1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Не согласен. У радиаторов конвекторного типа КПД сильно зависит от температуры и чем она выше тем больше КПД. Если бы скорость потока воздуха через ребра радиатора была бы постоянна при любых температурах ТН, то и КПД был бы не изменен.
  2. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Поставили Kiturami Turbo 13R на дом 240м2 из Дурисола 300мм.
    мера вынужденная, пока не подключили газ.
    Жрёт в день 10-12 литров
    Бак корейский 240литров.
    Теперь вопрос:
    Ни кто не хочет везти 240литров.
    Подскажите где можно заказать доставку нормальной соляры в районе Зеленограда?
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Кушать должен около 8 литров сейчас, но если у Вас дом новый, в первый год будет кушать больше. Так что расход в норме. Двести сорок литров никто не повезет. Шесть канистр по 20 литров, и с ближайшей заправки. За час управитесь.
  4. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Купите 3 канистры по 30 литров. Заправляться выгоднее на роснефти перед Дурыкино в сторону области.
    240 литров не повезут заправщики. 3 ходки и "золотой ключик у Вас в кармане":)]
  5. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    У меня 4 канистры по 50 литров:super: раз в месяц отовариваюсь.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    У нас тут ещё 3 дома на солярке сидят.
    Присоседился к поставкам к ним.
  7. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Братцы ! а кто-нибудь пробовал в солярку подмешивать отработку ? Понимаю, что отложения будут в больших количествах. Но может хватит 2-х чисток, а не одной, как на чистом дизеле ? Котел Китурами 21 турбо .
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    зависит от пропорций и очистки, начиная с отстоя и заканчивая многоуровневой фильтрацией.
    есть строительные пылесосы - сажа не летит) хотя помню давно в офисе рассыпали тонер от ксерокса, собирали самсунгом - тонер тоже не летел.
  9. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Зачем? Чтоб в минус ночью скакать вокруг него с бубнами? Опять же вернее всего эта смесь очень быстро расслоится, и никакой "смеси" по факту не будет.
  10. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Но я все же попробовал добавить отработки, 5 литров на 70 солярки. Изменений видимых и слышимых не отметил. Но больше экспериментировать не буду - вид темной жидкости в фильтре ОЧЕНЬ не понравилась ! А относительно расслоения - там же постоянная циркуляция идет, когда котел работает, думаю перемешивается .
  11. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Немного о системе отопления: отапливается 90м2 в каркаснике, закрытая однотрубная система с цирк. насосом, радиаторы Kermi, стоял электрический котел Эван Warmos 5.1 КВт, его хватало для поддержания температуры даже в сильные морозы. Решил переехать на ПМЖ и в связи с этим взял дизельный котел Kiturami STSO-25R, т. к. электричесвто у нас слабое (я даже электрический котел включал максимум на 2 ступени - 3.4 КВт), а газа нет.
    Так вот в чём проблема. Котел регулируется по температуре помещения, когда он разогревает его (например поднимает температуру градусов с 14), давление в системе подходит к 2 и выше атмосферам, стоит ему постоять без работы минут 15-20, давление опускается до нуля, потом он начинает греть и давление лихо растёт. Почему так может происходить? Точнее я понимаю почему, котел натопил помещение, потом, к примеру, час стоит без работы, теплоноситель остыл с условных 70 градусов до 40, к примеру, и давление, конечно резко уменьшилось. Но нормально ли это?
    P. S. Когда работал электрический котел всегда давление росло постепенно, держалось и никогда не падало.
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Была похожая проблема на завоздушенной системе.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Стесняюсь спросить -а расширительный бак есть вообще?
  14. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    После заливки антифриза, воздух, вроде, весь стравил через клапана Маевского на радиаторах Kermi. В трубах ничего не булькает. Может такое быть из-за совсем небольшого количества воздуха?
    Угу, 25 литров :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проверьте, какое в нём давление.
