1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Типа такого:
  2. ValerKlf
    ValerKlf
    ValerKlf
    Арзамас
    Спасибо. Буду посмотреть)
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Я родной шланг разобрал из-за плохой завальцовки штуцеров. Купил просто топливный резиновый шланг и одел его на родной штуцер с хорошим хомутом. Течь из под шланга перестало, теперь потекло между фильтром и штуцером. Фильтр родной с латунной вставкой. Ничего не подматывал. А вот придумать какую-нибудь прокладку хочется, потому как такие протечки уже бывали ранее.
    Я столкнулся ещё с тем, что штуцер от старого китурами Турбо-30 не подходит к свежему фильтру. А вот штуцер от более свежего котла к фильтру подошёл, но течёт гад.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Реле, кроме АВВ, можно FINDER, OMRON и др. аналогичные на 2-4 группы переключающих контактов.
  5. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Насчёт реле: поставьте маломощный модульный контактор. ставится на DIN-рейку. Аккуратно, эстетично и компактно. Подороже простого контактора, но существенно лучше. Если найти настоящий буржуйский - ещё и надолго.
  6. ValerKlf
    ValerKlf
    ValerKlf
    Арзамас
    Благодарю всех ответивших. Сам 15 октября приобщился к трактористам- поставил китурами 30 турбо. 2 недели полет нормальный. Эксперементирую.
  7. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    сильно не увлекайтесь, заводские настройки горелки - эт хорошо
  8. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Подскажите пожалуйста. Вентилятор СТСО-17, два провода вентилятора - один из них жёлтый, второй синий. Какой из низ фаза какой ноль? На эти концы (вентилятора) приходит фишка с проводами (с блока розжига) - один чёрный с красной жилкой, второй красный с чёрной жилкой, на обоих проводах отвёртка-тестер показывает фазу. Может я ошибаюсь или на вентилятор постоянно подаётся напруга, а ноль на разрыв и при замыкании ноля вентилятор начинает работать - подскажите пожалуйста где я ошибаюсь.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @meddmitry58, в этих котла многие потребители "рвутся нулем".
  10. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Готовоюсь морально к установке котла, подскажите, делал ли кто-нибудь из владельцев stso подачу воздуха от патрубка к горелке. В горелках с входом сверху это проще реализовать, а вот в 25 модели как?
    Ещё планирую сразу утеплить теплообменник. Может быть ещё что-то необходимо сделать перед началом работы?
  11. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Зачем?
  12. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    Подавать в горелку подогретый воздух из коаксиальной трубы
  13. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Так не обязательно прям к горелке его подводить, достаточно просто в корпус котла завести.
  14. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    В корпусе котла есть "дыры", одна из них прямо напротив забора воздуха горелкой, и скорее засос вохдуха будет через нее, если загермитизировать корпус, могут "свариться" мозги.
  15. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @BayGen, засос воздуха будет от туда где легче ему идти, а легче будет из трубы т. к. тянуть с разряженной котельной сложнее. Поэтому не переживайте.
