1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nooodle, котел вообще не зажигается? Или встает по 01 ошибке после загорания?
  2. nooodle
    nooodle
    nooodle
    Алматы
    Вообще не запускается. Пару раз завёлся на 2-3 секунды, и заглох. Протёр датчик пламени. С того момента больше не запускался. Так же пробывал без фильтра запустить, не помогло.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nooodle,
    - вентилятор нормально включается и дует?
    - звук искры на электродах поджига, перед моментом включения насоса - слышен?
    - насос, при включении, сильно гудит или как и раньше?
    - дымоход смотрели?
    - датчик чем протирали?
    - солярка - какая (прозрачная бсцветная, темная, белесая)?
    - пробовали запускать без топливново фильтра - каким образом?
  4. nooodle
    nooodle
    nooodle
    Алматы
    Вышеперечисленные показатели без изменений.
    >- дымоход смотрели?
    Смотрел. А что может мешать?
    Сухой салфеткой.
    Темно-желтая, но прозрачная, ощущение что очень маслянистая.
    Шланг из комплекта вкрутил прямо в насос.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nooodle, салфетку надо было смочить "Очистителем карбюратора", бензином, ацетоном, 648 растворителем или "Жидкостью для снятия лака с ногтей". Сухая салфетка часто толку не дает.
    По звуку искры и насоса - что скажете? По включению и работе вентилятора?
    Дымоход, теоретически, не должен был зарасти, если только котел не эксплуатировался на температурах теплоносителя ниже 60-:-65С.
    Кстати, котел Turbo 17R или STSO 17R?
  6. nooodle
    nooodle
    nooodle
    Алматы
    Turbo 17R. Вентелятор включается и работает как обычно, искра тоже в норме. В окошке контроля, пламя вспыхивает. Температура была установлена на 75. Закрыл краник из бочки, котёл запустился на 2-3сек и заглох. Возобновил подачу, ситуация та же. Не заводится... Форсунка могла загрязниться за 2мес?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nooodle, воздушная заслонка на каком делении по шкале стоит?
    Если-бы форсунка забилась, то котел-бы вообще не разжигался.
    Протирайте датчик!
  8. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Была не так давно похожая беда, вылечилась приведением в норму зазоров между форсункой и электродами поджига.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @viktor40230, у меня тоже такое было. Через 3 года работы. Но тут-то всего 2 месяца! Не мог зазор за такое время измениться.
    А вот электроды не мешало-бы "Очистителем карбюратора" протереть. После частых неудачных попыток старта, электроды с сажевым налетом, дополнительно покрываются несгоревшей солярой. И, ранее сухой налет, становится "токопроводящей пастой", которая создает утечку на корпус, вместо нормальной искры.
  10. nooodle
    nooodle
    nooodle
    Алматы
    Уважаемые форумчане! Не знаю к чему отнести сей факт. Прямо таки зло берет... В общем, решил обратить внимание на пост DiJo в части дымохода. Вернулся с работы домой, в котором температура значительно упала, отсоединил дымоход и котёл запустился. Но заглох через сек 5. И тут понеслись эксперименты. В итоге ничего не чистя просто по дёргав его в разные стороны то снимая, то одевая на котёл, все работает и запускается моментально. Дымоход небольшой поэтому и удивляет происходящее. В трубу глядел - чисто! Всем спасибо, особенно DiJo!
  11. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Все это конечно хорошо, но причину то нужно выявить, будет полезно для других пользователей.
  12. nooodle
    nooodle
    nooodle
    Алматы
    Безусловно! Думаю, что это не решило проблему. И что в ближайшее время она себя проявит. Буду выяснять...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @nooodle, и вытащите "шумоглушитель" из выхлопа котла.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Кстати да, вытпщите его нафиг. Толку от этого глушителя ровно ноль, а он можнт очень легко забиться и забить весь теплообменник!
  15. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @DiJo, не покидает меня мысль про работу по Т теплоносилеля.
    Китурами 21 стсо + ctr5700
    Есть ли смысл заморочится и купить ctr5900? Там есть отдельный режим под это дело. На 5700, мне кажется, "костылем" настройка на max T... Или это все-таки штатный режим? Просто ни в паспорте, ни на просторах инета не нашел достоверной инфо...
