1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    На полностью прогретом ТН (60 С) и в разогретом доме, котел 17 турбо включается 1 - 2 раза в час. Тактованием я бы это не назвал. Большую часть времени в разогретом доме он работает в режиме таймера. 30 минут каждые 2 часа. Или вырублен вовсе. Пока что он мне обходится дешевле электрического.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это смотря какой тариф на электричество и какова стоимость закупки топлива!
  3. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Про все это я уже писал. Топливо брал по объяве в инете. Нужно было быстро, поэтому особо не торговался - 500 литров с доставкой обошлись в 16 штук. Еще литров 200 осталось с 28 декабря.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это получается около 3,2 руб за 1 КВт. Если тариф на электроэнергию допустим 2,7 руб за КВт тогда не получается дешевле, плюс только в том, если не хватает нагрузки в сети.
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Угу, у меня тариф 3,7\1,85
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот и угу, на электричестве дешевле выйдет!
  7. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    3,7 дешевле, чем 3,2 ?
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так Вы среднее считайте 3,7+1,85/2 = 2,775 округлим до 2,8
    А если теплоаккумулятор установите вообще по ночному можно отапливаться за 1,85
    Ночью нагреваете, днем с теплоаккумулятора разбор тепла.
  9. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    1. Теплоаккумулятор, во-первых, ставить некуда, во-вторых - стоит как половина котельной.
    2. Считаете неверно: дешевый тариф - только 1\3 времени, остальное - дорогой.
    Поэтому, при мощности котла 6 квт, по дорогому выйдет - 16х6=96 квт. ч и 8х6 = 48 квт. ч. Или в рублях: 96х3.7 = 355 ре и 48х1.85=88 ре. Всего за сутки - 443 ре.
    Понятно, что расчет примерный т. к. котел будет выключаться, но сам принцип.
    Пойдем дальше. Дизель - 19 квт, значит работать будет 1\3 времени (на самом деле еще меньше) электрического. 19:10 (10 квт с литра соляры в час) = 1,9х32= 61 ре в час. Или 8х61=488 ре за сутки. Разницу в 40 ре можно списать на приблизительность расчетов.
    Т. е. топить солярой ненамного дороже чем электричеством, а фактически соляровый котел на разогретом доме работает часа 4-5 в сутки, как правило на ГВС и ВТП (или радиаторы). А это в реальности - 5х61= 365 ре в сутки, что уже дешевле электрики.
    По факту за сутки проживания солярки тратится в сутки от 6 до 10 литров (от 190 до 320 рублей).
    ПыСы. Я иду еще дальше - ночью вообще дизель отключаю и топлю электрикой по дешевому тарифу. На мощности в 3,2 квт котла как раз хватает на радиаторы 2-го этажа и бойлер. С 00 до 7 утра уходит - 3.2х 1.87х 7=42 ре в сутки + 2 часа утром ВТП дизелем = 120 ре в сутки. итого 160 ре в сутки.
  10. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Привет, всем!
    Вчера включил нагрев горячей воды, из трубы повалил черный дым, дымоход чистый.
    может кто ссылку кинуть на инструкцию по чистке котла китурами хайфин13 r?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @xsoft1, аналогично, описанному в теме Котлы Kiturami (Китурами), но вместо металлической "губки-мочалки" нужен металлический ёршик (чтобы м/ду ребер в жаровых трубах почистить).
  12. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Спс, вытащил турбулизаторы они чистые. Может дело не в загрязненном котле?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Черный дым = мало воздуха для горения.
    Дым валит все время работы на ГВС или только при пуске, а потом пропадает?
  14. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Дым валит постоянно, котел весь почистили по Вашей схеме. Подачу воздуха на всю открыл, все равно черный дым.
  15. xsoft1
    xsoft1
    xsoft1
    Короче, через большой хлопок, котел просрался выкинув тучку черного дыма из самого котла и все пришло в норму. Чо это было?
