1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    А как правильно настроить?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините. Тут я не помогу. Не знаю :)
    Я просто сказал, почему чёрный дым.
    Может собрали что не так?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С помощью газоанализатора.
  4. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Тогда у кого есть спецы для настройки котла на правильную работу?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @antonmix, запускается легко?
  6. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Да, всю зиму проблемы с фото датчиком. Ошибка 01на пульте протрешь и снова работает, а потом опять все повторялось.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @antonmix, в каком положении (на каком делении) сейчас воздушная заслонка зафиксирована?
  8. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    У меня была похожая ситуация (котел Turbo13R). Выяснилось, что мне продали форсунку с другим соплом, которая шла к новым модификациям моего котла, и не предупредили, что надо при замене на маркировку посмотреть (сам я подобными работами занимался первый раз). Попробуйте поставить старую форсунку обратно, заменив в ней только фильтрующий элемент.
  9. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
  10. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Так со старой форсункой тоже самое было
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дым черный только при запуске, или при работе тоже?
    Еще раз повторю вопрос:
    Т. е. с первого раза? Или со 2-го (согласно алгоритма, зашитого в контроллере управления, котел делает 2 попытки запуска, после чего выдает ошибку)? Или приходится по несколько раз перезапускать?
    При условии, что датчик чист (протерт)?
  12. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Запускается легко с первого раза (при условии что датчик чист), дым черный при работе котла.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    После запуска котла, откройте побольше воздушную заслонку.
    Если чернота исчезнет, перезапустите котел с таким положением заслонки. Если при этом запуске пламя не сорвет потоком воздуха, оставьте заслонку в этом положении.
    Если чернота не исчезнет, ищите проблему с недостаточным поступлением воздуха для горения (кстати, - как он организован? через коаксиальный дымоход или как по другому?). Или проблему с избыточным поступлением топлива (иногда бывает, что форсунка неплотно вкручена в подводящую трубку, и солярка льет как через форсунку, так и по резьбе).
  14. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Форсунку затягивал плотно, дымоход труба 80 на крышу через 3 этажа. Попробую с заслонкой когда на даче буду.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Коаксиал или простая (сендвич, голая)?
    80-я труба такой длинны (навскидку 7,5-8м), создает значительное сопротивление потоку дымовых газов. А следовательно недостаточное удаление дымовых газов из камеры сгорания, а следовательно - недостаточное поступление воздуха для горения.
    Про организацию притока воздуха для котла - Вы ничего не сказали!
