1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Это особенно видно по названию темы...
    Ярко представил как "автоматика" конвульсивно начинает подергивать ножками и ручками...
    А если серьезно: Бред..."автоматика"(блок управления) не умирает, она работает по своему алгоритму. При определенных условиях происходит запуск котла:
    1. Продувка
    2. Вкл зажигания
    3. Вкл. топл насоса.
    4. Выкл. Зажигания.
    А так в процессе работы проиходмт контроль:
    1. Датчик пламени
    2. Уровень воды
    3. Температура теплоносителя.
    Общение с выносной панелью
    в 21 китурами есть по-моему еще и сейсмодатчик.
  2. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Есть разъем под сейсмодатчик, сейсмодатчик для России не поставляется
  3. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Всем спасибо за советы!
    а зачем нужен сейсмодатчик?
  4. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Вроде как с 21 котла он есть? Не так?
    Ну корейцы справедливо подумали, если землятресением разрушены стены, то нафиг греть дом, здесь можно сэкономить на горючке:))
    Если серьезно, то это типа элемент безопасности:)
  5. salvagente
    salvagente
    salvagente
    Нашел в разрезе форсунку на KITURAMI. Рекомендуют менять каждый сезон.
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Забиваются три бороздки на тарелке распылителя... На картинке видно 2 из них. Так что при чистке форсунки надо не забывать выкручивать шестигранником элементы сопла и промывать их в бензине
  7. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Всем день добрый.
    У меня с сентября стоит kiturami turbo 17R.
    Вроде как работает неплохо.
    Где-то в конце января заметил, что в режиме отсутствия поддерживается 3 - 4 градуса вместо 9.
    В режиме присутствия котел работает нормально.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Куда рыть?
    Подозреваю, что дело во внешнем регуляторе CTR-5000.
    Может есть у кого схема его принципиальная?
    Кто-нибудь разбирался как он работает? (Явно не просто замыкает контакты).
    Заранее спасибо.
    Николай.
  8. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    РАботает просто - обмен данными по 2м проводам:)) Микросхемы заказные.
    Температура отсутствия была 8 град. и работала 8град.
    Вы где наблюдали что не 9 а три градуса? на панели или каким нить своим термометром?
  9. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Вы явно что-то знаете :)
    Наблюдал и на панели и другим термометром.
    Есть мысли какие?
    Николай.
  10. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Нет не знаю, пытался разбираться, давно, когда делал GSM контроль. НЕ получилось разобраться.
    мысли, может там настройки есть? например температура горячей воды настраивается
  11. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Я, конечно, поэкспериментирую с температурой носителя в режиме отсутствия, но как-то это не выглядит логичным...
    Если это задуманная фича - регулировать температуру воздуха в доме в режиме отсутствия с помощью регулятора температуры теплоносителя - то это получается сильно недружественный интерфейс.
    Опять таки, если бы это было так задумано, то, вероятно, нашло бы отражение в мануалах/описаниях.
    Я скорее склонен думать, что что-нить сгорело во внешнем блоке управления. Или во внутреннем. Что хуже не знаю.
  12. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Ну может вода в батареях не позволяет прогреть комнату, типа греем все время 45град, а комната так и не нагрелась.
    Ну и еще ручечку "таймер" проверьте, и в ноль ее:)
    Честно, там вроде без особых проблем все.
    Если из Москвы, могу одолжить панельку (CTR5000) для проверки:)
  13. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Температура носителя стояла точно не меньше 55. Последний раз оставлял 75.
    При этом батареи были градусов 30 (на руку не холодные и не теплые).
    Думаете, температура носителя может влиять на режим работы в режиме отсутствия?
    У меня впечатление, что не влияет.
    Таймер тоже в нуле стоит.
    Меня тут еще один момент напряг. Я в это воскресенье установил кситал.
    Соответственно довольно плотно мониторил температуру в эти три дня.
    Сам кситал стоит в двух метрах от CTR5000 и с точностью до градуса его показания температуры совпадают с показаниями CTR5000.
    Так вот вплоть до середины вчерашнего дня было +3. Потом начало постепенно теплеть.
    Сейчас показывает +7. Уж больно совпадает с потеплением на улице.
    До нового года всегда было +9 в режиме отсутствия, но и морозов тоже не было.
    И это наводит на всякие мысли.
    Например, что дом недостаточно утеплен (15см. клееный брус и все, в будущем видимо придется утеплять снаружи мин. ватой под сайдинг) и котел просто не справляется с поддержанием температуры в режиме отсутствия.
    Учитывая тот факт, что в режиме присутствия было все нормально при морозе где то -28, это может говорить о том, что в режиме отсутствия чересчур заэкономлено горючее. Котел, может быть, все время работает (в экономном режиме), но до +8 нагреть не может. Хотя это и выглядит нелогично (почему бы не добавить жару до заданной температуры, если сил хватает?), это у меня единственная версия.
    За предложение взять панельку - большое спасибо, я бы с удовольствием взял попробовать, но поскольку морозы кончились, боюсь это будет не показательно (похоже котел у меня и так выйдет на режим 8 градусов). Понаблюдаю еще, посмотрю как оно будет...
    Николай.
  14. salvagente
    salvagente
    salvagente
    В 5000 модели можно менять температуру режима отсутствия. кажется долгое нажатие на присутствие переводит в режим установки. в выходные посмотрю
  15. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    Очень любопытно, что у вас получилось в итоге. У меня такая же ситуация: Kiturami 21R, GSM контроллер пока не покупал. Из того, о чём читал в сети, понравилось больше вот это:https://www.radsel.ru/
    Поделитесь описанием схемы, пож, когда заработает.
