1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Прочитал описание, классаная штука, дело за малым, понять как подключить этот недельный термостат к котлу.
    Просто заменить им панель управления?
    классная-конечно)
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Не, панель управления просто так заменить нельзя. Нужно подключать примерно так: https://www.forumhouse.ru/threads/81483/ Или поставить gsm-контроллер, как в указанной теме.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Я забил на все эти премудрости и рядом с розеткой для котла повесил еще одну. Термостатов у меня три, в гараже, в гостинной и в холле второго этажа. Термостат на первом этаже управляет релюшкой Х, к которой подсоединен циркуляционный насос первого этажа. Термостат на втором управляет реле У, к которому подсоединен циркуляционник второго этажа. И еще есть реле Х-У, которое замыкается, если на реле Х и У появляется напряжение. Так вот это реле подсоединено к дополнительной розетке рядом с котлом. И потом я просто взял, и переткнул штепсель. Так что когда один из термостатов дает запрос на тепло, включается соответственный циркуляционник, и появляется напряжение в розетке, куда котел воткнут... И все, котел включился и понеслась... Релюшки и термостаты радио, фирмы Яблотрон. Котел выставлен на работу по температуре помещения. На панели поставил 26 градусов...
  4. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Ох и мудрено, особенно с эмуляцией. Боюсь не осилю. А вот второй вариант, с несколькими реле показался проще. Но, честно, прочел пост трижды, прежде чем понял. Спасибо за наводку, буду думать как реализовать.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Сорри. У меня иногда бывает... У яблотрона управление котлом реализовано безпроводным способом. Соответственно, есть термостаты и есть приемники для них. Термостаты двух видов-с контролем температуры теплого пола и без оного. Приемники тоже двух видов-либо две релюшки в нем, Х и У, либо три. Во втором случае третья релюшка срабатывает, если какая-нибудь из первых двух сработала. В общем, все оказалось настолько просто, что диву даешься...
  6. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Спасибо, буду изучать матчасть.
  7. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Друзья, купил котел, стоит на даче, буду там только к выходным с планами сразу монтировать топливные шланги. Надо запастись комплектующими к выходным (шоб уже монтировать, а не по магазинам ездить)
    В прошлые выходные забыл посмотреть какой интерфейс на топливных трубках у Китурами. Подскажите - какой?
    и где лучше покупать к нему обвязку для подключения к баку (неоригинальному)?
    Спаксибо!
  8. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Активнее, друзья, активнее!)
  9. Bob32
    Bob32
    Bob32
    -Доктор, меня все игнорируют!
    -Следующий!
  10. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Смешной анегдот.
    Я покупал всю обвязку в магазине по продаже Олимпий (тоже корейские котлы). Там же продаются и баки анион с фикспакетами. Фикспакеты можно купить отдельно.
    Магазин находиться на дмитровском шоссе почти перед МКАД точнее перед эстакадой через ЖД.
    Смешной анегдот.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Может не на Дмитровском ш. а рядом, здесь? Тут большой выбор всего, баки, фикс-пакеты, фитинги, и цены нормальные.
  12. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Спасибо! у Китурами на трубках - 3/8' папа)
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Просто у нас с Миха5 Ферроли, поэтому за Китурами не ответили:) .
  14. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    А подскажите такой момент - можно ли использовать такой котел в открытой СО или же надо закрывать систему?
    И какие трубки (шланги) используются для организации топливных магистралей?
  15. Andrige
    Andrige
    Andrige
    А в чем преимущества открытой? ;) В инструкции к китурами сказано можно и так и так. Для топливых магистралей лучше медь. Но у меня уже два года специальная полиэтиленовая топливная трубка. Баки же тоже полиэтиленовые:)
