1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да в принципе нет наверное разницы.
  2. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    А нипеля надо вворачивать в отверстия отопления до конца или насколько вворачивается - уж больно туго они заворачиваются туда, боюсь , что котел сверну или сломаю!
  3. Dima111
    Dima111
    Dima111
    Здравствуйте! Купил Китурами 21R. Непонятно как подключить приточный воздуховод. Отверстие в корпусе только для выхлопа.
  4. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Коллеги, осталось дело за малым: обвязать котел Kiturami 21R и запустить. Прочитав инструкцию, я не до конца понял: 1. есть отверстие выпуска отопления 1 1/4"(сверху) 2. есть отверстие обратной воды отопления 1 1/4"(справа внизу) 3. Есть сбросное отверстие 1 1/4" (слева внизу). Есть отверстия по полдюйма справа для подогрева воды - бойлер - входное и выходное.
    Вопрос: для чего нужно сбросное отверстие и можно ли к нему подключить расширительный бак? Можно ли к нему подключить обратку 1-го радиатора в котельной. Как это отверстие связано с обратным отверстием отопления? Как это отверстие сообщается с другими внутри котла? Правда ли, что расширительный бак нужно располагать на 1 метр выше самого котла? как написанов инструкции.
    Обратный клапан в системе отопления: в инструкции написано: обратный клапан не ставить на выпускной трубе отопления (та, что сверху), и трубе дополнителтной подачи воды - про это я вообще не понял, чтото за труба такая? кусочек инструкции прилагаю
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Кусочек инструкции прилагаю
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А зачем приточка?
  7. Dima111
    Dima111
    Dima111
    в дымоходе она предусмотрена, а на сатурнах есть специальное отверстие для подключения гофры. Вот возник вопрос и по китураме.
  8. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Мне цирк насос подключили отдельно - молотит все время. Мотивация - в случае останова котла, меньше вероятность замерзания жидкости.
  9. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Сбросное отверстие предназначено для слива/залива теплоносителя. На него желательно поставить кран с штурцером (и использовать для заправки системы теплоносителем при помощи садового насоса и куска шланга).
    Расширительный бак должен быть на основной ветке.
  10. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Спасибо! А на основной ветке на обратке надо ставить кран для слива-залива? Мне один монтажник такой чертежик дал. И ещё: можно ли котел подключать к системе гибкими шлангами в оплётке?
  11. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Вот такой чертеж
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня так стоит без всякой приточки. Конструкцией вроде не предусмотрен коаксиал.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Сергей Геннадьевич, видимо в сантехнике и особенно в части монтажа СО вы достаточно слабо разбираетесь (без обид), почитайте эту ветку форума, там найдете из чего состоит обвязка котлов, какими трубами ее лучше сделать и можно ли использовать вместо труб "гибкие шланги в оплетке".
    А если кратко то схема обвязки в файле в целом верная, только я бы добавил в обратную линию фильтр-грязевик и немного по-другому расположил бы на ней насос и расширительный бак. По ходу течения жидкости по обратке: сначала поставил бы грязевик, затем отвод на РБ и далее циркуляционный насос. "Автоматический кран-отсекатель для бака со сливным краном" можно убрать из списка. "Гибкие шланги в оплетке" лучше не использовать нигде в принципе, тем более в обвязке СО. И еще не понятно зачем менять предохранительный клапан 3 атм на 1,5 атм, думаю предельное рабочее давление котлов Китурами явно больше 3 атм (точнее см. в инструкции к котлу).
  14. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    А грязевик-то зачем? Это что такое? Фильтр с помывом? Да, я может и слабо разбираюсь, но учусь на своей даче - увлекательное занятие, скажц я Вам - все выходные режу и паяю трубы к зиме. Между прочим, ещё и водоснабжение сан узла надо будет сделать попозже.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На 1.5 атмосферы менять точно не надо.
