1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий2510, ну, не знаю ...
    Я не сопоставлял величину теплопотерь теплообменника своего котла через постоянно открытую дырку дымохода и через наружную теплоизоляцию теплообменника.
  2. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @DiJo, еще вопросы:
    1. чистил котел, весь в саже (прям хлопья). В прошлом сезоне такого не было. Куда копать?
    2. исходя из 1-го: чем заменить набивку глушителя? Моя вся забилась сажей.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    а) недостаток воздуха для горения ("виновные" - воздушная заслонка, вентилятор, мало притока в помещение)
    б) много топлива для горения ("виновные" - форсунка, настройка насоса, влияние доп-насоса, пробитый топливный фильтр)
    с) качество солярки
    Выкинуть "глушитель" (на самом деле - никакой это не глушитель, а "устройство для впитывания конденсата, капающего из дымохода") - инфа от специалистов, напрямую работающих с Kiturami Group
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Я при чистке котла просто взял и промыл это "устройство для впитывания конденсата, капающего из дымохода" сначала теплой водой, а потом ещё и с фери, дал стечь остаткам воды, поставил на газовую печку (чтобы прожарилось и удалились остатки влаги) и благополучно поставил на место).
    зимой поглядим что из этого выйдет)
  5. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @DiJo,
    если добавляю воздуха, котел начинает "пердеть" (вибрировать, видимо срыв пламени), приток через приоткрытое окно. 1-й сезон все норм было, под окончание 2-го появилось пердение. Думал почищу и все норм будет. Форсунки в ультразвуковой ванне мыл, чистил по вашему мануалу.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий2510, а температура нагрева теплоносителя - какая выставлена? И часто-ли тактует котел?
  7. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @DiJo, пульт ctr-5700, второе деление (осень, вроде 55гр) Около 1 мин работает, 4-5 молчит
  8. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @DiJo,
    а) все условия прежние
    б) форсунка чистая, насос не трогал, допнасоса нет, фильтр новый
    с) солярка - слеза (с обратки экскаватора :aga:), кто знает, тот понял
    Проявилось еще в конце отопительного сезона, думал почищу и все пройдет.
    в общем не знаю на что думать
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий2510, ну, тогда:
    1. Выкинуть "глушитель"
    2. Отрегулировать заслонку так чтобы было "чуть ниже начала срыва пламени" (у меня - 5 деление шкалы).
    3. Дать котлу месяцок поработать в таком режиме (не, ну, конечно не непрерывно;))
    4. Через месяц проверить на наличие/отсутствие сажи
    Конечно, лучше настроить по газоанализатору, но при отсутствии такового ...
    Можно еще настроить по температуре выхлопных газов. Насколько помню, для этих котлов, замер делается через отверстие в дымоходе, на расстоянии 20см от выхлопного патрубка котла. Т=200-210С (не уверен, но, вроде-бы, такое значение).
  10. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @DiJo,
    Спасибо, попробую. Пирометром примерно проверю.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий2510, лучше "китайским" мультиметром с термопарой
  12. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @DiJo,
    такого девайса нет:)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Я пытался замерить пирометром полированную нержавейку дымохода (не сэндвич, конечно): показывает ПОЛНЫЙ БРЕД!
    Не знаю как с гофрой алюминиевой, но все-же лучше замерить мультиметром с термодатчиком через отверстие в трубе.
  15. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @PTC,
    понял, но все-равно вечером попробую
