1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Затрудняюсь озвучить название материала утеплителя. То что осталось и было когдато куплено. Но если увижу в магазине напишу.
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    У меня дом 87 кв м стоит китурами стсо 13 - 15 квт Очень хорошо работает за прошлую зиму, точнее сезон с октября по май сжег 1500 л саляры. Дом утеплен нормально но не круто. Проживаю постоянно.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так есть же режим "Душ" - жамкнул на кнопку, и мойся сколько душе угодно.
  4. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @DiJo, Про "Душ" понятно, но вот с другой стороны если насос СО не управляется котлом, а все время включен (пусть даже и на минимальное положение) значит в СО постоянная циркуляция и теплоноситель в течении простоя котла (5-6 часов) охлаждается до внутри домовой температуры (24 градуса),так?
    Если да то циркуляция горячей воды из бойлера (50 градусов) через контур ГВС котла приведёт к тому, что температура воды в бойлере в итоге упадет до той же, что и в СО, т. е. 24 градуса-так?Или есть какие-либо хитрости?
    Опять же, алгоритм режима "душ" осуществляется простым отключением насоса, а у вас он все равно включен всё время, значит выход горячей воды будет гораздо меньше, т. к. львиная часть тепла от работающего котла пойдет на СО.
  5. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    Все верно. Ваш бойлер будет работать в качестве ТА для СО. Зачем вам бойлер, при наличии котла с контуром ГВС? Поставьте после котла накопительный водонагреватель и пользуйтесь горячей водой, сколько душе угодно.
  6. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Не только, еще не зависимо какая температура теплоносителя задана, при включении кнопки "ДУШ", котел буден стремиться нагреть его до 85 гр. для получения большего объема воды. И если насос включен на постоянную циркуляцию т. е. в сеть, то при включении режима "ДУШ" горячий теплоноситель пойдет в систему.
    Вообще режим "ДУШ", если он правильно используется, очень полезная функция.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kiturami ELK, насколько помню, температуру ГВС можно задать и не 85С.
  8. ValerKlf
    ValerKlf
    ValerKlf
    Арзамас
    Можно, но именно в режиме "душ" она не регулируется
  9. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Я вообще не пользуюсь контуром ГВС (хотя он подключен параллельно электро водонагревателю),тут в теме чуть выше было написано:
    Вот и стало мне интересно как это реализовано, т. к. за электричество в месяц приходится платить порядка 2300-2500 руб, и большую часть от этих денег сжирает водонагреватель.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень даже регулируется. Что в пульте CTR5000 (с "крутилками"), что в пульте CTR5700 (с кнопками). icon_old.gif
    У Вас - какой пульт? ;)
    Да, эл. водогрей подключен параллельно теплообменнику ГВС котла. Выход ГВС котла соединен с выходом ГВС эл. нагревателя. От этой линии (обзовем ее "линия подачи"), через тройник, горячая вода подается к точкам разбора. Аналогично, - вход ГВС (вход холодной воды) котла соединен со входом холодной воды эл. нагревателя. Через тройник, эта линия (назвем - "линия обратки") подпитывается от сети ХВС. В линии подачи, м/ду выходом ГВС из котла и выходом ГВС эл. нагревателя, перед "тройником отбора", врезан циркуляционный насос, включенный в сеть постоянно.
    Эл. нагреватель включен в розетку через таймер (включение ТЭНов только во время ночного тарифа).
  11. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Т. е. горячая вода непрерывно циркулирует из котла в водогрей и обратно?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Я об этом еще на предидущей стр. говорил.
  13. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Может схему лучше нарисуете:faq:
  14. ValerKlf
    ValerKlf
    ValerKlf
    Арзамас
    Пульт CTR 5900. Судя по инструкции он должен регулировать во всехрежимах, что он в принципе и делает. Но в режиме душ шпарит до 75 градусов и на кнопку температуры не реагирует
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BayGen, я где-то выкладывал. Попозже попробую найти.
