1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нужен чтобы мелкий мусор не ходил по системе, его не любят насосы, воздухоотводчики и пр. Грязевик вот:
    Понимаю, я несколько лет назад тоже слабо в этом разбирался, но благодаря этому и еще одному форуму сам полностью собрал СО и водопровод в доме :super:. Главное чтобы работа была в радость. Удачи!
  2. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Так где ставить обратный клапан или нужно 2 - в прмой и обратке? Можно использовать обратный клапан с пластиковым клапаном или нужен латунный, т.к. горячо + 85 градусов?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А зачем он вам?
    1) это для слива воды из котла,не надо туда ничего подсоеденять.
    2) обратку надо подсоеденять к обратке.
    3) у вас СО под давлением? Тогда ни клапан ни расширительный бак открытого типа вам не нужен. А РБ закрытого типа можно ставить в любое место СО. Сливное отверстие трогать НЕ надо!.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, и предохранительный клапан группы безопасности не менять на 1,5 атм, а то он будет постоянно срабатывать.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    :: эт точно
  6. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Что "зачем"? Котел что ли? Зимой дом топить хочу!
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Обратный клапан.)) В закрытой системе он и не нужен вовсе.
  8. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Чтобы вода при остановке цирк насоса обратно не шла в котел - только для этого!
  9. Миха5
    Миха5
    Миха5
  10. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    а что, я не прав? Не нужен клапан -то?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Во-первых,если насос остановился ,то уже ничего никуда не пойдёт.
    Во-вторых,а если пойдёт что будет?Вода ведь и так идёт через котёл.Вобщем не нужен он.))
  12. beat2k
    beat2k
    beat2k
    Одинцово
    У меня по трубам передаётся звук. Звук похож на работу не смазанного редуктора. На втором этаже отчётливо слышно. Сам котёл гудит не сильно.
    Я так понимаю это гудит насос? Это распространённая проблема и есть ли какое от этого лекарство?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    на скрип похоже? У меня так работает,если соляра холодная. Может даже не запуститься.Жду прогрева,либо пока в баке не прогреется,храню канистру 20-30 литров тёплой.
  14. beat2k
    beat2k
    beat2k
    Одинцово
    Не скип. А циклически повторяющий звук. Скрежет если можно так сказать. Причём рядом с котлом его не слышно, а в другие комнаты по трубам передаётся. Если положить руку на насос высокого давления, то ощущаются вибрации в такт скрежету.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я добавил в предыдущем посте,чот у меня из-за холодного топлива такое. Либо в насосе вода.Один раз разобрал горелку с насосом,вычистил оттуда и парафин и воду-заработал лучше нового)
