1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Вчера наконец-то запустил STSO-17R. Котел куплен как резервный, на случай длительного отключения эл-ва (осн.отопление, вдвое дешевле, чем соляркой). Дымоход из 430 стали, в расчете на редкое (пару раз в год) использование. Дымоход высотой порядка 6м, диаметр 115мм. Подключал к серверному бесперебойнику, все работает отлично. Возникли вопросы:
    1. Насколько страшно для котла и дымохода работать при минимальной температуре теплоносителя (50С)?
    2. Котел стоит на первом этаже, дымоход идет неутепленный (не "сэндвич", а просто труба) до чердачного перекрытия на втором этаже, последние два метра (через перекрытия и крышу) - "сэндвич" 115/180. При работе котла "минута через две" самый верх неутепленного участка трубы нагревается всего лишь градусов до 50 - горячая, но "рука терпит", на мой взгляд это плохо... Будет конденсат?
    3. Насколько плохо для котла такое редкое использование - два-три раза в год? Может его как-то почаще запускать для профилактики?
    4. Как "подружить" котел с бойлером? Кроме как выставить на котле максимальную температуру и подключить как обычно, через клапан приоритета бойлера?
    Разобрал пульт управления, кнопки самые обычные, можно управлять котлом можно припаявшись к контактам кнопок, если сгородить контроллер дополнительный. Котел при включении/выключении с пульта штатно зажигает/гасит горелку. Но выдержит ли пульт постоянное включение/выключение?
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @VicktorVR, из личного опыта:
    1. 2,5 года работал на теплоносители 50*С, зарос сажей. Почистил и опять все ок.
    2. Скорее всего будет
    3. Без проблем. После 5 месяцев простоя заводится с первого раза, если воздух не попал в топливопровод.
    4. Не знаю.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только сигнал с них - импульсный. Т. е., если управлять с помощью дискретных выходов любого контроллера, на выходы должны подаваться кратковременные "единичные" импульсы (а не постоянные сигналы от замкнутых контактов реле).
    @Виталий2510, у меня пульт CTR5000 - намного удобнее 5700-го и 5900-го. Могу выставить любую Ттеплоносителя, с точностью до 1град, одним движением пальцев.
  4. Виталий2510
    Виталий2510
    Виталий2510
    Обнинск
    @DiJo, а как работает CTR5000? Просто у 5700 выставил Т теплоносителя какую надо, на пульте задал max и вперед. Меня смущает алгоритм: он пытается нагнать max T. Пробовал, температура в доме повышается, не комфортно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий2510, у 5700 надо кнопками влезать в меню, чтобы настроить температуру, любую, отличную от "фиксированных" (45, 55, 65, 75, 85). В 5000, это можно сделать простым поворотом ручки. Причем задать любую от 45 до 85, с градацией 1град.
    Я отказался от работы котла в режиме "По Ттеплоносителя". По причине частого тактования котла и повышенного гистерезиса Тпомещений.
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Всем спасибо! Дымоход внутри короба утеплю минватой, боялся что наоборот будет перегреваться.
    Сигнал с кнопок понятно, что импульсный, с этим проблем нет, проблема с контролем работы котла со стороны стороннего (самодельного контроллера) - кнопки то он будет "нажимать", а как узнать что на пульте котла творится, да и включился ли он вообще :). Тоже впрочем решаемо, если всерьез браться. Пока нужды нет, т. к. котел резервный...
    В идеале к нему бы еще бак литров на 200, чтобы котел его "кипятил" на максимальном своем режиме минут за 5...10, а от бака потом дом полчаса-час грелся.
  7. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Правильно ли я понимаю, что можно убавить мощность, поставив другую форсунку? Где можно про это почитать?
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @VicktorVR, на вашем котле обычно стоит форсунка 0,50 и менять её на более маленькую смысла нет (имхо),для уменьшения мощности котла можно поиграться настройкой давления(крайне не рекомендую без специального манометра), а вообще не стоит мешать котлу работать, ощутимой экономии по расходу топлива вы вряд ли добьетесь, а вот головной боли себе наживете точно. Проверено на личном опыте.
  9. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Я пробовал на STSO-13R ставить форсунку 0.25 USgal/h. Всё хотел мощность убавить (накупил аж 6 штук,) Сейчас перешёл на отработку, там проще регулировать мощность.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! Посоветуйте модель котла для отопления дома в170 кв. м до 20 кВт. Дымохода на крышу нет. Можно ли выводить дымоход в стену? Я так понял, котлы в основном 2х контурные, как тогда выглядит схема подключения БКН? Видел схему последовательного его подключения по холодной воде через контур ХВС котла. Спасибо!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ИгВлас, если не задействовать контур ГВС котла, - получится одноконтурный котел.
    Котлы турбинированные = выхлоп через стену:super:
    Дом у Вас из чего? Степень утепления - какая?
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Дом из керамзито-бетонных блоков, пока не утеплен, планируется вент фасад с утепление 100мм мин. плитой. Сейчас живем с 14 кВт электрокотлом, отопление ТП, котла хватает очень в притык, в лютые морозы молотит на всю при этом в доме ниже 22 градусов не опускается.
    Да, планируется работа котла совместно с термостатом ЗОНТ-Н1
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ИгВлас, тогда смотрите из 17 серии (Turbo, STSO, Hi-Fin).
  14. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @ИгВлас, TURBO-21R вам подойдет (с запасом)
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А чем они отличаются?
