1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  2. Malish28121975
    Malish28121975
    Malish28121975
  3. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Ребята, подскажите не могу найти для своего котла Kiturami STO-13 вот такие трубы. ТО цены какие то не понятны, то доставки в Архангельск нет. Пробовал вот здесь на сайте www.kiturami.ru
    http://www.ecodompro.ru/cat/dymohody/kiturami.html
    и на других сайтах.
    Котёл запускал из самодельных труб, но пришло время и трубы ржавеют. Хотелось как положено из нержавейки. Котёл у меня висит на стене и стандартный вариант подключения труб не походит.
    Угол 90 дымохода 75 мм
    Угол 90 (назад) дымохода 75 мм
    Удлинитель дымохода 75 мм 1000 мм
    Жду предложений с форума
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    @Alexperkov, добрый день!
    Предлагаю разместить фото котла с дымоходом в котельной и на улице. Хорошие фото.
  5. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Фотографии у меня в альбоме.
  6. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Представителю компании Kiturami Russia
    Здравствуйте, хотелось попробовать в работе "Циклонный стабилизатор горения Kiturami" нового образца, где можно приобрести.
  7. skven
    skven
    skven
    Всем привет, пару недель стал обладателем котла Турбо 13, пока проблем нет, по появились вопросы которые не могу решить сам, может кто из бывалых подскажет!
    1. Задавал в другой ветке, но так и не пришел ответ- "Хотел перенастроить котел на работу по теплоносителю, а не по температуре воздуха. Нажимаю две кнопки (как в инструкции) Выбор режима и Выбор тем-ры теплоносителя, у меня на дисплее, заместо комбинаций SET 1 или SET 2, загорается вот такое (на фото) "
    2. Если котел работает по таймеру-например, отработал 20мин,отключился на 1час. Включается ли потом циркуляционный насос или нет? Я не замечал что бы он включался (насос подключен к котлу), я о чем, можно ли его как то запускать в ручную, так как температура на подаче, этот час остается около 70 градусов.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пульт перед этим выключили?
    Включите насос не через котел, а прямо в розетку. Будет работать постоянно, независимо от статуса котла.
  9. skven
    skven
    skven
    Нет, а нужно на выключенном?
    Получилось, Спасибо :hello: Попробую теперь в этом режиме (по теплоносителю), может и насос будет работать сам ?!
    А как же тогда он будет работать, когда дома нет никого? Переключать обратно к котлу?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В инструкции-же написано "При ВЫКЛЮЧЕННОМ пульте, нажать две кнопки ..."
    А что смущает в том, что насос будет работать постоянно?
  11. Даниил_Абакан
    Даниил_Абакан
    Даниил_Абакан
    Здравствуйте. Извините если не туда пишу, не нашел подходящей темы в доске объявлений. Продам котел Kiturami turbo-21. Котел и комплектующие абсолютно новые.
    Дополнительно может потребоваться увеличение дымохода.
    В комплекте котел, бак для диз. топлива, краны, гофра, контроллер, хомуты, инструкция.
    Цена за весь комплект - 42.000р, хорошему покупателю - торг. Территориально нахожусь Республика Хакасия, г. Абакан. Отправлю любой тк.
  12. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Ниже есть ветка по продаже и обмену., Вам туда
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Какой (материал и обьем) и примерно по чем и если чего я в очередь. В личку.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Судя по фото - штатный (оригинальный) Китурамивский бак. 200л
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Тогда я пас. Думал большего обьема.
