1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Печально... А хотелось как у нормальных котлов. Подумываю поменять китурами на ламборджини, у них можно горелкой управлять от погодозависимого контроллера и нагревом бойлера.
    А может у Китурами в схему блока управления можно вмешаться? Чтоб по команде бойлера котел запускать. Никто не подскажет?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поиском поройте в этом разделе - были решения.
  3. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Роюсь уже. Спасибо.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @fidel, напишите коллеге Комплекс. Он знает решение с котлом Китурами по ГВС
  5. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Хорошо, спасибо. Мне в соседней ветке посоветовали в разрыв с термопарой внешнего блока включать все что захочу через реле. И бойлер можно (его термостат) и реле времени для работы котла по таймеру и ещё что-нибудь).
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А где об этом можно по читать. Дайте сылочку.
  7. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
  8. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    @KituramiRussia, а как вашего коллегу найти? Комплекс это ник?
    Нашёл.
  9. dennchik
    dennchik
    dennchik
    Подключил котел китурами 13r, есть вопрос, на задней стенке где подключается горячая холодная вода, есть заглушки, если я не собираюсь подключать гвс заглушки выдержать давление или их нужно заменить на железные.
  10. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @dennchik, если не подключать ГВС, то там не будет никакого давления! Там совсем воды не будет!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dennchik, заглушки надо снять и оставить ниппеля теплообменника ГВС открытыми.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Там обычные пластиковые заглушки, пускай стоят что бы насекомые туда не заползали.
  13. dennchik
    dennchik
    dennchik
    Спасибо всем, за ответ, оставлю закрытыми.
  14. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Доброе утро, всем! Появилась проблема с котлом Китурами турбо 30: Его почистили; поменяли: прокладки, фильтр, форсунку, турбокатализаторы. А когда запускаешь из трубы идет черный дым. Что может быть и как решить данный вопрос?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сравнивая с автомобилем, много топлива и мало воздуха.
