1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Хочу поставить для отопления и горячего водоснабжения напольный двухконтурный дизельный котел класса TURBO. Если с отоплением вроде бы всё понятно - насос гоняет жидкость по замкнутому кругу, то вот с горячим водоснабжением непонятки. Схему котла в разрезе нигде не нашел, решил спросить тут - каким образом реализована защита от перегрева в том случае, когда нет расхода горячей воды? Горелка горит, жидкость в контуре отопления циркулирует, а вот вода в в контуре горячего водоснабжения не циркулирует - нет водоразбора. По идее, спустя какое-то время вода в теплообменнике должна закипеть.
    И вопрос по ГВС летом - если отопление выключено, то каким образом происходит нагрев воды для ГВС?
  2. papers
    papers
    papers
    У меня горячая вода от котла поступает в змеевик накопительного бойлера и пройдя по нему и отдав своё тепло воде, которая и используется для забора воды в кран, возвращается в котел. И так пока вода для забора не нагреется до нужной мне темпиратуры (стоит датчик). Потом котел отключается.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Рассмотрим следующую ситуацию - вода в бойлере уже нагрелась, а вот жидкость в системе отопления ещё не нагрелась и горелка продолжает гореть. Что в этом случае будет происходить с водой?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В змеевик накопительного бойлера поступает жидкость из системы отопления. Если вода уже горячая - дальше греться просто не будет.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    пользуемся этим котлом, по гвс работает неудобно, для получения воды необходимо нажать кнопку ДУШ, иначе воды(горячей ) не будет
  6. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Там все просто. Котел греет воду для отопления, назовем ее "теплоноситель".
    В нее погружен змеевик, и через него проходит вода для ГВС. Соответственно перегреть ее невозможно. Максимальная температура будет соответствовать температуре теплоносителя, макс 85град.
    Летом контур отопления надо "придушить" краном, и пользовать кнопку "ДУШ" для ГВС., Зимой вода подогревается вместе с теплоносителем.
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    И если котел у вас работает не по температуре теплоносителя, а по комнатному термостату, то воду можно час ждать), тк сначало прогревается теплоноситель, а потом уже вода, да еще и неравномерно она прогревается, душ принять невозможно - либо холодно, либо горячо, мы водогрей на 100 литров поставили и теперь все хорошо, нет перепадов и в любом случае есть горячая вода
    У меня теплые полы, с батареями думаю будет работать по другому
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И что может посоветовать общественное мнение для отопления дома и стабильного ГВС?
  9. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Накопительный электронагреватель для ГВС.
    Воду в него можно подавать через ГВС котла, тогда будет счастье:)
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Накопительный электронагревательный на 80 литров уже есть. Вот думаю, каким образом организовать ГВС так, чтобы в накопительный водогрей поступала уже горячая вода от дизельного котла. Такое необходимо потому, что котельная будет расположена в 20 метрах от дома и вода в трубах при отсутствии водоразбора будет остывать, значит придётся сливать слишком много воды, чтобы наконец-то пошла горячая.
  11. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Ну тут пути два всего:
    1.НЕ пользовать котел.
    2. Пользовать котел, но сильно утеплить трубы. Вода, хоть как то но будет теплее, чем из источника. При большом водоразборе будет помощь водонагревателю.
    ЗЫ: надо было раньше думать где размещать котел.
  12. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Сделайте рециркуляцию воды на участке диз. котел- болер.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Смысла в такой рециркуляции не вижу - при отсутствии водоразбора электрический нагреватель будет постоянное включаться и подогревать остывшую воды в трубах, то есть просто обогревать землю. Наверно поставлю рядом с котлом бойлер косвенного нагрева, а уже от него пущу трубу на вход электрического нагревателя. Электрический нагреватель будет играть роль своеобразного аккумулятора, гася перепады температуры. В принципе, электроводогрея вполне хватает на на повседневные нужды, но его ёмкость 80 литров и для принятия ванны этого не хватит. Как захочется принять ванну - надо будет просто включить кнопку "душ" , а в остальное время хватит и электронагрева.
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    если поставишь бойлер электрический нагреватель ни к чему
    в бойлере есть доп. фланец для установки ТЭНа
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так у меня уже висит электрический на 80 литров - не выбрасывать же его.
