1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Да скорей всего не весь воздух стравил просто. порой не так просто его за раз выгнать, а когда СО прогоняет теплоноситель, он постепенно выходит. утечку проверить просто очень. на холодную поднять до 2 бар и оставить на часок - упадет, есть утечка.
  2. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    Приозерск Ленинградская обл.
    Если утечки нет. давай исключать по очереди.
    1. крышку на воздухоотводчике не закручивать. пусть выходит.
    2. насос циркуляционный включить постоянно. пусть гоняет систему.
    3. котел работает. все батареи полностью горячие.
    получается воздуха в системе нет.
    все выключили, давление упало. чудес не бывает.
    снял мембранный бак. на его место пробку. и поднял давление в системе. котел не включать. давление держится, насос систему гоняет. проверяй бак. насос выключил. давление ноль ищи утечку.
  3. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Всем привет! Прошу прощение за молчание, резко уехал в командировку.
    Съезжу завтра, проверю как там дела, может ещё воздух стравлю.
    Проверю все соединения.
    Если ни к чему не придраться, придётся снимать РБ, а он у меня краниками не отрезан, придётся сливать СО.
    P. S. Бешенный расход :(. С вечера субботы, до вечера вторника - 15 литров при -5 ночью и 0 градусов днём.
  4. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Всем доброго времени суток!
    Все соединения просмотрел, всё проверил.
    Прокачал пару раз СО, вышло достаточно много воздуха, не понимаю, откуда он берётся.
    При нагреве, давление выше 1.9 (при холодной СО - 1.4) не поднимается, а при остывании - опускается.
    Завтра попробую проверить РБ, для начала на холодную спущу весь воздух, может антифриз пойдёт.
    P. S. А форсунка в Kiturami не регулируется? Такой расход - следствие плохого утепления?
  5. aleksandrov
    aleksandrov
    aleksandrov
    15 литров за 4 дня -МНОГО? если дом плохо утеплен, то отапливаешь и улицу тоже.
  6. Анатолий1970
    Анатолий1970
    Анатолий1970
    Южно-Курильск
    Всем привет! моему Олимпия (брат Китурами) 11лет,50квт в первый год сгорел контроллер (трубу не правильно вывел и конденсат доконал электронику) расчитан на 680 кв, дом 240, брал с учетом переделки на отработку но не стал (горький опыт знакомого) думал будет соляру как бык, знаете что. у соседа стоял тоже олимпия но 15 килл по номиналу дома. результат... расход топлива в половину меньше чем у соседа (мой дунул раз и в засаду, а у соседа пых пых пых через каждые полчаса) до пыхался, прожил менее трех лет. горелку чищу раз в год (профилактика) т. что кто завязался с корейцами, берите с запасом прочности, почти весь наверное дальний восток на них работает, нареканий мало и возни ни какой при наличии хорошего отстойника в расходном и фильтра дополнительного...удачи
  7. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Не писал по причине того, что пытался разобраться, тем более, что всё, что можно уже посоветовали.
    И я нашёл проблему.
    Проверил мембранный бак, понял, что с ним, по идее, всё в порядке (правда действовал не по инструкции, а для начала просто спустил на холодную, там был только воздух и накачал обратно). Ну и пошёл по всей системе с фонариком и внимательным изучением стыков на предмет протечки, всё, вроде, было нормально.
    Разобрал ДК, проверил все соединения - сухо. И вот, разобрав электрокотел, я обнаружил протечку, на месте соединения трубы СО с котлом, соединение было не дотянуто. Каково было моё удивление, когда всё подтянув, накачав на холодную 1.7, через 3 дня я приехал и увидел всё те же 1.7 на манометре.
    Никогда бы не подумал, что просто не затянутая гайка может доставлять воздух в СО, с давлением то всё сходится, при определённом значении соединение просто начинало пропускать антифриз и то, количество антифриза было минимально.
    При разогреве, кстати, давление поднимается до 1.9-2.0.
    Спасибо всем за помощь и отзывчивость!
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Laokoon, воздух туда никто не доставлял, просто не весь спустили при переделке СО.
  9. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    На самом деле весь. Я в субботу спускал воздух почти целый день, а на следующий приехал и СО сильно булькала новыми пузырьками, которых я после затяжки гайки спустил огромное количество - столько не смогло бы не спуститься в субботу.
    Я закачивал СО в своей жизни уже не один раз, и в моей СО спуск воздуха занимает часа 3-4.
  10. Анатолий1970
    Анатолий1970
    Анатолий1970
    Южно-Курильск
    20121207_084304.jpg 20121207_084707.jpg 20121207_084815.jpg Варианты контроля уровня топлива
    первый вариант спец краны с трубкой (пластиковая,на фото нет) второй рычажный и третий винтовой стрелочный. с первым по сложнее где взять трубку для агрессивной среды, но при налии фантазии все возможно и краны подойдут водяные шаровые на 90 градусов, гайку шайбу для трубки точить придется. второй вариант самый простой но уровень показывает приблизительный, третий довольно таки точный, но стрелка находиться сверху. это я к чему, все это можно сделать самому и не так сложно. что на фото, это покупное, но на свои расходники я делал сам под размер (кроме крановой системы) винтовой поставил на расходник400литров горячей (чистой) воды, на стрелку маленький магнит от дет. дартса по кругу герконы от сигнализации 14 штук и к ним светодиоды, очень удобно оказалось
  11. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    ...и на электричество - работа горелки и насоса !
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне кажется, у мощных котлов кпд выше получается...
  13. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Да, есть- Kiturami STS.
  14. SokolK
    SokolK
    SokolK
    Расход топлива при насосе подключенном к котлу будет меньше. Особенно если терморегулятор висит в теплом углу помещения и близко к котлу. При постоянно включенном циркуляционном насосе помещение прогревается равномерно и температура всего помещения более комфортная!
  15. Mayanezina
    Mayanezina
    Домовладелец
    Mayanezina
    Домовладелец
    Раменское
    И что Вы посоветуете? Какой из вариантов?
