1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @danil81, на датчик не следует пшикать. Его просто надо легонько протереть салфеткой/тряпочкой, смоченной (причем не так, чтобы с нее капало!) тем-же очистителем карбюратора.
    @BayGen, я посмотрю в своих архивах - вроде была. Кстати, пульты эти используются и на пелетниках китурамивских. А так-же на газовых котлах "Elsoterm".
  2. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Топочная, она же бойлерная, она же постирочная находится в доме. Площадь этого помещения 5,2 м. кв. Двери пока нет, но будет. Слушать как работает котел, конечно же не очень хочется. Насколько сильно шумит котел? Видел где-то в характеристиках, что шум от котла составляет около 55 дБ. К слову, нормально говорящий человек обеспечивает 74 дБ. Можете видео выложить работающего котла?
  3. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @ИгВлас, на самом деле фотоаппарат не точно передает звук горелки. В живую он более басовитый и слитный. Как видите, ничего особенного, но ночью в соседней комнате слышно за счет передачи звука через пол и стену. Во всяком случае, послушать музыку через ламповый усилитель я бы предпочел без шума котла)
    В фоне слышно, как в комнате рядом смотрят фильм.
  4. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    @Thresherkat, У меня стоит TURBO-17 вообще тихо работает. Хотя у меня еще старая модель и там глушитель стоит. Я думаю у Вас такой звук скорее всего из-за трубы. Попробуйте ради эксперимента штатную гофру поставить.
  5. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Шумно конечно. А его из соседней комнаты, где фильму смотрели, при закрытой двери в котельную слышно?
  6. Mishel2108
    Mishel2108
    Mishel2108
    Нижний Новгород
    у меня через окна на втором этаже его слышно, сам выхлоп громче с улици чем котел в котельной.
  7. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @ИгВлас, а у меня пока тоже, нет двери в котельную) В принципе, звук котла на самом деле тише голоса. Мы спим на расстоянии 8 метров по прямой, двери как я говорил нет. Спать не мешает. И все же, слушать его постоянно я бы не хотел. Лучше, пусть тактует.
  8. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Примерил вчера бак. Может кому пригодится.
    Т. к. котел резервный, то емкость искал маленькую. Удачно подошел дополнительный бак от Урала 4320. Емкость 60л, сверху заливная горловина, две дырки с резьбой 1/8 конус и 1/2 конус (обычно народ их глушит пробками), снизу дырка с резьбой 1/2 конус по крантик. Баков в наших краях (особенно много почему-то в Миассе :)) за 500р на авито полно (новый 3500-4000р), крантик в магазине нашел 210р, и самое замечательное родной шланг от котла без всяких переходников вкрутился в родной кран от Урала, чуть резьбы в кране не хватило, буквально пол оборота, но т. к. все латунное, то пара гаечных ключей проблему решили.
    Бак подвесил на стену на кронштейнах из оцинкованного уголка (40х40х1.2, осталось полно после сайдинга) рядом и выше котла.
    По расчетам, бака солярки в -30С должно хватить на трое суток.
  9. rukez
    rukez
    rukez
    А подскажите все-же что лучше брать - турбо, стсо или турбо хайфин
    Стоят одинаково, у стсо есть подвод внешнего воздуха (будет стоять родной коаксиал т. е. если брать хайфин то логично будет колхозить) штатно у хайфина какие-то трубы хитрые (фото в теме видел, смысла не очень понял) и он краааасненький :love::aga:
    КПД при этом с каждой новой моделью толь ниже толь честнее указывается (у турбо емнип 94% заявлен, у стсто 90 с копейками у хайфина 89%) :faq:
    И по мощности подскажите - мне надо около 20кВт (и 15 хватит на пределе и 25 есть куда пристроить а можно и 30+ брать с рассчетом пользования гвс) - если я правильно понял, то у 21ого хайфина появляется "правильный" топливный насос, а что появляется у 25ого если у него вес в два (!) раза больше заявлен (40 супротив 80)?
  10. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Берите Turbo 17 - добротная проверенная годами техника (мощность 19,72 КВт), а разница в весе между Kiturami Turbo HI FIN 21 и 30 получилась из-за, практически вдвое, увеличенной площади теплообменника 0,73 м куб. против 1,28 м. куб. Ну и производительность контура ГВС на 21 модели - 14 л./мин., на 30-ке 20 л./мин.
  11. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Не подскажете, в моделях HIFIN какая горелка ? Как в sto ? Насос там плунжерный стоит ? + теплообменник, с нержавейки ?
  12. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Здравствуйте, в котлах Kiturami turbo hi fine стоит турбоциклонная горелка, теплообменник из специальной высоколегированной стали.
  13. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А насос плунжерный (судя по фоткам горелки), или с какой-то модели идёт шестеренчатый, как в турбо ?
  14. Stiks1
    Stiks1
    Stiks1
    Краснодар
    Камрады подскажите во время планового обслуживания стсо 21 обнаружил два не подключённых провода на одном бирка oil level это понятно, но странно не нашел его ни на одной электросхеме а на втором бирка caution этот куда?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stiks1, не парьтесь. Это для корейских пользователей.
