1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    А никто не пробовал использовать средство для очистки автомобильных кондиционеров? Есть такое в баллоне и с длинной трубкой. Снять форсунку и в отверстие засунуть трубку и выпустить пену.
    Есть средство "покруче" - пенный очиститель двигателя автомобиля. Этот смоет что угодно, только нужно смывать всё водой...
  2. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Дым белый идет, значит, наверное, горелка отрегулирована нормально. За минут 20 все радиаторы примерно одинаково нагрелись, но все же те, которые поближе к котлу, нагрелись сильнее остальных. А тот радиатор, который на 2 этаже и дальний от котла, меньше всего. Я поставил на котле + 25 градусов, он то работает, то выключается, т.е. работает периодически. Это правильно, почему так? Я так понимал, что пока но не выйдет на 25 градусов, то и выключаться не должен. Еще раньше говорили, что на нем можно поставить режим работы по температуре теплоносителя и по температуре комнаты. Но я пока не нашёл на пульте, каким образом это можно поставить. Кто знает? И вот вопрос, как контролировать расход топлива в сутки? надо ли покупать расходмер или можно как-то косвенно?
  3. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Правильно.
    Котёл работает по температуре комнатного термостата, а горелка по температуре теплоносителя. Если горелка не будет останавливаться - теплоноситель в котле просто закипит через несколько минут.
    Расход можно приблизительно контролировать по времени работы горелки, если известно размер форсунки и давление топлива.
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Сергей, поставьте максимальную температуру воздуха на пульте и будет вам работа по температуре теплоносителя. А что вам дадут данные по расходу топлива в сутки? Ну будете знать, что истрачено, например, 10л солярки. Это что повод для огорчения или повод для радости? Главное, чтобы в доме было тепло. Кардинальным образом эту цифру не изменишь, играя настройками, однозначно поможет только утепление дома.
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Я вот думаю поменять скорость на циркуляционном насосе - там есть три положения 1- 3. Сейчас стоит 1. Процесс нагрева радиаторов должен быстрее пойти, логично? А потом прикрутить краны радиаторов у ближних радиаторов.
  6. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    А если поставить реле с задержкой выключения на циркуляционный насос ну минут на 5. Тогда при отключение горелки теплоноситель не будет остывать в котле а отдаст тепло в радиаторы. Есть ли в этом смысл?
  7. Миха5
    Миха5
    Миха5
    У многих насосы вообще не завязаны на котёл и работают постоянно.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Отрегулировать радиаторы,скорость оставить 1. Расход топлива на вашем котле 2.8 литра в час. Хотя конечно зависит от температуры на улице,ветра,количества открываний дверей и окон.Так что имеет смысл прикинуть за месяц и вывести среднее.
  9. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Если Вы подразумеваете под расходом топлива то же самое, что и я, а именно, производительность форсунки, то она не зависит ни от температуры на улице, ни от ветра, ни от количества открываний дверей и окон. Ну, а расход топлива в конкретном доме конечно от всего этого зависит, как и от теплопотерь самого дома.
  10. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    ладно посмотрим - сделаю
  11. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    а что вот как написано 2.8 литра, так и будет - это с учетом периодического отключения или так было бы, если бы котел работал непрерывно?
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну, если прогреваете замерзший дом, то можно увеличить скорость, а потом перевести на 1, сам делаю так. У меня на каждом радиаторе стоит термостатическая головка и при высокой скорости появляется небольшой шум.
    Ага, у меня так. Сервисники Китурами мне не рекомендовали вешать на "фишку" котла более одного насоса т.к. там быстро издыхает реле. Я все пустил отдельно.
    Согласен, цифра 2.8 вообще ни о чем в пользовательском плане не говорит. Я не эту тему вообще не заморачиваюсь. Вообще, вся эта суета вокруг минутного/часового/суточного расхода топлива ни к чему. Котел съест ровно столько, сколько ему нужно для поддержания температуры в доме и не больше. А если мы хотим экономить топливо, то в первую очередь нужно снижать теплопотери дома. Если привести параллель с электрическим счетчиком, то, как правило, люди в здравом уме и твердой памяти не смотрят на показания электрического счетчика ежеминутно/в час/суточно, хотя такая возможность есть... Знание расхода за месяц, тоже вопрос спорный т.к., например, в этом месяце средняя температура была -1, а следующим -10. Соответственно расход будет совершенно разный Для меня наиболее актуальная информация сколько вообще осталось топлива в баках, чтобы вовремя позвонить топливозаправщику и приготовить (накопить, одолжить и т.д. кому как нравится :) )к этому моменту энную сумму. И все.
  13. Миха5
    Миха5
    Миха5
    2,8 л\ч - это при непрерывной работе горелки. Но только в случае если на форсунке написаны цифры 0,65.
    Это производительность форсунки в американских галлонах в час.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Прально,можно посчитать сколько форсунка проработает за один час,разделить/умножить,примерно понять скока жрёт,прослезиться,забить и отслеживать сколько осталось в баке,как уже говорили
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    форсунку таким вряд ли промоешь да и не надо.Основное что забивается это не сама форсунка ,а распылитель внутри- хрен промоешь его.Вот его то и надо менять,рекомендуют раз в сезон.У меня 4 сезон не меняная-работает.
