1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. ХВВ
    ХВВ
    ХВВ
    А у меня Kiturami KSO 70. Просто бомба!)) Когда он включается аж жить хочется!)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ваш котёл гормон счастья вырабатывает?:)]
  3. ХВВ
    ХВВ
    ХВВ
    После стольких лет строительства запустить отопление - это счастье:)] так бы и сидел около него, тем более что отделана только котельная:)]
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это да!Это как движок перебрать и завести его!
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Взял Kiturami 21R, пока делаю обвязку, закупил дизтопливо, буду пускать на выходных.
  6. Форестер
    Форестер
    Форестер
    Тихвин
  7. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Все: наконец-то закончил обвязку котла, остался только дымоход, который поставлю в след. выходные. Пока один вопрос: нужно ли в фильтры топливные заливать (засасывать) топливо первончалаьно, чтобы процесс подачи начался или насос сам сможет высосать это топливо из баков, которые стоят на 2 метра ниже котла - длина трубки от бака до фильтров - 4 метра, от фильтров до котла по 1 метру - прямая и обратка. Котел 21R с шестеренчатым насосом.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сам засосёт.
  9. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    А чего надо делать-то? Включаю котёл, он начинает шуметь, насос цирк начинает работать. Дальше он сам начинает все делать? Пульт от котла нужно присоединить, без него начнётся горение топлива? Или можно без него обойтися сначала?
  10. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Геннадич - фотки давай, жуть как интересно:super: Себе взял 17:( так как 21 слишком для моего домика, интересно всё про китурами. Особо про дымоотведение. Заранее спасибо.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Дымоотведение самое обычное как у атмосферников
    У меня дымоход 11 метров из 150 нержавейки, внизу тройник, боковой отвод на котел, нижний для конденсатосборника за год целых два литра насобирала, для котла заказывали переход с 80 на 150
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Надо,он управляет всем нагревом и отключением.
  13. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Да есть фотки, надо только их сжать, а то не принимает их форум.:)
  14. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Вот они фотки - вот как у меня получилось!
  15. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Насколько помню у Вас 30 китурами?Правильно? А зачем 150 дымоход? Я правильно понял что не сендвич?
    Сергей , спасибо за фотки...::
