1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Горелку в таком виде можно без труда получить, если использовать топливо на пределе уровня... Ну то есть если топливо из канистры подается самотеком, без насоса, и уровень уже совсем низок...совершенно вычищенная горелка зарастает за неделю... Я этот опыт случайно получил и с тех пор использую промежуточную емкость, расположенную над котлом
    Еще котел летом нельзя отключать от сети. Автоматика периодически что-то продувает в котле. Думаю, что сушит конденсат в районе замедлителей...
  2. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Топливо у меня самотек из бочки 200л над котлом.
    И, кстати, по поводу лета.
    Котел сейчас включен в сеть, а на комнатном термостате просто включил режим никого нет дома (удобно температуру яркими циферками смотреть).
    Так вот сейчас, при включении котла, после недельных простоев, он работает с перебоями (как будто тухнет, но тут же загорается) первые пару раз включения горелки, далее - нормально.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините за вопрос.
    Китурами турбо17р установлен от пола на 100мм на растоянии300мм установлена ёмкость 500л от пола 350мм .(ёмкость с ФИС пакетом)
    1 потянет ли топливный насос такой перепад в трубопроводе? Если подключится к ФИС пакету.
    2 врезав в ёмкость забор топлива на высоте от дна 100-150мм и установив фильтр дополнительно данфосовский или предложите недорогой с автоматическим воздух отводчиком.
    Будут ли работать эти варианты?
  4. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Уважаемые профессионалы и любители!
    Пока нет газовой магистрали, необходимо топить дом. Выбор пал на жидкотопливный котел.
    Московская область. Дом 300 кв. м, клееный брус толщина стены 200 мм без доп. утепления. Крыша и пол утеплены хорошо. Подвала нет. Окна - стеклопакеты.
    2 санузла на 2-х этажах. Душ и ванна.
    проживание планируется постоянное
    Достаточно ли будет котла Kiturami Turbo 30R ? или надо мощнее?
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну не знаю, недавно мой сосед по даче свой красивый дом из клееного бруса утеплял минватой и обшивал сайдингом, говорит холодный... Маловато, наверное, будет Китурами, к тому же горячей воды планируете много расходовать...
  6. boryk137
    boryk137
    boryk137
    Спасибо... уже и сам посчитал, что мало...
    Kiturami KSOG 50R скорее всего пойдет + доп. бойлер косвенник...
    пока не хочется обшивать что-то... может и дойду до этого вынужденно (
  7. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Собсно вопрос: можно ли данный котел использовать только для нагрева воды для душа, при этом трубки отопления вообще никуда не будут подключенными?
    Спасибо!
  8. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Можно, но в любом случае необходимо подключить группу безопасности котла с расширительным баком. Вообще намного проще для этих целей использовать накопительный электрический водонагреватель.
  9. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Сорри - не понял.
    Что такое группа безопасности котла, куда подключать расширительный бак, если входное отверстие котла для отопления и выходное будут никуда не подключенными?
  10. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Систему необходимо заполнить теплоносителем!
  11. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Те - можно подключить петлю ко входу и к выходу из котла, подключить к этой петле расширительный бак, заполнить теплоносителем - и далее в другом контуре тупо греть воду, так?)
  12. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Уважаемый Боб! Народу не очень понятна причина или необходимость греть воду для душа солярочным котлом. Тем более не используя этот котёл для отопления. Нельзя ли разобьяснить. Может кто чё и посоветует.
    У нас в деревне, например, электричество дешевле солярки.
    Или дело не в цене?
  13. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Во первых - я Уважаемый Боб32!
    Во-вторых - судя по вашему профилю - мы с вами из одной деревни. и в ней свет предоставляет МОЭСК. мне, например - уже второй год - и все генератор крутится...)
    НЕТ У МЕНЯ СВЕТА!
    контур отопления у меня еще не спаян. котел не установлен. а помыться - хочется.
    являются ли данные аргументы валидными в вашей деревне?
  14. rex@
    rex@
    rex@
    :) аргументы весомые. Котлу нужно, что бы он знал, в каком состоянии система отопления. Поэтому небольшой контур нужен. Так как теплоноситель при нагреве расширяется, ему нужно место. Поэтому нужен небольшой отопительный контур, с расширительным баком и группой безопасности. А автоматику котла переведете в режим душ. Все должно заработать
  15. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Спасибо! А что такое группа безопасности?
