1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    обычно делают контур ГВС, по которому также циркулирует вода с пом цирк насоса. если потребления нет - она просто циркулирует по кругу, успевает остыть от атмосферной температуры. при этом она не смешивается с холодной из водопровода, т.к. стоит обратный клапан в месте включения водопроводной воды. так что она не закипает - чем больше (длиннее) контур, тем вероятность закипания меньше. по-моему так это работает. если же есть потребление, то контур просто пополняется свежей холодной водой из водопровода. также рекомендуют между водопроводом и контуром ставить понижающий редуктор, чтобы давление в контуре не превышало 1-1.5 атмосферы. Это важно, т.к. например у меня на даче в водопроводе 4 атм - так отрегулирповано реле давления в системе, а перекручивать его неохота.
  2. Tanasm
    Tanasm
    Tanasm
    Уважаемые мужчины! Подскажите, пожалуйста, "бестолковой" женщине: могу ли я тупо перекрыть вход-выход воды на котел, а затем включить обычный электрический бойлер для воды? Или только выход закрыть? У меня в работающем на отопление котле ничего не взорвется? Хотелось бы это сейчас сделать, когда ночи стали холодные необходим подогрев помещения градусов до 24...
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Надо читать инструкцию к котлу, но скорее всего там есть защита от подобных случаев. Хотя не слишком понятно - если всё равно приходится отапливать помещение, то зачем отказываться от нагрева воды и дополнительно включать электрический водонагреватель?
  4. lion53
    lion53
    lion53
    У меня Китурами 17,установлен в доме в ванной комнате.Шум меньше чем у пылесоса.Без чистки работал ровно 2 года.Вчера залез,снял горелку,сажи было прилично.Все аккуратно почистил,заработал как часы.Но у меня вопрос: Когда необходимо менять электроды поджига,какие признаки выхода их из строя.:hello::hello:
  5. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Пылесос Вам в помощь, ну и металлическая щётка. ::
  6. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Здравствуйте!
    Созрел перейти с угля на дизтопливо.
    Взял китурами 13.
    подключил через фикспакет к нему топливо, подключил в систему отопления.
    Теперь вопросы дурацкие. :)
    1. От емкости до котла хватило длины шланга от фикспакета. Фильтр топливный был в комплекте с котлом. Надо ли перед включением закачать каким-то образом топливо в топливопровод? Ведь пока он пустой
    2. Внутри котла куча разъемов пустых. Я так понимаю, это для опций. Два полезных: один для пульта (подключил), один выход - на цирк насос.
    3. Включил котел, горелка загудела, потом все заткнулось. Код 95 говорит. топл насос не включался. Почему?
    Спс.
  7. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    0 - Ну бак то где? выше уровня насоса?
    1 - Должно топливо само затекать, если бак ниже уровня насос - будут проблемы.
    2 - Какая куча? один на циркю насос, второй на датчик масла, и на пульт.
    3 - Код 95 - уровень воды понижен...там есть датчик уровня воды, вот он говорит что в системе мало воды.
  8. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Когда я покупал котел, предварительно поговорил с сервисниками. Они сказали, что с 13 и 17 китурами фикспакеты использовать нельзя т.к. они создают сильное сопротивление потоку топлива и эти котлы нормально с ними не работают. Поэтому я купил 21. Ну а Вам теперь, скорее всего, нужно будет делать нижний забор в баке и организовывать самотек до котла. Как вариант, если опасаетесь нижнего забора (опять же по словам сервисников, т.к. сам не проверял) ставить доп насос (его также часто продают продавцы китурами), так же выкидывать топливозаборник из фикс пакета и вместо него ставить медную трубку немного загнутую вверх у самого дна, чтобы котел не черпал грязь... Да, если не изменяет память, этот доп. насос они предлагали ставить сразу на выходе этой трубки из бака.
  9. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Спасибо, разобрался (надо было стравить воздух, поставил воздухоотвотчик на выходе теплой воды :). Работает. цирк насос подключил через котел. Он работает не все время, а периодически. Это нормально?
  10. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Кстати, встроенный топливный насос китурами 13р к счастью справился с забором топлива через фикс-пакет.
    Емкость высотой где-то 1,4 метра, выходы наверху емкости.
  11. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Ждем в ветке расхода дизеля)
  12. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Есть котел Kiturami 21R Turbo. Есть состав обвязки котла, которую мне любезно дал монтажник. Одно но: хочу в обратку отверстие снизу слева подключить один радиатор для котельной. Нужно ли при этом ставить циркуляционный насос в отверстие подачи сверху там, где группа безопасности стоит на схеме? Можно ли в левое отверстие подключить и расширительный бачок?
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Мембранный расширительный бак можно подключить куда угодно в закрытой системе. Один радиатор должен потянуть и без доп. Цирк насоса (побуйте)
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А циркуляция естественая что ли?
  15. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Нет - ставлю цирк насос у котла на обратке или на прямом выходе?
