1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Да дело даже не в преимуществе), просто в начале лета монтировал СО под ТТ-котел и думал сделать ЕЦ и открытую систему с расширительным баком на чердаке. Сейчас, поразмыслив, пришел к выводу, что ТТ-котел - это прекрасно, но лучше продублировать его дизелем. В магазине продавец сказал, что под дизель нужно делать СО закрытую:faq:. Показалось, что человек сам ни черта не знает, о чем говорит. Ну это не суть, заказал ТТ-котел dakon dor 20 и завтра буду заказывать китурами 13 турбо. Как считаете, кореец отвечает такому параметру, как "цена/качество"? Просто бюджет ограничен нереально:mad:, а зима не за горами! В Москву, в квартирку возвращаться не хочу, вот. И еще вопросик - в китурами стоит топливный насос? Как он качает топливо из бочки, например?
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Не ошибитесь с выбором. Если нужен нормальный топливный насос, то нужно брать китурами турбо 21 или 30. По цене они не намного дороже, чем 13. Небольшой запас мощности не помешает, потом может надумаете ГВС делать. Вообще здесь масса информации по корейцам... Если внимательно посмотрите, то негативных отзывов о них не много. Соответственно можно сделать выводы самостоятельно о цене/качестве :)
  3. Хенкс42
    Хенкс42
    Иван
    Хенкс42
    Иван
    Новокузнецк
    Здравствуйте!
    Поставил котел Китурами Турбо 21 на улице в данный момент ночью от 0 до -5 днем от 0 до +5 на теплоноситель поставил на 80 градусов а температуру в доме 22 в ночное время котел 2 часа стоит минут 8-10 работает ну а днем соответственен немного теплее да и последние деньки солнышко пригревает то он может стоять часа 3 дом 120 к. м. утеплен средне, скажите пожалуйста Уважаемые форумчане это нормальный режим работы в доме принципе тепло
    фото забыл!
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Абсолютно нормально. Я бы еще, пока тепло, ночью на 20 температуру переводил.
  5. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Котельная 9 кв. метров. В ней два котла - ТТ и дизельный, также 200 литров металлическая бочка под солярку - китурами 13 сможет качать солярку из этой бочки самостоятельно, если трубка вставлена в бочку сверху? Или же нужно сверлить бочку и подсоединять магистраль снизу?
    Сказано, что котлы эти (китурами турбо 13 и т. п) двухконтурные, можно ли не использовать контур ГВС? не подключать к нему ничего и т. п?
    Вот и я негативных отзывов вообще не вижу о них.
    Мне дизель нужен разве что для поддержания тепла в момент, когда я отсутствую дома, а ТТ котел уже прогорел.
    А еще, если есть информация, хотелось бы услышать о реальном суточном расходе солярки. Напомню, дом 130кв.м, два этажа, потолки 2,75 и 2,50, пеноблок, полкирпича, роквул 5 см и 5см вспененный пенополистирол крыша и все перекрытия пенофол и роквул 10 см. разводка по дому металл от 1,5 до 0,5 дюймов, радиаторы подобраны под площадь помещений.
  6. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Не сможет. Вам Andrige правильно сказал: Покупайте Китурами 21. Он сможет закачать хоть из под потолка хоть из подвала. На расход топлива увеличение мощности никак не скажется.
    Реальный расход солярки можно увидеть в теме "Расход дизельного топлива".
    https://www.forumhouse.ru/threads/9226/
    Если у Вас в доме окна не такие большие как в Пассаже, то расход в сутки в самые сильные морозы не превысит 10 литров.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Да, так и есть, около 10 литров.
  8. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    т. е. насколько я понимаю, для китурами 13 нужен самотек?
    За инфо благодарю.
  9. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, нужен, т. е. бочка должна стоять чуть выше котла.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Выше горелки. Это наполовину ниже, чем "выше котла". Или рядом, но тогда в ней будет оставаться невырабатываемый остаток. На 2000 литров около 300 литров.
  11. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    Спасибо. Помещение 3х3 приблизительно, длина топливопровода составит около 3х метров, какой наклон лучше сделать? т. е. перепад высот.
  12. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    а это как так Вы посчитали?
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Взял 2500 литров, разделил на пять и вычел 100...
  14. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    логично) а пояснить не могли бы? что есть что?
    а еще расскажите плз, какой у Вас дом, площадь, материал, окна, радиаторы, мощность котла ну и расход за зиму 2011-12.
    Извиняюсь за назойливость, просто я новичок, опыта общения с дизелем нет, СО смонтировал, купил ТТ-котел и на очереди дизельный дублер. Изучаю вопрос обвязки и т. п.
    Спасибо.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Дык... :)
    Просто много раз одно и тоже-я утомлю всех и сам утомлюсь:)
    2500 литров съел за сезон 2011-2012 мой дом площадью 250 метров.
    Баня площадью 114 м съела за этот же сезон 1200 литров.
    Дом брус утепленный, баня -каркасник.
    И там и там стоят котлы Сатурн 254ST, на 30 квт.
    Если вы внимательно посмотрите на расход топлива и площадь обогреваемых строений, нетрудно сделать вывод, что для отопительного сезона 2011-2012 для двух моих строений было характерно потребление солярки порядка 10 литров на квадратный метр. Далее я предположил, что мой дом не так уж и утеплен, подумал, что Вы утеплены также, ну и умножил 40 кв м на 10 литров. Получилось 400.
    Проверяем-Ваш объект в пять раз меньше моего. 2500 литров делим на пять. Ну и вычитаем 100-потому что он не 50, а 40 кв м. это я в уме посчитал, когда Вам ответ писал первый раз.
    Если взять калькулятор, то Ваш объект меньше моего в 6,25 раза. 2500 литров разделить на 6,25 равно... Те же 400. Вот грубо где-то это количество литров ушло бы в прошлую зиму. Котел Вам надо брать самый маленький из линейки.
