1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Тысяча, это через соседа который вызывал за 7000 для настройки. Их, сервисников, фирма пасет всем GPS поставили чтоб не халтурили, опечатали газоанализаторы и свою бумагу заправляют в них, чтоб результаты не распечатывали левакам. На заявки посылают в другой конец области от места жительства, жесть какая-то.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А что не так ?
    Единственное 7000, наверное, дороговато. Хотя смотря за какие работы. Ну а хочешь халтурить - покупай себе оборудование и работай на себя. Если же работаешь на "фирму" - будь любезен работать на фирму.
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    IMG_4790.PNG Добрый день мужики!
    Год назад подпустил к котлу STSO-25 горе мастера, он чтобы улучшить СО тупо прибавил давление в насосе (без манометра).Хотя на сколько я разобрался-это делается задвижкой воздуха. Через какое то время он начал коптить как паравоз, сажи тьма! Пришлось за сезон 2 раза чистить форсунку от внешнего нагара.
    Теперь я его обслуживаю сам! В этом году всё почистил, пропылесосил. Всё работает.
    Собственно хочу поставить новую форсунку и отрегулировать всё по уму.
    Собственно вопрос: какое давление должно быть на насосе 7 ИЛИ 10 БАР?
  4. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Тут мнения разделились... Я ставил 10 атм и воздухом регулировал пламя, зажигание пламени и сопливость. Старожил говорит надо 8 атм. Тут уж Вам решать.
  5. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Соглашусь на все сто! Но 7000 за настройку хозяином почищенного котла наверно не честная цена... Работы меньше чем на час.
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    В паспорте указано:
    Горелка:
    Номинальное давление кг*с/см2 - 9
    Давление минимальное кг*с/см2 - 7
    Давление максимальное кг*с/см2 - 11
    Получается, что 9 Бар-это самое оптимальное!
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ребят, а дайте ссылку на магазин где можно приобрести манометр с переходниками для настройки давления в котле китурами турбо 13
  9. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    И ещё размышления в слух.
    Давление в насосе важно выставлять от исходных данных мощности котла и производительности форсунки! А не так 8 и точка или 10 и точка.
    Если использовать табличку со страницы 203.,пост 3041. И цепляем к ней котел STSO 25. Получается 29,1 кВт (как раз расчет там идет на 29).
    У меня в 25 котле стоит форсунка 0,75 галона-по таблице выходит, что давление на такой форсунке на 29 кВт должно быть 7 Бар-максимум 8. Если же ставим форсунку 0,60 то даем давление 12 Бар и получаем такую же мощность!
    Есть ли смысл поставить форсунку 0,60 и дать давление 12, чтобы выйти на необходимое количество кВт? При этом уменьшив расход.
    Или оставляю 0,75 и даю давление 7-8 Бар?
  10. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Не нашел такого. ща сам мастерю такой на гибкой подводке, которую используют для измерения и заправки кондиционеров!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Wadik, при одинаковой получаемой мощности, что с форсункой 0,60 и давлением 12, что с форсункой 0,75 и давлением 7-8, расход будет одинаков!
  12. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Протупил) согласен полностью! Там копейки разница!
  13. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Пост 2304 расставил всё на места!
    Под STSO 25 ставлю форсунку 0,75 и даю давление 8-это по таблице.
    А если считать по формуле (Р. Ж. Т. = P тепл./Qн) то выходит 2,7777 кг/час., получается надо давление 9.
    Получается в паспорте указанно верно: номинальное (лучшее) давление 9 Бар.
  14. Cerrberr
    Cerrberr
    Cerrberr
    Анадырь
    Добрый день! Хочу выразить благодарность уважаемому DiJo за Ваш фотоотчет двухлетней давности по чистке котла! От себя хотел бы добавить, что в момент чистки форсунки желательно снять фотодатчик и смотровое оконце, т. к. очиститель карбюратора крайне отрицательно влияет на пластмассу. Я не снял, жду посылку с новым фотодатчиком.
    Так же вернусь к июньскому разговору про режимы работы. Речь шла о негативном влиянии низкой температуры теплоносителя. У меня котел два года работает преимущественно в режиме отсутствия с температурой теплоносителя 20 градусов. При снятии горелки увидел в камере сгорания серу на стенках, но после чистки осмотрев стенки каких либо язв/трещин и т. п. не обнаружил, ровный металл, сера сошла вместе с сажей. К сожалению сфотал момент до чистки, выглядит примерно как у Вас, фото после чистки сделать забыл, т. к. уже торопился домой. И было серы не так много как в Вашем отчете, предполагаю дело в том, что у нас соляра, со слов якобы знающих людей, Арктическая (та, что с голубым оттенком, а не летняя - рыжеватая), говорят она более качественная, чем "материковская". А может это и потому, что я в конце отопительного сезона сжигаю 10 литров керосина, говорят тоже помогает. Посему для себя решил, что данный режим работы в моих условиях подходит. Котел 13стсо.
    Все таки ТО котла хорошая вещь, нашел в недрах корпуса, за теплообменником, топливный шланг и хомут на выхлопную трубу, которые два года назад потерял, перерыв весь гараж. Так же порадовало простое устройство котла, проще велосипеда, все легко снимается и, что главное, легко ставится обратно.
    ПыСы: за два сезона сжег 1400 литров соляры, 800 за первый, и 600 за второй (из них 300 сожгла теща, которая жила две недели в гараже, ей было жарко и она открывала окна при минус 30)...:(
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    В паспорте чего ?
    В паспорте вашего котла указан расход 3,39 л/ч.
    Форсунка 0,75 GPH - выдает 2,85 кг/ч при 10 бар.
    Продолжать ? Или сами посчитаете ?
    Кстати Вы ж сами картинку выложили форсунки Данфосс. Там у Вас при 10 бар - 2,94 расход.
    Ну получится тогда 3,5 л/ч, что тоже нормально для вашего котла.
