1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы уж определитесь там все же "только 2" или "очень часто".
    Хотя все в жизни относительно. Если предположить, что Вы видели всего три котла,
    то два из них это и будет как раз "очень часто". Все сходится.
    То бишь Вы все же разрешаете иногда не пользоваться встроенным теплообменником ?
    Видимо не всем. И только тем, кто хочет нормального ГВС.
    Я вот на фотке вижу Китурами СТСО, а Вы "котел другого производителя".
    Почему то меня это не удивляет...
    1. Собственно он и отключит. Просто Вам это сложно понять.
    2. Кто мешает втавить датчик в штатное место котла ?
    Еще раз повторяю - я никого не агитирую и не собираюсь создавать секту "свидетелей установки горелки".
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Может быть и CTCO. :ogo:
    Но мы их не продаем с самого начала. По причинам озвученным на нашем форуме.
    Также пока не планируем продавать и котлы с добавкой хай фин. Время ждем. :)
    По этим котлам - это максимум информации. Другой не будет. :hndshk:
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Таким образом, как ни странно, мы вернулись к началу нашего разговора:
    "если Вы чего то не видели - не означает, что этого нет"
    Это ко мне, кстати, тоже в полной мере относится.
    :hndshk:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Что за проблеммы?
    4 года мой котел пашет - никаких проблемм (кроме, разве что, озвученной здесь - Котлы Kiturami (Китурами))
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Кстати, сэр, простите, что вмешиваюсь, Вы обещали рассказать, как Вы решили эту проблему.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень просто.
    Как я и думал, дело было вовсе не в датчике, плате, или электрике ("электрика - наука о контактах!";)).
    А в этом:
    Нагар (а топил я весь этот год - смесью 10/1-:-5/1 солярки/отработки) раскалялся во время работы горелки, а после ее погасания, еще некоторое время (несколько секунд) светился, вызывая срабатывание датчика.
    Вообщем, - почистил котел (как раз время очередного ТО пришло) - и "болезнь как рукой сняло":super:
    Во время чистки котла заметил
    - отсутствие комков серы (на фото чистки котла, выложенных мною в прошлом, - сера видна)
    - появился белый налет на стенках камеры сгорания, дне камеры сгорания и на турбулизаторах (ближе к камере сгорания)
    - "сажа" не черная, как в предыдущую чистку, а коричневая!
    белый налет на стенках.jpg белый налет на дне.jpg турбулизаторы.jpg выхлоп.jpg выхлоп крупно.jpg
  7. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Смотрите внимательнее, у меня котел - Kiturami STSO 21
  8. DiMark666
    DiMark666
    DiMark666
    Камчатка
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, стоит ли покупать б. у. котел Turbo 30R. Работал 10 лет зимой на систему отопления. Со слов владельца "состояние хорошее. было заменёно: пульт управления на бойлере, датчик наличия воды и насос для воды. насосу два года. бойлер работал в зимний период. бак для воды не протекает." Нужен для отопления промышленного одноэтажного здания 320 кв. м. Можно как-то проверить? Или скупой платит дважды?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiMark666, проверить можно теплообменник. Подать испытательное давление, согласно данным паспорта котла.
    Все остальное, в случае чего, - легко меняется. А для замены теплообменника, придется разбирать весь котел.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, 10 лет это очень приличный срок эксплуатации.
    Последнее предложение - верное.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    @DiMark666, я покупал два б/у котла турбо 30R, один б/у 4 года, второй 2. У первого через год потек теплообменник, взможно по моей вине (опрессовал большим давлением), но возможно и от старости. Второй работает по сей день без проблем. Считаю покупать б/у больше чем 2-3 года нет смысла, если только как временный вариант. Поищите помоложе, иногда появляются на авито.
  12. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Хоть есть и много примеров работы котлов Китурами со сроком 15 и более лет, все-таки срок 10 лет достаточно приличный.
    Стоит брать если цена адекватна сроку службы. Должна быть минимальной.
  13. DiMark666
    DiMark666
    DiMark666
    Камчатка
    Спасибо всем ответившим. Тоже думал до 5 лет наверное можно взять. Просто до этого котел видел только на картинках. Буду значит копить деньги и заказывать с Москвы. Время до зимы ещё есть.
  14. DiMark666
    DiMark666
    DiMark666
    Камчатка
    Цена 25т.р. Комплектация: Бойлер, Пульт управления, Циркуляционный насос, Бак 200л.,Расширительный бак, Труба дымоходная. Находиться в другом городе, надо ехать смотреть. Хотя что там увидишь на неподключенном бойлере, в теплообменник худой не заглянишь.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Из не опровергнутой практики. На данный момент. Очень много зависит от владельца и условий эксплуатации котла. 1 пример.
    Первый. Через полгода в котле появилась трещина. Вода закапала. Исполнители были отправлены на ремонт. Отремонтировали -заварили. Типа проблема с котлом, так как монтаж делали сами и все там, чтобы все было ОК. Через 3 месяца снова - трещина в стенке теплообменника. Теперь ситуация показалась странной. Было это 20 лет назад. Тогда в моде были еще открытые расширительные баки.
    Теперь задача исполнителям другая - найти причину внешнюю. Нашли. Владелец дома своим решением снес открытый расширительный бак по причине дизайна. :ogo:
    Нет бака. :ogo:
    Нет манометров, так как бак был выше котла на 7 метров. Нет кранов, чтобы изолировать бак от котла. Но подпитку из водопровода владелец периодически делал на глаз.
    А там давление под 6 кг/см2 :ogo:
    Были еще истории, когда владельцы в системе отопления каждый день меняли воду из водопровода с хлоркой.
    Как жил котел 10 лет и что испытал? Скорее всего, никто не расскажет точно.
    Например, моему котлу 9 лет. Но мой котел живет в нормальных простых условиях для железных котлов. И еще долго проживет. :)
    Вам рекомендую купить новый. :hndshk:
