1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Труба обычная голая, обычно при работе котла приоткрыта форточка в котельной
  2. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Ребят, хочу с вами посоветоваться.
    Предлагают б/у котел турбо30, полностью исправный за смешные деньги. Хочу использовать его для подогрева воды в бассейне. Как пустить воду, через контур отопления или через контур ГВС? Будет ли работать контур ГВС без контура отопления? Вообще справится ли котел если на вход будет подаваться вода +18 с расходом который обеспечивает циркуляционный насос. Сколько можно получить на выходе?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @neka204, пускайте через основной контур. В режиме ГВС котел работает 2 часа (алгоритм управления такой).
    Но! Для постоянного поддержания Т в бассеине, Вам необходимо будет поставить узел смешения (как для теплых полов).
    Справится котел или нет, - можно сказать только зная расход в контуре и объе бассеина.
    Получить можно до +85С на выходе.
  4. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Да прям точного поддержания температуры и не надо, надо нагреть воду с +18 хотя бы до +26. Без присмотра оставлять не планирую, утром вкл. и пусть жарит весь день)
    Объем бассика 20 кубов, расход циркуляционника не знаю.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @neka204, напрямую, без узла смешения и автоматики регулирования температуры бассеина - не получится. Котел в любом из режимов не расчитан на регулирование Ттеплоносителя ниже +45С.
  6. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Да мне в общем не нужна регулировка темп., главное нагреть. Если я выставлю, к примеру, темп. теплоносителя на 40, 50 или 80 гр., а в котел будет постоянно подаваться вода с более низкой темп., то котел будет работать на макс. режиме, правильно я понимаю? По достижении нужной мне темп воды я просто его выключу.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @neka204, Это опять-же зависит от производительности ЦН. Меньше воды будет прогоняться через котел,- на выходе получите ту, что задана. Больше будет прогоняться - на выходе из кота может и не догреться до требуемой
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Не получится напрямую греть. Вернее, очень недолго получится. Вода бассейна с хлором, или кислородом, то есть в любом случае с окислителем. Котел моментом заржавеет. Только делать нормальный контур отопления с теплообменником. Да и больше 29 не стоит нагревать, при такой температуре и фильтровать надо почти круглосуточно, и сердечку это не очень...
  9. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Когда проржавеет, приваривать будет уже не к чему. Но мне все равно. Очевидно, работать будет. Там у котла есть несколько защит, по уровню воды, ещё там по чему-то, но все решаемо, наверное. Контур горячей воды, по моему, небольшой надо сделать, вместе с группой безопасности, если вдруг котел без наличия там воды не запустится. Кроме этого, от низкой температуры воды в котле будет сажа в больших количествах, но Вас же это не испугает, ну чистить прийдется часто, грязно, конечно, но по сравнению с ценой котла это ерунда. Ещё будет часто вставать котел по ошибке фотодатчика, он будет покрываться сажей практически каждый день, но это не должно напрягать, в конце концов...
    В общем, если целью поставить посмотреть, что станет с котлом, если его заставить делать вещи, которые ему противопоказаны, то, в принципе, ничего невозможного нет. Это же не рельс в циркулярку засунуть...
    Хотя...
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Котел старый. Контур ГВС может быть из меди. Более свежий из нержавейки 304.
    Используются такие котлы для нагрева воды в бассейнах.
    Конструкция очень простая. Трубы подачи и обратки закрыты. На одной трубе подачи устанавливается простой открытый расширительный бак над котлом литров на 10 максимум. На комнатном терморегуляторе устанавливается температура воды на максимум до 85, воздуха тоже на максимум до 45С. Это чтобы обмануть котел по ГВС. Теперь он вкл /выкл по температуре воды - старт от 75, выкл при 85С. Воду из бассейна прогоняем ОДНОЗНАЧНО через встроенный контур ГВС из меди или нержавейки
    Ржаветь негде, сажи ни в малых ни в больших количествах не наблюдается. С чего вдруг сажа и ржавчина? В котле вода от 75 до 85С. Ни сажи, ни конденсата, ни ржавчины. И не будет вставать котел по ошибке фотодатчика. С чего бы это?
    Мощность котла 30000 ккал. Нагреть воду надо на 8 градусов. 20 тонн. 20000 * 8 = 160000 ккал
    160/30 = 5,33 часа вполне хватит. Конечно, насос бассейна должен отключаться по температуре воды в бассейне. Если времени фильтрации не хватит, то добавляют пластинчатый теплообменник от старых газовых котлов Китурами или Навьена. Цены приемлемые 3700 - 3900 рублей. И немного автоматики простой и несложной.
