1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    А у него в бассейне насос другой производительности?
    У бассейнов всегда так, огромная производительность при паре атмосфер давления. Их задача объём бассейна несколько раз в сутки через себя пропустить. Тут не столько химия работает, сколько время фильтрации. И насосу вредно как забитый фильтр, который увеличивает нагрузку, так и вообще без фильтра.
    Производительность котла по ГВС 17 литров в минуту. 1 куб в час.
    @Mijjgan, Вы точно уверены, что это не мне?
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Извинения принимаются. Правда всегда одна, но у каждого она своя.
    С контуром ГВС котла работает в Вашем варианте, как Вы его назвали, "бустерный насос".
    Бассейновый насос, в Вашем варианте он называется циркуляционный, работает себе и работает сквозь "Теплообменник", в котором вода из бассейна снимает тепло от котла.
    Кстати, про
    Это круто. Бассейн ведь у Вас для себя? 25 м3? Правильно? Вполне для такого бассейна хватит насоса на 6-10 м3 в зависимости от членов семьи и частоты купания - 1 час в день или 3-4 раза для 2-3 человек.
    @rex@, приятно было пообщаться. Пока, до свидания.
  3. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Не совсем понял, можно для особо одаренных :)] еще раз на пальцах? может рисунок какой есть?
    Бассейновый песчанник производительностью 6куб\ч трудится уже 6 сезонов. Для бассейна на 20кубов его хватает за глаза. Подсоединять его к котлу даже и в мыслях не было. Подогрев планируется выполнить отдельной линией с помощью обычного циркуляционного насоса (может какой посоветуете?).
    Котел будет стоять под навесом, рядом с бассейном, а осенью "переедет" в гараж\бокс на 3 машины для отопления. Городить "кочегарку" как у rex@ не хочу и не буду. Нужен простой, дешевый, можно сказать разовый подогрев воды с помощь котла Турбо 30.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Покажите здесь фото котла с трубами подачи, обратки и ГВС. Пририсую. Схему @rex@, разместил. От котла надо только трубы контура ГВС подсоединить вместо труб отопления.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте друзья!
    Имеется котел Китурами с такой вот ёмкостью!
    Котёл и ёмкость расположены в подвале дома! Вожу топливо в канистрах, очень неудобно сначала затаскивать их в подвал, затем поднимать выше пояса и выливать в бак! Остались ПП трубы (40, армированные). Хочу просверлить отверстие в стене, проложить эти трубы к баку, а наверху сделать что-то типа воронки! Таким образом, сверху заливать будет гораздо удобнее.
    Самый главный вопрос: не разъест солярка стенки ПП труб?
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    По нормам топливопроводы выполняются из стали. Видел из меди. Из ПП тоже видел, в течение нескольких месяцев удлиняются от солярки или керосина. Опасно при пожаре и медь и ПП. Поэтому сталь. По нормам ПП стоек к солярке. Но ПП может быть неправильный и не той системы.
  7. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @михаил Можайск, ничего не случится, но лучше тогда уж металлопласт. У него внутри полиэтилен, который ничем не растворишь.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @михаил Можайск, не парьтесь. Насос "12 в для канистр" (диаметр 38мм)
    + несколько метров прозрачного d20 мм шланга (у меня - "Шланг LUX садовый пвх 19 х 2 мм" из ОБИ) - решают проблемму!
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Поддерду @DiJo, офигительная вещьььь цена вопроса около 800р+ шланг на строй рынке прозрачный по 20р/м или 40р/м точно непомнь по чем брал. Есть насосы чуть больше спроизводительностью до 40л/м это для бочек.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В Питере - 590р
  11. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @михаил Можайск, сделайте как советует @DiJo,
    у меня все точно также. + старый аккумулятор:aga:
    20л из канистры влетают в бак меньше чем за 1 минуту.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично. Аккум старый, 9Ач (не автомобильный icon_eusa_naughty.gif ).
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да аккум. Можно любой (хоть от шурповерта) вам же не тонну перекачивать, да если и тонну с улицы в подвал они (насос и аккум) нужны лишь для запуска процесса дальше само пойдет (правда не так быстро).
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Всем доброго.
    Ребят имею котел китурами 13 турбо, пока есть время решил сделать профилактику, поехал в магазин и чуть не захлебнулся слюной от стоимость расходников. Простейшая асбестовая прокладка 800 руб, за что не пойму? Решил сам вырезать из Картона асбестового КАОН-1 (цена 68 руб за кг.)Собственно вопрос возник, а какова толщина прокладок (верхней и нижней)?Может у кого есть в запасе-про меряйте не сочтите за труд.
    И ещё вот нашел у нас в городе форсунки данфос:
    у них в линейке есть форсунка с потреблением 1.35 в час интересно нам такая пойдет?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и не Danfoss. Будет время - найду точную марку.
    Толщина прокладок - по 4 мм. Горелочная - металлизированая со стороны топки (фольгу проложите, иначе потом не отскоблите - проверено лично).
