1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Болт под шестигранник видел, насос шестеренчатого типа, поэтому емкость - внизу. У фикс-пакета два выхода: один выше под углом 45 градусов и второй - горизонтальный ниже первого. Я присоединил трубку к верхнему - возможно это выход для обратной трубки? Поэтому, наверное и не сосет...
    У меня одна трубка от баков с фикс-пакетами, приходит на фильтр, из фильтра выходят две трубки - прямая и обратная - обе заходят на котел. Все.
  2. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Та дырка которая под углом - для обратки. У Вас нет забора солярки.
  3. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    скорее всего так, но собирал все по стрелкам на фикс-пакете. Проверю в сб.
  4. salvagente
    salvagente
    salvagente
    на фикс пакета обратка заглушкой закрыта плотно?
  5. belkins
    belkins
    belkins
    Подскажите пожалуйста:
    1) Возможно ли использовать этот котел одновременно для ГВС и для отопления с антифризом в качестве теплоносителя? Иными словами смешиваются ли контуры ГВС и отопления?
    2) Возможно ли использовать этот котел только на ГВС или контур отопления всегда должен быть заполнен теплоносителем?
  6. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    а обратка - это все же наклонная или горизонтальная? да там на горизонтальной заглушка - резинка гайкой завёрнута.
  7. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Горизонтальная - подача, наклонная - обратка. Это легко проверить: в наклонной - дырка насквозь, а солярка подаётся по шлангус поплавком и, соответственно, насквозь ничего не видно.:)]
  8. banderas81
    banderas81
    banderas81
    Великий Новгород
    Проектируем будущую СО и ГВС.
    Скажите пожалуйста, что же надо поставить, дополнительно к котлу, для обеспечения ГВ без скачков по температуре воды, как в холодное время так и не в сезон отопления, чтобы не думать о том что тебе надо сходить что-то нажать и т.д. в доме для ПМЖ.
    Я не ленивый, но хочется чтоб мои домочатцы в то время когда я в командировке БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ:)]
    Большое спасибо.
    И еще конечно не по теме но может скажите, мне предлагали систему на основе CTC 950, их узлы ГВС как работаю?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот именно для того, чтобы не было "скачков" и не нужно было сливать многие литры воды, прежде чем из крана потечёт горячая вода, я решил в качестве "амортизатора" поставить электрический накопительный водонагреватель.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Эту проблему и мне предстоит решать. ГВС развёл с рециркуляцией, но засада в том, что отопление только тёплые полы, на котле настроена работа по котловой воде до 41 град т.е. если будет включаться догрев ГВС, соответственно и в полы попрёт высокая температура? Сейчас система собрана без узла подмеса, насколько я понимаю, при использовании ГВС придётся делать подмес?
  11. banderas81
    banderas81
    banderas81
    Великий Новгород
    Установка бойлера косвенного нагрева решает эту проблему?
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, бойлер решит проблему, но помимо него придётся ставить узел подмеса (в случае тёплых полов) и температуру котловой воды придётся держать не ниже температуры ГВС.
    Думаю поэксперементировать с функцией ГВС на котле. В руководстве почти не описан алгоритм работы контроллера, но по отоплению уже убедился, что в интернете народ не прав насчёт режима по котловой воде. Кто-то писал что в этом режиме температура отключения равна выставленной + 8 градусов, а включения выставленной - 9 градусов. У меня отключается чётко по установленной на контроллере, правда включается при установленной - 15 град. Тоже вопрос - можноли сократить эту дельту до 5-8 градусов?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  14. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Все наконец-то свершилось - сегодня запустил котел! Оказалось и правда просто: нужно было подсосать топливо в фильтры. Правда, шланги в гайками, которые шли с котлом, оказались без прокладок - гайки свободно вращались на оси и пропускали топливо - пришлось подмотать лен с пастой, а то текло
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Поздравляю:) Нашему полку прибыло :victory:
    У меня шланги закрутились без прокладок или всякого рода подмоток на латунные переходники, которые шли в комплекте с Китурами.
