1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Даниил_Абакан
    Даниил_Абакан
    Даниил_Абакан
    так точно
  2. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    Есть кубовый пластиковый в н. н с фикс пакетом, уровнем, и нижним забором. не влез в котельную после отделки, топлюсь с 20ти литровых канистр
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Доброго, устал искать стрелочный вольтметр, сегодня пошел-купил,промерял напряжение показывает 160-170 вольт:(,в какую сторону копать :faq:?
    В принципе котел работает, но из-за того, что маленькое напряжение, а бак под соляру закопан в землю возле котельной установлен дополнительный насос KR-6,вот ему-то видать не хватает напруги что бы подавать соляру, а родной насос тоже не справляется отсюда раз, а то и два в сутки котел останавливается по ошибке 01, в фильтре воздух :(,подкачиваю соляру тем же KR-6,но включенным в сеть на прямую, возжух их фильтра спускаю и котел запускается и работает. Магистраль на подсос воздуха проверил полностью, ни где не сосет. Уже все мозги мне вынес в этом году котел этот :mad:
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Копайте в сторону претензий энергосбыту или сюда https://www.forumhouse.ru/threads/306195/ Вам решать.
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @0 alex 0, Благодарю, что откликнулись. Но с напряжением в сети всё нормально, стоит стаб на весь дом, в сети 223 вольта, напряжение 160-170 вольт приходит именно на топливный насос котла Китурами R13,что-то сломалось в самом котле, вот и спрашиваю у людей знающих-может кто сталкивался с такой проблемой.(может конденсатор какой в котле подсел, может какая деталюшка сломалась)
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  7. bounty_portos
    bounty_portos
    bounty_portos
    У меня китурами СТС 17 - выдавал ошибку 01 без стабилизатора. Подключили стабилизатор отдельно на розетки в котельную. Стал работать норм. С отключением электричества работал от генератора, периодически ошибку выдавал 01 вх. 230, но нагружаешь генератор, работает ровнее. Ещё если у меня вх. напряжение 160, 170- 200 выключаю все что можно лампочки, бойлер, чайник. Иначе стабилизатор начнёт выключатся и если долго 160 вх. То он не 220 выдаёт, а 200 и будет ошибка.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ищите - где подсасывается!
  9. Qiwi-
    Qiwi-
    Qiwi-
    Здравствуйте!
    Подскажите, сейчас топлюсь электричеством с теплоаккумулятором на ночном тарифе, но при минусе на улице ТА не хватает на весь дневной период. Приходится дотапливать по дорогому тарифу, да и диверсификации нет - ледяной дождь провода оборвет и привет!
    Короче говоря, хочу поставить дизель, чтобы включался один-два раза днем и дотапливал ТА. Отсюда вопросы:
    - предназначен ли он для таких специфических условий - работать без перерыва два-три часа, потом сутки молчать. А то тут все обычно при обсуждении режима работы интервалы в минутах измеряют :) Или это для него наоборот более комфортный режим?
    - какую модель выбрать? Полагаю, максимально мощную, чтобы оперативнее бак нагревала. Негатива этому решению в моем случае вроде нет, т. к. ТА избыточное тепло в себя утилизирует. Возможно есть тогда смысл рассмотреть промышленную модель Китурами на 58 кВт, которая для нагрева ТА на 40° он затратит меньше часа?
    - как я понял из темы, если ставить котел в цоколе, где не предусмотрен дымоход, проще всего брать с закрытой камерой. У любой турбо модели можно реализовать забор воздуха горелкой не из коаксиала, а из помещения?
    - дымоход (для дымоудаления) при этом можно сделать обычным утеплённым сэндвичем подходящего диаметра и выкинуть наружу на высоту 30 см от отмостки? Или лучше изогнуть его наверх после выхода из цоколя и поднять на пару метров?
    Спасибо за помощь! :)
  10. BSA 495
    BSA 495
    BSA 495
    У меня реализована такая же схема. Дизель Китурами турбо 30 квт. Включается при минусе на улице 2 раза по сорок минут, при небольшом плюсе 1 раз. ТА 1000л. Дизелем грею ТА от 30 до 40". Думаю такой режим для котла только лучше. Третий сезон работы, ничего не чищу и не регулирую. Забор воздуха из помещения. Дымоход обычный.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BSA 495, т. е. Вы забираете воздух для горения котла из дома? Тот самый теплый воздух, который Вы нагреваете своим котлом. Нелогично греть воздух котлом, чтобы сжечь его в этом котле. Ведь на место этого воздуха в дом поступит столько-же холодного. Который Вы опять будете греть.
    Коаксиальный дымоход для того и предназначен, чтобы не забирать нагретый воздух из дома.
  12. BSA 495
    BSA 495
    BSA 495
    В данной модели котла другого варианта забора воздуха нет, а учитывая что котел стоит в котельной, которая полностью изолирована от жилой части дома это вообще не имеет значения.
  13. Qiwi-
    Qiwi-
    Qiwi-
    Отлично, значит, схема рабочая :)
    А кто что думает по поводу котла Kiturami KSO 50R OIL?
    Поискал, но особо о нем информации нет. Видимо, в быту редки ситуации, когда он нужен. А в моем случае дельтув ТА в 40° он менее чем за час обеспечит.
    И по поводу дымохода кто что думает? Можно коаксиал вывести в 30 см от земли? Я тут на форуме картинку нашел, вроде можно. Но некоторые специалисты с форума утверждают, что нельзя...
  14. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Доброго дня. Подскажите (ссылку на тему) кто нибудь ремонтировал трансформатор поджига стсо-17 или подскажите какие слабые места у блока. Запустил горелку, электроды пыхнули 1-2 секунды и всё, вскрыл трансформатор к деталям не подобраться, катушки визуально целые.
  15. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Там все залито смолой, на моей памяти не чинили. Проверьте предохранитель.
    Или может дело вообще не в нем!
