1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    у меня сендвич, 110 дымоход, переходник 80 на 110, по наружнему 220 мм
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    А высота какая будет?
  3. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    от котла если считать, то метра 2.5
    короче было куплено 3 участка по 1 метру , один из них будет горизонтальный через стену, 2 по 0.5 метра, угол 90 град, тройник и оголовок.
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А что это за ответвление на обратке перед входом в котел? Получается жидкость после насоса не вся идет в котел, часть ее идет в обход котла? :no:
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Не раз писали на форуме, что нельзя...
    Зима пришла... давайте отпишемся, у того сколько кушает этот котел, так сказать, сверим часы)) У меня при отапливоемой площади 160 кв м + подвал 80 кв.м с температурой средней по дому +22 и температурой на улице - 15-24 C уходит около 900 литров в месяц или 30 в день. Экономить на режимах не пытаемся - завезенной соляры (5 тонн) вроде должно на зиму хватить:)]
    Да - открыты вытяжки вентиляции, через них мама-не-горюй тепла уходить, но без них - влажность подскакивает до 70%, плесень в углах и стекла потеют... так что из двух зол пришлось выбрать то, что затратнее:mad:
  6. salvagente
    salvagente
    salvagente
    У меня расходует при площади 140 м2 240 л. в месяц при температуре +20С в доме в будни +24С в выходные, за окном пока +3С -5С
  7. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    При плюсовой за бортом мне тоже канистры 20-литровой хватало на 3 дня...:)]
  8. Форестер
    Форестер
    Форестер
    Тихвин
    У меня стоит в котельной под 1-м этажом вообще не слышно ,а если двери открыть то на звук стиральной машины похоже ):super:
  9. koks801
    koks801
    koks801
    Вы сами все делали или бригаду нанимали?
  10. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Это ответвление для расширительного бака и только! Делал все САМ! Сегодня попробовал запустить. Котел урчит, шумит, пульт показывает 5 градусов тепла, потом начинает мигать ошибка 01. Дизелем фильтры не наполняются! Что делать, чтобы котёл начал поджигать топливо или хотя бы его засосал в себя? Я перезапускал его раз 5 - та же история, все заканчивается на ошибке 01.
  11. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Надо заполнить линию подачи вместе с фильтром соляркой, после этого включать насос. Желательно чтобы в самом насосе тоже была солярка.
  12. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    И как же это, извините, можно сделать - ртом что ли сосать? У меня вроде и насос не простой - шестеренчатый, а не плунжерный, все равно не высосет сам? А кто-то говорил здесь, что он сам сможет...
  13. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Коллеги, собрал систему отопления, теперь пробую запустить котёл. Что нужно сделать, чтобы он начал работать? Пока все заканчивается ошибкой 01. Топливо в фильтры не поступает - они сухие. Надо ли наполнять топливную магистраль самому, и, если нужно, то каким лучше способом, чтобы не наглотаться соляры? Насос вроед хороший - шестеренчатый, специально котел такой брал помощнее в 2 раза из-за насоса.
  14. Миха5
    Миха5
    Миха5
    если больше нечем то ртом. Линия гарантированно герметична? есть ли обратный клапан в конце линии.
    У меня после переделки линии(когда поставил бак в подвал и проложил медные трубки) тоже не запустилось пока в фильтр не налил солярки.
    На фото у Вас видны фильтры колбы открутите и аккуратно залейте туда соляру. как только котел заработает видно будет уменьшение уровня в колбах, а потом придет соляра из бака и колбы наполнятся полные.
    Непонятно зачем Вы подняли фильтры над котлом? Я смонтировал линию на уровне горелки. Или не в подвале ёмкость с солярой?
  15. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    У меня фикс-пакет - там обратного клапана не было. Да и гже ж его взять на такой диаметр? 6 мм трубка, да ещё прокладка нужна из бензстойкой резины в клапан. А он так уж и необходим?