    @neka204, Хороших заплывов!
    @neka204, кстати, странно, что во Владиве не нашли минимум несколько местных консультантов.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    :) Итак, поехали разрушать легенды.
    Конечно, такие котлы используются для нагрева воды в бассейне. Я его использую именно для этого.
    _DSF0910.JPG тридцать киловатт, нержавейка. Сатурн 253st, если не ошибаюсь? Обратите внимание на сечение труб! Основной контур, не ГВС.
    Причём по человечески использую, через теплообменник.
    Насос бассейна прогоняет воду через фильтр и теплообменник.
    Причём не маленький такой насосик, а насосище! И трубы из бассейна выходят немалые, полуторадюймовые:
    Переводим котел в работу по теплоносителю, отключаем ВСЕ дополнительные нагрузки и даем автоматике бассейна нагреть воду с 20 градусов до 25,5. Циркуляционный насос установлен на 2, температура теплоносителя на 80, котел полностью нагрет.
    Старт!
    Температура теплоносителя начинает опускаться, автоматика дает старт котлу, но поздно, теплоноситель уже 35 градусов. Котел включается и начинает греть. До 50-55 индикатор пробегает достаточно споро, но далее... Медленно-медленно котел переваливает за 60 и потихоньку подбирается к 70. Еще медленнее до 72. И все! Котел больше не выключится в течении всех семи часов, он будет работать без перерыва, изредка подползая к 74, но потом опять на 72. (это при том, что обратка теплоносителя около 40)
    Когда кроме бассейна надо нагреть комнату отдыха, в контур теплоносителя включается еще и это:
    Это еще 30 квт по паспорту. Тогда циркуляционник переводится на третью скорость, индикатор на котле 75-78, но никакого тактования не происходит. Оба котла фигачат на полную мощность. Не выключаясь ни на секунду! И лишь тогда нагрев воды происходит в час на градус!
    Если Булерьян не подключать, а подключить к котлу дополнительно к бассейну еще контур теплого пола и контур батарей, фотодатчик начнет покрываться сажей.
    Так что что там можно нагреть контуром ГВС, какой проток через полудюймовые трубочки, какое включение - выключение котла, какие пять часов - мне не сильно ведомо, а вот то, как происходит на самом деле, я написал. Единственное, бассейн 25 кубов, а не 20.
    Насос бассейна не имеет регулировок протока, он рассчитан как обычно, типа несколько объемов бассейна в сутки должен прокачать через себя. Так что обвинить его в излишней производительности нет возможности.
    Все сказанное касается диапазона 20-25 градусов. Когда вода имеет стартовую температуру ниже, около 14, все намноооого грустнее...
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Встроенный в котел теплообменник ГВС из "полудюймомвой трубочки" точно рассчитан на снятие только 30000 ккал за час.
    Поясню. Если через эти трубки пройдет 1500 литров за 1 час, то вода в этом контуре будет нагрета, например, с 25 до 35 градусов, т. е. на 20 градусов. 20 * 1500 = 30000 ккал. Если 3000 литров, то на 10С.
    Это просто.
    В то же время в самом котле, которой только работает на нагрев воды в бассейне, на обратке температура будет больше 70С всегда. Жидкотопливная горелка стартует за секунды.
    Все ОК. @rex@, у Вас сделано все аккуратно, уверен, что не составит труда переподсоединить подключение к котлу.
    Вы сами посмотрите паспорт котла - какова его производительность по ГВС и по отоплению?
    Кстати, при таком подключении все станет веселее с отоплением. У Вас ведь контур теплого пола с радиаторами через гидрострелку подключены?
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Я очень извиняюсь, а Вы вправду понимаете, о чем говорите? Какие 3000 литров? Производительность бассейнового насоса 20 000 ! литров в ЧАС. Двадцать кубометров!
    Двадцать кубометров, которые Вы мне предлагаете прогнать через устройство, производительность которого производитель ограничил ОДНИМ кубометром в час! Или 17 литрами в минуту, как в паспорте написано.
    Я же не зря показывал фотографии труб бассейна. Производитель требует 65 мм труб, а Вы спокойно предлагаете засунуть эту Ниагару в 15 мм трубчонки...
    Ради чего? Мощность котла по ГВС и по основному контуру одинаковая:))
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не Вам, а
    У Вас то сделано всё правильно, а вот @neka204 планировал исключить теплообменник бассейна как ненужную деталь:aga: И если исходить из условия что есть только котёл и бассейн, то через ТО ГВС всё-таки правильнее греть для него воду:)
