1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Объясняю на пальцах:aga: К обратке (отверстие отопительного контура котла снизу) подключаем расширительный бак и краник для слива/залива теплоносителя. К выходу (отверстие отопительного контура котла сверху) подключаем группу безопасности (можно в гугле вбить "группа безопасности котла" чтобы понять что это такое ;)) состоящую из манометра, клапана сброса и воздухоотводчика. Но клапан нужно поменять на 1.7 бар. Заливаем насосом теплоноситель в котел через краник, создаем небольшое давление 0,5-1 бар в контуре отопления. На пульте управления ставим максимальную температуру в контуре отопления и максимальную температуру воздуха помещения. Котел думает, что холодно и постоянно поддерживает максимальную температуру теплоносителя в котле и соответственно нагревается водогрейный контур. Вместо этого можно также нажать кнопку "Душ" на пульте. Надеюсь объяснил доступно:)
    З. Ы. Возможно придется еще повесить циркуляционный насос между обраткой и подачей чтобы гонять теплоноситель по кругу, но думаю и без этого все должно работать.
  2. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Спасибо, Друзья!
    Тупой Володя все понял.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тока воды будет реально мало :)
  4. Bob32
    Bob32
    Bob32
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так 21 л\минута :) в теории
  6. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Это столько греет данный котел в минуту? до какой температуры?
    разве это мало?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    До 40 гр, не много, руки помыть.
  8. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Провел щас эксперимент в квартире - полуторалитровая бутылка в ванной под краном наполняется за 12 секунд под максимальной струей. Это значит, что за минуту мосводоканал отдаст мне 7.5 литров горячей воды. С чего следует, что 21 литр это мало?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    40 гр, это чуть теплая вода. Не 85 как из бойлера.
  10. Bob32
    Bob32
    Bob32
    40 градусов - это вполне комфортная для душа и ванной горячая вода. конечно, ее не следует разбавлять холодной водой. 43-45 градусов - эту воду уже трудно терпеть. (у меня у матери колонка газовая с индикатором выходной температуры)
    а если через котел будет проходить не 21 литр в минуту, а 10 литров - то температура будет выше чем 40, тк вода будет успевать нагреватсья сильнее - хотя зачем это нужно непонятно.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  12. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Конечно этого достаточно! отключат воду летом - приезжайте и купайтесь! Всех помоем!
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще то я Вас обманул :)
    т25 - 21 л\минута
    т40 - 12 л\минута.
  14. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Это означает, что комфортно купаться может лишь один потребитель. это полторы максимальных струи из типового смесителя.
    а откуда Вы берете эти данные?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Прищите китурами турбо 30, техпаспорт
