1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Котлы Kiturami (Китурами)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем inspector1982, 13.12.09.
  1. Роман506
    Роман506
    Роман506
    Можно ли залить в котел автопромывку ?
  2. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    А зачем ?
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Что бы автопромылся...
  4. mawa
    mawa
    mawa
    Добрый день! Подскажите, у меня котлел Китурами Турбо 30, запущен 9.12.12г., на сегодня съел уже 306 литров солярки. Не могу нигде уточнить точный расход топлива. Температура выставлена 20гр. отапливаемая площадь около 200 кв. м.
    При продаже сказали что котел потребляет примерно 15 литров в сутки. Ничего понять не могу. :(
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ест соляру не котел а дом... зависит от утепления ...
  6. mawa
    mawa
    mawa
    Утепление конечно есть, но не 5+. Но есть.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    1 л соляры, это примерно 10Квт тепла.
    котел уничтожит ровно стока ДТ, сколько надо для компенсации теплопотерь Вашего дома.
    Для моего надо 10 литров сутки при -16 за бортом и +20 внутри. котел тот же.
  8. mawa
    mawa
    mawa
    И получается у меня тонна на месяц. Чего то как то кусается.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Утепляетесь, может еще дом сохнет.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Точный расход топлива написан на котле. Это количество литров за час работы. Сколько времени в сутки отработает котел - зависит от температуры за бортом и утепления Вашего дома. 15 литров в сутки - это цифра, которая у Вас получится, когда весной вы скажете - все, отопление выключаем. В этот день Вы возьмете истраченное количество топлива и разделите на количество отопительных дней. Получится около 15 литров в сутки. Ну если зима в этом году не побъет все рекорды.
    А если побъет, то даже у Александра О расход вырастет до 12 литров в год! :)
  11. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    А если побъет, то даже у Александра О расход вырастет до 12 литров в год! :):super::super::super:
  12. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Планирую установить диз. котел на выходе электрического, как догреватель теплоносителя последнего. Возникли некоторые вопросы:
    1. На эл. котле стоит группа безопасности, нужно ли ставить ещё одну на ДТ?
    2. Чтобы ДТ работал как догреватель, на нем температура котловой воды должна быть ниже,
    чем на электро?
    3. В котельной ещё стоит ТТ котел с трубой, высота трубы 6 метров и диаметр 150 мм. Можно
    ли в нее врезаться дымоходом с дизельного котла?
    Заранее спасибо!
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    1) нет
    2) задача стоит догревать? значить на ДТ температура выше.
    3) Потенциально можно (котел турбированый смотрите на котел инструкцию там есть ответ). Рекомендую кооксиал сквозь стену.
  14. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    1) Если кто-то перекроет электрокотел, то его группа будет в ауте, это легко упустить из виду, так что еще одна лишней не будет, по крайней мере поставьте сбросной клапан на дизельный.
    2) Вот тут по-подробнее: если температуру на ДК поставить выше, чем на ЭК, то включится более мощный ДК, нагреет до своей уставки, при этом ЭК вообще по дороге вырубится. Кто кого греть будет?
    Температура на термостате ДК должна быть ниже - тогда если не справляется ЭК, включится дизель...
    3) а какой режим работы у ТТ котла?
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Майк. а вы знаете как будут устанавливатся в систему котлы? Думаете паралельно? Из цитаты топикстартера "Планирую установить диз. котел на выходе электрического, как догреватель теплоносителя последнего" я подозреваю что последовательно:) а раз так то вот мое мнение:
    1) котлы в системе стоят последовательно. Если перекрыть котел электрический то это прекращение циркуляции в ситеме т. е. холодный дом и авария. И даже в этом случае для того что бы отключить группу безопасности ее нужно перекрыть с двух сторон со стороны подачи и обратки (иными словами ГБ отсеч от системы отопления). Это возможно? Более того я уверен в том что эта ГБ стоит на колекторе а не на котле.
    2) опять же котлы стоят последовательно друг за другом. Со стороны обратки в системе стоит первым электрокотел, это я к тому что догретый ДК теплоноситель пройдет через батареи СО и вернется к электрокотлу охлажденным. В следствии чего электрокотел по температуре не отключится.
    3) Какая разница какой режим работы имеет ТТ котел. Это дизельный котел а не газовый, и как следствие по нормативам допускается объеденять котлы одним дымоходом (исключением из правил является только газовый котел). Вопрос лиш в том будет ли стабильно работать ДК на существующем дымоходе, причиной этому могут быть только сопративления выхлопным газам, нужно либо считать либо смотреть инструкцию (в инструкции уже определены диаметры дымоходов в зависимости от их длины.)
