1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Миха5
    Миха5
    Миха5
    В фикспакете установлен обратный клапан. рычажок краника надо поставить в вертикальное положение - это режим работы с обратным клапаном.
    Горелка котла работает не постоянно. В зависимости от теплопотерь дома какое то время работает потом перерыв, и в этот перерыв солярка не должна сливаться обратно в бак. Мне так кажется и у меня так работает.
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    внимательно читай инструкцию к котлу
    или начнешь читать когда насос загубишь?
    он стоит около 5000 руб:)
  3. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    все верно - я рычажок вверх поднял тоже. А зачем у Вас там 2 трубки?
  4. Миха5
    Миха5
    Миха5
    А у Вас, что нет обратки?:ogo:Тогда однозначно заполнять всю линию топливом, и еще какой то винтик надо откручивать, чтобы воздух стравить, но тут я не уверен. У меня обратка есть.
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    у меня есть обратка, но она заканчивается на фильтре - посмотрите на фотке фильтры - большой - это Oventrop -
  6. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    а в инструкции нет ничего...только как эксплуатировать...
  7. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Понятно. У меня фильтр без обратки. Я протянул трубку обратно в бак. Просто разные способы подсоединения.
    Но всё равно нужно было заливать соляру прямо в колбы. А так котёл у Вас воздух по кругу гоняет.
  8. rex@
    rex@
    rex@
    В самом начале эксплуатации. И далее по тексту...
    Но в Вашем случае удивительно то, что вы создаете две темы с вопросом, а не решаете проблему...
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Я бы даже сказал так-Вы решаете ее не там. О море надо спрашивать у рыбака. Соответственно, о котле и его проблемах надо узнать в инструкции, если не получается- то в сервис-центре.
    А так на вскидку без kr-6 у емкости не стартанет.
  10. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    А что такое kr-6 ?
    проблему вчера пытался решить, когда был на даче. Сейчас я на работе.
    надо ли заливать фильтры солярой и открывать их для этого или достаточно восать топливо из бака, который расположен на 2 метра ниже уровня котла?
  11. salvagente
    salvagente
    salvagente
    ошибка 01 - это отсутствие топлива при поджиге. Удалите воздух из магистрали. С шестер. насосом можно изначально продуть опустив обратку топливную в бутылку и дождавшись отсутствия пузырьков воздуха в топливе
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сколько раз пытались запустить? С первого и второго раза может не накачать,либо попробовать заполнить подачу солярой.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Винтик на фильтре сверху для стравливания воздуха.
  14. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
  15. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Может топливный насос от жигуля перед фильтрами поставить, чтобы подсосать топливо вначале? Или где-то ещё нужно стравить воздух - только где? на самом котле (насосе) есть такой винтик или нет?
