1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Nkondratyev
    Nkondratyev
    Nkondratyev
    Схема практически идентична тому, что приводил FDRA в теме
    GSM Управление котлом Saturn 132st
    вставляю ее сюда. Фото у меня нет, да оно и не показательное получилось бы, т. к. я там сделал весь монтаж навесными проводами, получилось не так уж и аккуратно. Но все поместилось внутри блока управления китурами. Расстояние до кситала значения не имеет.
  2. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    До завершения проектирования системы отопления осталось совсем немного, планирую поставить в бойлерной резервный котел Kiturami turbo 21R, с подачей и обраткой по топливу. и шестеренчатым насосом.
    Запитываться котел будет из стандартной 200-литровой емкости Kiturami с одним выходом на подачу топлива внизу. Емкость и котел будут примерно на одном уровне.
    Вопрос: какой фильтр тонкой очистки подойдет такой системе: Oventrop Toc Duo годится для системы, когда из бака идет один шланг до фильтра, а после фильтра уже идет подача и обратка? Чем Toc Duo отличается от Toc DUO N, читал, не мог понять никак, и какие картриджи целесообразнее применить в фильтре?
  3. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да.
    Говорят что пластиковые лучше войлочных.
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    BelBek
    У меня фильтр Afriso с воздухоотводчиком, картинка здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/133052/page-3#post-3408954
    Установлен на китурами-21, таким же образом как предполагаете вы, только емкость больше и расположена ниже котла - в подполе. Покупал в анионе вместе с топливными баками и фикс-пакетами. Картридж пластиковый, стандартный. С зимней соляркой дизельный котел с таким фильтром запускается в мороз в остывшем доме, но в сильный мороз не рисковал, сначала запускал электрокотел, а после прогрева - дизель.
  5. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Да, спасибо за информацию, значит, картридж брать пластмассовый, он лучший?
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    То что пластиковый лучше мне сказал один монтажник котельного оборудования, вроде бы грамотный и опытный монтажник.
  7. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Котелок из похожей серии, потому темы плодить не буду.
    Короче, котел Олимпия 15 кВт. Брал его б/у. Прежний хозик его не чистил и фильтр с форсункой не менял.
    Добрался я таки до него. Начал тухнуть иногда.
    Снял горелку, разобрал, ох...фигел. Странно, видимо, что он вообще как то зиму пропахал.
    На фото все видно, - форсунка с электродами практически "заросла".
    Все почистил, поменял форсунку и фильтр тонкой очистки перед насосом.
    Фоток совсем чистых внутряшек нет, так как телефон такими руками брать побоялся).
    Котел после чистки зашелестел по другому совсем. Пропал треск электродов розжига при воспламенении.
    Ну вот как то так в двух словах.
  8. Laki28rus
    Laki28rus
    Laki28rus
    Народ если каму надо могу сделать фото отчет по китурами ! там будет подробно и ясно как производить люслуживание котла ! там не чего сложного нет !
    мда горелка запушена по полному ! а котол надо чистить каждый год перед отопительным сезоном ! кто знает какое вы туда топливо льете !
  9. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Как минимум форсунку надо другую, а на деле и всю горелку, скорее всего.
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    https://www.forumhouse.ru/threads/120403/ Здесь можно прочитать что нужно сделать в дизельной горелке для сжигания тяжелых углеводородов (мазут в том числе).
  11. Марс8101
    Марс8101
    Марс8101
    вот эти форсунки гораздо лучше оригинальных так как имеют два фильтра в место одного а по центру изогнутая поверхность для увеличения фильтрующей способностью.
    https://sites.google.com/site/kituramiremont/prodaza
  12. Алеxcей
    Алеxcей
    Алеxcей
    Само топливо такое... Заливайте Дизельное топливо ЕВРО и проблем с горелкой ни когда не будет!
  13. DenX
    DenX
    Наблюдатель
    DenX
    Наблюдатель
    Чита
    Я не знаю как у Вас, у нас ДТ Евро-5 стоит 34.5руб...Евро-3 27.6руб...
    Может котел не может выйти на рабочий режим, например из-за того что часто включается?
    Тогда попробовать понизить его мощность, переведя на меньшее сопло и зажав по воздуху.
  14. Olegas06
    Olegas06
    Olegas06
    Мытищи М.О.
    Есть лишняя панелька 5700. Моск. обл.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Laki28rus, мне нужен фотоотчёт, устанавливаю китурами -17, в дальнейшем пригодится!
