1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Stiks1
    Stiks1
    Stiks1
    Краснодар
    Корейцы что... привилегированные? им доп фишки положено? какие интересно?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stiks1, у них землятрясения случаются. Один из разьемов - для сейсмодатчика (какой из них - не помню).
    А надписи на бирках - очень даже не соответствуют действительности. Например к разьему "Ручка открытой дверки" подключается циркуляционный насос.
    Вообщем, не парьтесь, - с неподключенными разьемами, о которых Вы упоминаете, котел работает во всех режимах нормально.
  3. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    В моделях HIFIN 13/17/21 стоит плунжерный насос, в HIFIN 25/30 - шестеренчатый насос Danfoss. Горелка идентична той, что установлена в проверенной годами серии Turbo. С одним лишь отличием - В Turbo 21 стоит шестеренчатый насос.
  4. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    Ну например: Защита от землетрясения (но это больше к газовым котлам), топливные емкости с автоматическим выводом уровня горючего на экран, возможность управления всей системой отопления с помощью одного пульта управления и тд.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    newconfus.gif А можно поподробнее? Какой фичей они это могут делать?
  6. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    Это система управления по типу "умный дом" на основе технологии Smart Individual Room System. Но все эти фичи применимы, к сожалению, только к местному рынку (Южная Корея). Ведь Kiturami производит не только котлы, а много чего еще, вплоть до комплектующих АЭС.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А можно еще подробнее (чисто профессиональный интерес). Можно в личку.
    Пока что знаю, что котлом можно управлять с помощью JHome BOBO. Но подключение этого блока - только через два провода, которые связывают котел и настенный пульт.
    Но те разъемы, что висят свободными, не задействуются.
    Насколько понимаю, oil level - контроль уровня топлива в баке. Но на штатном Китурамивском баке, насколько помню, нет "контактного" или "аналогового" датчика. Только "визуальный индикатор". Да и как влияет сигнал с датчика (если его, всеж-таки, подобрать и подцепить к разъему) на алгоритм работы котла? Единственное, что приходит на ум:
    - или запрет работы штатного насоса
    - или выдача сигнала на включение перекачивающего (из какой-либо емкости в расходный бак) насоса (но тогда, - на какой разъем вешается перекачивающий насос?)
    - или выдача сигнала "Авария! Мал уровень топлива" (но тогда, - на каком разъеме ловить этот сигнал?)
  8. Alexperkov
    Alexperkov
    Alexperkov
    Северодвинск
    Разница в моделях.
  9. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    - или выдача сигнала "Авария! Мал уровень топлива" (но тогда, - на каком разъеме ловить этот сигнал?)[/QUOTE]
    Именно это и происходит, но для этого на до использовать другой фирменный бак, которые не поставляются в Россию. Емкостью 500 и 750 л.
  10. Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Kiturami_KHV
    Хабаровск
    Спасибо за уточнение
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Именно это и происходит, но для этого на до использовать другой фирменный бак, которые не поставляются в Россию. Емкостью 500 и 750 л.[/QUOTE]
    Ага!
    А протокол обмена этого датчика с "мозгами" котла - тоже "нестандартный" (как и "корейский"протокол обмена м/ду пультом и блоком управления)? Или, всеж-таки, обычный "сухой контакт"/"0-10В"/"4-20мА"/сопротивление?
    И где тогда ловить выдачу выходного сигнала "Авария"? По мигающему коду на дисплее или он поступит на какой-то разьем?
  12. Arabez
    Arabez
    Arabez
    Здравствуйте счастливые обладатели котлов "Китурами"!
    Читал несколько раз темы по котлам, познал для себя много нового, например научился пламя регулировать открытым способом. Владею котлом 17 r в течении 5 лет, отапливая площадь 130 м2, гвс через котел к бойлеру. Топлю печнухой темной, добавляя ацетон 1:100.
    Фильтр форсунки выкрутил, просверлил в донышке 2 отверстия Ф3мм, внутрь "напёрстка " хвостовиком подходящего сверла запрессовал бензиновую сеточку. Перед штатным фильтром поставил простейший фильтр для дизтоплива. меняю раз в месяц (70р), можно промывать бензином. Циркуляционный насос в наименьшем режиме работает постоянно. Работает котел по температуре в помещении, цикл 30-35 мин. работа, 90-100 мин. ожидание, в среднем 6-7 часов работы в сутки. Температура помещения 26 град. Не могу понять как правильно настроить давление топлива, поэтому поставил наименьшее, не будет управляться прибавлю.
  13. Arabez
    Arabez
    Arabez
    У меня цикл 2-2,2 часа, чтобы подольше держать радиаторы тёплыми не выключаю циркуляционный насос. Наибольшая концентрация теплоносителям в котле, после выключения циркуляция обычно останавливается и он ждёт, а я его пускаю по системе.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Можно Фото или рисунок как у вас стоит бензиновая сеточка в фильтре форсунки. Я свой фильтр форсунки промывал, продувал. Не помогает. Пришлось новую форсунку покупать.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Как вы запускаете ЦН если котел принудительно его останавливает, после цикла. Подаете напряжение на ЦН отдельно от котла?
