоит и ждет когда температура понизится, а она, без поступления в змеевик холодной воды, понижается медленно. Есть разбор - понижается быстрее.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть вариант.
    Для подачи в Теплые полы слегка подогретого теплоносителя +30 +40 гр. Используется: а) Узел подмеса с ЦН и термопарой. в) Обычный "термосмеситель". При этом котел греет себя как обычно до 80гр., меньше тактует и не склонен к образованию конденсата.
    Смонтировав, что либо из этого набора, параллельно основной системе, вы сможете подавать в "батареи" теплоноситель нужной температуры и батареи будут всегда чуть теплые.
