1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    А ещё, думаю важно смыть копоть и нагар на теплообменнике т.к. это основная причина снижения КПД. Есть ли доступ к теплообменнику и чем смывать?
  2. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    а при чем здесь галоны в час? у меня написано 2.8 литра в час на табличке на боковой стенке котла - какая разница?
  3. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    так как мне узнать, что котел требует чистки? я только запустил его - 20 минут всего поработал! Сколько по времени должно пройти постоянной топки, чтобы понять, что пора чистить?
  4. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Обычно при хорошем качестве топлива 1 раз в сезон
  5. koks801
    koks801
    koks801
    Как на американской машине-скорость в милях. Сергей Геннадьевич как же так? Вы проделываете на мой взгляд сложнейшую работу по монтажу системы отопления САМОСТОЯТЕЛЬНО. Это респект. И после того как монтаж закончен, деньги вложены, Вы начинаете разбираться сколько нужно будет покупать солярки? я не пойму.
    По моему не разобравшись сколько будет жрать котел, нельзя было начинать монтаж системы, сейчас уже ничего не изменишь. Остается только наслаждаться комфортом от использования удобной и относительно самостоятельной системой отопления, требующей минимум вмешательства и с тревогой ждать когда солярка подойдет к концу. Кстати позвонил наобум на случайный топливовоз на Дмитровке сегодня, цена доставки 1литра летней солярки 27,7руб если брать 1000л с доставкой до Дмитрова. Нехило.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вообще-то после отопительного сезона.надо почистить. Но вы увидите,что особого там нечего делать,если только от нечего делать:)
  7. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    а как узнать, что он грязный? когда дым черный повалит что ли из трубы? как бы при чистке не сбить регулировку форсунки!
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    При правильной регулировке горелки и использовании солярки, котёл рекомендуют чистить 2 раза в год, для чистки существуют спец. реагенты.
    Для чистки форсунки использую аэрозольный балончик Carb Cleaner- средство для чистки карбюраторов, подсоединяю через кусок кислородного шланга с хомутами к штоку в сборе с форсункой и промываю под давлением, им же отмываю завихритель и поджигающие электроды.
  9. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Сегодня котёл встал. Пришлось вечером чистить. Чтобы не повторяться - расписал всё здесь. Тем более что у меня Navien.
  10. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Расскажите пожалуста как чистили насос, у меня возникла такая же проблема. Вчера залил в бак который стоит в котельной 200литров саляры холодной, горелка стала работать со скрежетом, а под утро перестала запускаться, выдает ошибку 01. Модель горелки Китурами КМ-201-Р. Что делать? Как лечить? Пока весим на резервном электрокотле.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я ставил ветерок вплотную к горелке со стороны забора воздуха и так пока не прогреется топливо,сутки.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как говориться нехрен лезть,если работает. При чистке горелки и форсунки не затрагиваются регулировки ,главное воздуушную заслонку не сдвигать. Да и чистить там нечего,если чесно. Рапылитель меняется,чистке не подлежит. Сажу можно чистить.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котёл в любом случае будет жрать столько ,сколько просит дом, ни больше ни меньше.Принципиально нет разницы даже какой котёл,(разница КПД). Если до мнормально утеплён посчитайте при нынешней погоде 35 вт.с кв метра и высчитайте, что котёл ест в час 2.8 литра с учётом КПД выдаёт 24 квт в час. Примерно узнаете расход.
  14. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Топливо прогрелось, уже, а скрежет остался, горелка работает со скрежетом, а потом останавливается, пытается перезапуститься и встает в ошибку 01. Снял топливный насос, выкрутил из него фильтр, почистил, но не помогло.Вы писали, что разбирали сам насос, нельзя ли по подробней, как это делается? И еще хочу купить запасную горелку, но, что то это процес не легкий, интернет магазины обещают перезвонить и молчат. Может кто знает где быстро купить горелку Китурами 21 турбо (Км-201-Р)???
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Воздух пробовали подогревать? Дизель любит тёплый воздух. Скорее причина в этом.Тогда и горелку не придётся покупать,мне кажеться это лишнее.Разбирал насос когда его забило парафином.там всё просто: акуратно раскуручиваем, моем и в обратном порядке собираем.)))
