1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    За морем телушка полушка...
    Все равно спасибо за участие, но я, пожалуй, в сторону конвекторов буду смотреть.
  2. BayGen
    BayGen
    BayGen
    Иваново
    @DiJo, подскажите, как в такой схеме осущ. циркуляция через водогрей, в горячую (длинной) трубку давит насос, из холодной (короткой) подпирает давление в системе, получается же встречное направление потоков (→ ←)?!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @BayGen, насос не "давит"!
    Насос
    1. - создает циркуляцию, при отсутствии водоразбора (и, соответственно, подпитки холодной водой). Циркуляцию в замкнутом контуре "котел-водогрей", находящемся под давлением (давление в контуре = давлению подпитки ХВС).
    2. - обеспечивает "преимущественное направление" потока - через теплообменник котла, при работе котла в режиме "Душ" и водоразборе (а значит, и подпитке холодной водой).
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Копипаст!
    Котел 17 STSO, пульт CTR5700+.
    Появилась непонятка в работе!
    В любом из режимов, котел нагревает воду до заданной температуры и штатно останавливается. Температура, по инерции, поднимается еще на 1-2град, начинает мигать лампочка и код ошибки "02". Мигает ровно 3 раза (это примерно 3 сек), котел спокойно остывает до уставки Т запуска и спокойно запускается. Как наберет температуру до заданной - снова тоже самое. Т. е. котел не встает по аварии, и его не надо перезапускать вручную.
    Сходил к котлу и отследил пару циклов работы. Запуск, работа, остановка - нормальные. После остановки, через некоторое время (то время, за которое температура в котле поднимается по инерции), стартует вентилятор, и через примерно 3 сек (т.е. время мигания лампы и кода ошибки) останавливается. Котел спокойно остывает (до уставки Т) запуска, и спокойно запускается.
    1. Т. о. аварийной ситуации нет, но ошибка выскакивает. Причем не сразу, а во время простоя котла. И сама-же "стирается"!
    2. Код ошибки указывает на проблеммы отсутствия пламени, недостаточной подачи топлива, нерозжига. Но перед выскакиванием ошибки, котел не стартует! Т. е. запускается вентилятор, но работает короткое время, меньшее, чем обычно проходит до запуска зажигания и топливного насоса. Другими словами- "до зажигания факела еще далеко, а ошибка по зажиганию уже возникла"!
    Замена пульта CTR5700+ на CTR5000 (с крутилками) - никаких изменений не принесла.
    Вообщем, - непонятка!
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день!
    Мы в Хабаровске с такими проблемами не сталкивались.
    Но решение можно быстро найти. :)
    Самый простой и короткий путь.
    1 Сделать небольшое видео с проблемой.
    2 Отправить видео и описание ситуации своему продавцу или в ближайший сервис.
    3 Продавец или сервис дадут ответ, если знают ответ.
    Если не знают, то отправят всю инфо на завод.
    4 Завод ответит.
    Вы узнаете, как правильно решить проблему, и из-за чего это все случилось. :)
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @KituramiRussia, спасибо за ответ!
    С питерскими наладчиками уже связался. Ситуация нетипичная. Я и сам это понимаю (благо несколько лет работал в котельных). Будем разбираться постепенно (котел работает, ошибка не напрягает, хотя и нервирует). По результатам отпишусь.
    ЗЫ: видео постараюсь снять.
  7. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Доброго дня! Внесу свои 5 копеек. Не очень понятно как температура может подниматься по инерции? Как только пламя погасло, температура в котле будет только падать! Это же не движущийся поезд обладающий кинетической энергией. Падению температуры в большей степени будет способствовать циркуляция теплоносителя, ведь после его прохода по системе отопления его температура значительно ниже температуры в котле. Откуда нагрев по инерции я не понимаю. Насколько я знаю ошибка 02 может быть вызвана несколькими причинами. Я бы копал в сторону датчика пламени и блока управления, пульт здесь не при чем. ИМХО.
  8. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Поясню почему затронул датчик пламени. У меня сложилось мнение, за 6 сезонов эксплуатации 21 турбо, что мозги тестируют все датчики, включая датчик уровня топлива, на исправность еще до запуска, а точнее до загорания пламени. Хотя происходит это как-то через раз...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сейчас тепло. Нагрузка на котел небольшая. Циркуляция в СО маленькая. Горелка - не модулированная. После нагрева до Туставки, и остановки горелки, за счет сильно нагретых стенок теплообменника, теплоноситель успевает еще немного подогреться, пока до уровня установки датчика Ттеплоносителя поднимется, охлажденный теплоноситель из СО (писал-же, что это поднятие температуры, идет лишь в течение нескольких секунд, а затем температура падает).
    На выходных займусь "диагностикой болезни".
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда, если-бы был неисправен датчик пламени, мозги не давали-бы команду на розжиг. Или останавливали-бы горелку после старта.
    Этого не происходит!
  11. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Логично, но я грешил бы на мозги. Просто не верю в инерцию нагрева, у Вас же топка не выложена шамотным кирпичем? Метал стенок бака тонок для его нагрева пламенем и последующей отдачи тепла воде, но это все субъективное мое мнение.
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @alex1144, всё верно говорит @DiJo, После отключения горелки температура теплоносителя продолжает подниматься какое-то время, так как циркуляционный насос отключается тоже (если насосом управляет котел),но это происходит совершенно не долгий период времени.
  13. alex1144
    alex1144
    alex1144
    По поводу инерции не думаю, что топка у Вас выложена шамотным кирпичем, а толщина металла бака слишком мала для инерции нагрева воды в СО по сравнению с приходом холодной воды из обратки. Даже с учетом малой циркуляции. Попробовал у себя перекрыть кран на обратке. Моментом нагревает и по температуре воды отключает (65) остывает за 19 минут и по новой. Ошибок нет. Все же похоже на мозги которые внутри корпуса котла...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Саму, фактическую температуру, а не уставку, - смотрели?
  15. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Вспомните опыт кипячения воды в бумаге или целофане над свечей! Температура метала, омываемого с другой стороны водой из СО, равна во всей толщине этого металла и равна температуре воды! Инертность на мой взгляд может давать только металл не омываемый водой, но он от воды далеко и его мало, да и быстрее это тепло выдуется вентилятором в трубу чем нагреет воду. Тем более, что после отключения подачи топлива, а равно как и погасанию пламени горелки, он еще несколько секунд дует.
