1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Сергей, так я же уже Вам отвечал где-то... В стандартные переходники, которые шли в комплекте с Китурами шланги замечательно закручиваются без каких либо герметиков и подмоток... Или у Вас в комплекте их не было? Я дополнительно покупал такой же переходник в ццц. teplocom-m.ru, только смотрите внимательно, они мне сначала продали переходник без сферы, пришлось ехать менять... На фото эти переходники золотистого цвета. С муфтой и фильтром пришлось соединить анаэробным герметиком т. к. резьба фильтра по бокам зачем-то спилена, на фото видно уступ...
  2. koks801
    koks801
    koks801
    Есть мнение,что чтобы прогреть дом до определенной температуры,нужно сжечь определенное количество топлива.Поэтому не играет особой роли мощность котла,расход будет одинаковым при разной мощности. Я подумал,если проехать 100км на деу матизе- сгорит 5литров бензина если на шевроле тахо-25. Где правда???
  3. koks801
    koks801
    koks801
    Есть мнение,что чтобы прогреть дом до определенной температуры,нужно сжечь определенное количество топлива.Поэтому не играет особой роли мощность котла,расход будет одинаковым при разной мощности. Я подумал,если проехать 100км на деу матизе- сгорит 5литров бензина если на шевроле тахо-25. Где правда???​
  4. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    ок по шлангам и переходникам я посмотрю - какие-то 2 детальки были в комплекте
  5. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Заменил предохранитель, который висел в проводах, попробовал запустить, котел мертвый(. Похоже либо есть еще предохранители где то, либо спалил что то в самой горелке(. Короче, плюнул, съездил в Сатурн инжиниринг, купил горелку, воткнул. все заработало. Стоимость горелки 7000 руб. Кстати за приезд на обслуживание котла некий человек (мастером его назвать язык не поворачивается) просил 15000руб. В это входило, замена фильтра на топливной магистрали и замена форсунки, плюс засыпал что то в котел, типо от нагара почистил. Это в начале осени было. Был послан и договор на обслуживание был расторгнут. Получается в два раза дешевле, ежегодно менять горелку, чем стоять на обслуживании в какой нибудь конторе или у частника. В Сатурне спросил про ремонт горелки старой, ответ был какой то странный, что стендов у них якобы нет, что настраивать и ремонтировать горелку надо прямо на котле, что ремонт обойдется тысяч в пять примерно, проще купить новую. Получается, что в Китурами горелка - это расходный материал. Короче вот сейчас озадачен, где бы отремонтировать старую горелку на адекватных условиях и у адекватного мастера, владеющего своим делом, знающего что такое газоанализатор и т. п.
    Или это действительно невозможно?
  6. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Один в основном блоке на плате (добраться можно только после разборки корпуса блока ), ещё один в блоке розжига, а тот что висит на проводах-на цирк. насос.
  7. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Спасибо. Сегодня посмотрю блок розжига, Потому что если бы сгорел тот который в основном блоке, то новая горелка бы не запустилась.
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    После 3-х лет эксплуатации Китурами турбо 21 появились точно описанные вами симптомы.Полностью разобрал и промыл топливный насос, промыл и смазал подшипники приводного электродвигателя, почистил вентилятор. После этих процедур звук исчез.
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А правда в школе, на уроках физики и математики ;) Это из той же оперы, что легче килограмм гвоздей или килограмм пуха. Или какая разница закипятить чашку или бочку, вода-то все-равно кипит при температуре 100 градусов (погрешность на давление не в счет :))
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы забыли ещё одну еденицу измерения- в час. При её учёте становиться важна мощность котла. Дом потребляет 10 квт в час,а котёл у вас 5 квт в час,как же не играет?
  11. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Это Вы как раз неудачный пример привели. По Top Gear ,была такая тема. Взяли Тойоту Приус и Ауди А8 с 6 литровым движком. Запустили на гоночную трассу. Тойота шла на максимальной скорости (для неё) а ауди должна была не отстать т.е. ехать с той же скоростью.
    Так вот - ауди сожрало меньше бензина чем тойота.
    Так же с домом. 100 КВт котёл может отапливать 1000 кв. м. и 200 кв. м., а 20 КВт котёл только 200 кв. м.
  12. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    ну Вы блин даёте, законы механики надо знать, а заодно и термодинамику желательно из школы. в частности второй закон Ньютона для разгона Шевроле Тахо и метиза. То же и с котлом разной мощности. То, что помощнее нагревать будет быстрее теплоноситель даже и до одной температуры.
  13. koks801
    koks801
    koks801
    В школе плохо учился,не слушал учителей. Можно ли сделать вывод,что при одинаковой отапливаемой площадью и имея котлы с разной мощностью мы получим одинаковый расход топлива.Так или нет?То есть можно брать котел с запасом мощности?Не в ущерб расходу?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет,лучше подбирать по мощности на отопление + ГВС(если есть) + 30% запас. Вы ведь на матиз не поставите 6 литровый двигатель? Жрать точно будет больше. Если планируется увиличение площади в будующем,то можно запланировать несколько котлов в каскад.
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, можно брать с запасом. У меня котёл с двухкратным запасом по мощности, расход такой же как у других по отзывам с этого форума с таким же утеплением и с поправкой на площадь.
    Чем обоснуете именно 30%?:) Вы учитывайте что мощность котла выбирается исходя из максимальных теплопотерь в самую холодную пятидневку года, а в остальные условно 210 дней средняя температура намного ниже этих -25-30гр., поэтому даже если брать котёл по мощности равный этим максимальным теплопотерям то всё равно бОльшую часть отопительного сезона котёл работает с многократным "превышением" мощности.
    А насчет Матиза и 6л двигателя - https://www.forumhouse.ru/threads/133052/page-4#post-3412917
