1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Как смастерите-покажете?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы забываете про КПД котла. Ставьте 10 бар.
  3. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Есть конечно готовые комплекты, но они неоправданно дороги... Я брал в магазине "Планета железяка", а вообще идете в большой магазин автозапчастей для американской техники в отдел гидравлики и 100 процентов найдете что Вам надо! Может из трех, а если повезет из двух элементов. Стоить это будет примерно до 500 рублей.
  4. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Манометр теперь по его прямому назначению ни в коем случае не использовать! Уплотнитель отрезал от белой силиконивой трубки экономайзера ВАЗ 2109.
  5. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    В паспорте к котлам STSO R (думаю форсунки не отличаются).
    Спасибо за совет! Но если вы знаете больше других то делитесь этой информацией от чистого сердца, плюс к карме будет!
    А в Вашем сообщении прям между строк читается агрессия!)
  6. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Не забываю.
    Всё рассчитано по формуле с поста 2304. КПД 90%.
  7. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Мужики и еще вопрос!
    Можно ли вместо форсунки Данфосс, поставить форсунку Fluidics (они есть в наличии)?
    Они взаимозаменяемые? Давление такое же нужно?
  8. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Насколько мне известно, если производительность, форма и угол конуса одинаковые то фирма производитель никак не влияет, можно ставить. Но тут вопрос в доверии к компетенции этой фирмы. Данфос я знаю и верю безоговорочно, а вот вторую первый раз вижу (но это только я, может она не менее именитая :aga:).
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Извините. Нет никакой агрессии.
    С мобильника просто много буков набирать тяжело :)
    Не читайте между строк, пожалуйста. Я имел в виду то, что сказал.
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы приводили пример форсунки с 2,94 кг/ч при 10 бар.
    Считаем:
    2,94 (ваша форсунка) / 0,84 (плотность ДТ) = 3,5 л/ч
    3,5 * 0,9 (КПД) = 3,15 л/ч
    Что в свою очередь равно 31 КВт.
    В реале КПД будет ниже.
    Вот и получите свои 29 КВт.
    Если Вам "страшно", поставьте 9 бар. Я не против :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поройтесь в инете на предмет "фирм - производителей топливного оборудования (форсунок)" - увидите. Таких фирм мировой известности немного. И Fluidics в их числе.
  12. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Возможно, это я и имел ввиду в скобках...
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я читал другой паспорт. Там четко прописан расход вашего котла 3,39 л/ч.
    Может из за этого у меня возникло непонимание.
    хттп:/ввв.gofra-e.ru/wp-content/uploads/2016/09/TURBO-STS_SERVICE-MANUAL-Kiturami.пдф
    Не вставляется, к сожалению. "Большой файл" говорит.
  14. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Спасибо большое за сервисный мануал! Может у вас есть и для KSO моделей?) И что значит накопительный и мгновенный тип теплообменника?
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет.
    А Вы сами как думаете ?
    Название типа ни о чем не говорит?
    Блин, сейчас меня обвинят в "скрытой агрессии" :)
    "Типа" - это не фонетическая запятая, а тип теплообменника.
